Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 3-Phasen an Steckdose?
von Ruedi (Gast)
kurz mal ne Frage: An einer steckdose hat es ja immer drei Buchsen, sind
das gerade die drei Phasen R,S,T ? War mir eigenltich immer sicher dass
das so ist nur habe ich heute was von Schutzleiter gelesen usw. Es hiess
eine Buchse sei der Schutzleiter, was hat das zu bedeuten?
von JÜrgen G. (Firma: 4CKnowLedge) (psicom) Benutzerseite
Du hast bei Kraftstromdosen generell: L1, L2, L3, Neutralleiter und
PE(SChutzleiter)
Also eine Kraftstromdose hat immer 5 Leitungen... gibt auch Ausnahmen
die haben nur 4 aber mit dem will ich dich gar nicht belasten xP
von Martin K. (maart)
Hm, einige meiner Steckdosen haben nur zwei Buchsen.....
von sechszweifuenf (Gast)
Die Haushaltsteckdoden sind Einphasig mit Phase, Nullleiter & Erde
Ja, jetzt wärs interessant ob die normale Steckdose zuhause gemeint ist
oder die Kraftsaftdose xP
von Ruedi (Gast)
ich meine die steckdose zu hause! ok, in dem fall sind die immer
einphasig! danke für die antwort! nur was ist der unterschied zwischen
nullleiter und erde?
von René P. (speedy909)
das EVU kommt (meistens) mit 4 leitern ins haus (L1; l2; L3; PEN)
nach dem hausanschluss mit den sicherugen (meistens 35A oder ähnliche)
wird der PEN leiter aufgeteilt und es entsteht PE und N
diese dürfen nun nicht mehr miteinander verbunden werden!
N führt den Betriebsstrom
PE führt den Fehlerstrom (bei der FI schaltung)
du meinst warscheinlich eine schuko-steckdose (schutzkontakt steckdose)
siehe bild:
http://www.knx-online-shop.de/out/oxbaseshop/html/0/dyn_images/1/gi_0188_27_p1.jpg
die 2. übliche steckdose wäre die CEE steckdose (meistens im keller,
garage, ...)
siehe Bild:
http://shopping.search.ch/images/products/large/e79/conrad-621064-cee-anbaudose_32_a_5_polig.jpg
natürlich gibt es auch noch andere stecker für industrie zb.
aber diese werden zuhause nicht verwendet.
von gast (Gast)
na ja Pe führt den Fehlerstrom im Fehlerfalle bei Nullung und bei
FI-Schutzschaltung nur bei FI-Schutzschaltung sollte der strom
wesentlich geringer sein (kleiner 30mA) als bei der Nullung
(Auslösestrom Sicherung  13A *Charakteristik)
@gast:
ich wollts nicht zu kompliziert erklären!
