Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verständnisfrage DDRX PX0-PX7
von Stefan T. (_distance_07)
wenn ich z.B. das Register DDRB mit einem Wert von 255 0xFF ...
beschreibe, heißt das ja, dass PB0 bis PB7 als Ausgang festgelegt sind.
Aber wie lege ich einen einzelnen Pin eines Ports als Ausgang oder
EIngang fest ?
Mit freundlichem Gruß und ein schönes Wochenende noch
Stefan
von Hubert.G (Gast)
www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Datenrichtung_bestimme
n
Ich programmiere in Assembler und das auch erst seit ein paar Tagen,
will mich jetzt erstmal noch nciht mit C auseinandersetzen.
Hat jemand ne Antwort in Assebler ?
nen kleiner, 4 Zeilen Beispielcode mit Erläuterung würd schon reichen.
Stefan
von Gregor B. (gregor54321)
versucht anhand der obigen Anleitung rauszufinden, warum dez:255,
hex:0xff, bin:0b11111111 alle Ports als Ausgang schaltet...
von Falk B. (falk)
@ Stefan T. (_distance_07)
AVR-Tutorial: IO-Grundlagen
Bitmanipulation
AVR-Tutorial
Kurzfassung. Die Zahl im Register DDRx musst du binär betrachten, sie
hat 8 Bits. Jedes Bit entspricht einem IO-Pin vom AVR. Tip es binär in
den Windowstaschenrechner und rechne in HEX oder dezimal um.
MFg
Falk
Also so ?
0x  0     0     0    0     0     0     0     0
  Pin7  Pin6  Pin5  Pin4  Pin3  Pin2  Pin1  Pin0
von Falk B. (falk)
>Also so ?
Nicht ganz. Eher so, binär, nicht hex.
0b  0     0     0    0     0     0     0     0
MFg
Falk
..aber fast, hatte nur anstatt einen "0b" ein "0x" geschrieben....
Wobei es sich von selbst aufklären müsste, da eine 0x zahl nicht 8
Stellen lang sein kann.. oder ?
Danke für die Antworten.
Stefan
von Falk B. (falk)
Klar, das ist dann eine 32 Bit Integerzahl ;-)
MFg
Falk
