Hallo Leute, ich war mal wieder auf der Suche nach einem hosentaschentauglichen Gehäuse für eine kleine Schaltung und bin dabei auf mein altes Nokia 3330 gestossen. Da wäre eigentlich alles vorhanden, Display, Lautsprecher, Tasten und Ladebuchse. Damit ich eine Platine machen kann, die da reinpasst habe ich das Original mal etwas ausgemessen und aufgezeichnet (Siehe Anhang). Vielleicht hilft es mal noch jemand anderem. In der Zeichnung sind bis jetzt nur die Aussenkontur und die benötigten Löcher der Platine vermasst, die Pads kriege ich da nicht auch noch rein. Ich werde im nächsten Beitrag noch ein Zip mit den CAD-Dokumenten (3D-Modell und Zeichnung im SolidEdge-Format, sowie eine dxf-Zeichnung) posten. Bisher habe ich allerdings noch keine Platine gemacht und kann daher nicht testen, ob die Masse wirklich korrekt sind. Das Zeug zu messen ist auch nicht ganz einfach... Also Vorsicht!
Und der Rest... EDIT: Achja, die dxf-Zeichnung habe ich einfach aus SolidEdge exportiert, konnte sie aber nicht ansehen (Kein AutoCAD/Viewer).
Druck es doch mal aus, nimm eine Schere in die Hand und leg es dann ins
Gehäuse. Evtl. noch auf Pappe geklebt, wirst Du schon sehen obs passt.
Bastelmensch nicht angemeldet wrote: >> Bisher habe ich allerdings noch keine Platine gemacht und kann daher > nicht testen, ob die Masse wirklich korrekt sind. Das Zeug zu messen ist > auch nicht ganz einfach... Also Vorsicht! > > Druck es doch mal aus, nimm eine Schere in die Hand und leg es dann ins > Gehäuse. Evtl. noch auf Pappe geklebt, wirst Du schon sehen obs passt. Ja, das werde ich auch noch machen, allerdings meinte ich auch mehr die Masse von den Pads. Die zu kontrollieren wird schwerer...
Die Masse von den Pads? Verstehe ich nicht...dazu brauchst du die Dicke des Materials und du mußt berücksichtigen, dass die Oberfläche vergoldet ist. Ich frage mich, wie du die bestimmen willst.
Nein, ich verwende kein 'ß' (Schweizer) und bezog mich auf die Mehrzahl von "Mass". Dürfte aus dem Kontext eigentlich klar werden.
So, ich hab' mir das Ding jetzt mal ausgedruckt und (soweit möglich) überprüft. Einen kleinen Fehler bei den Schrägen am unteren Rand habe ich noch korrigiert, sonst scheint alles ziemlich gut zu passen. Viel Spass.
So, nun gibt's auch noch die Eagle-Lib dazu. Ich hab' die beiden Pads für die Antenne rausgenommen, jetzt passt es noch ganz knapp in die Light-Version ;) Gibt's in Eagle eigentlich eine Möglichkeit, runde, bzw. kreisringförmige SMD-Pads zu definieren? Wäre für die Tasten irgendwie besser als meine Trickserei...
Im Anhang nochmal die aktuellste Version der Lib. Damit habe ich nun eine Platine erstellt und es passt alles ganz ordentlich. Die Positionsbohrungen könnten sogar noch etwas kleiner gemacht werden (so 0.2 bis 0.3mm), aber im Gehäuse drin wird das schon richtig ausgerichtet. Es sollte einfach darauf geachtet werden, dass bei den Pads für die Tasten keine Massefläche vorhanden ist, sonst sind die Kontakte durch den Stopplack etwas abgehoben und machen auch beim Drücken keinen Kontakt. Ich habe den Fehler gemacht und musste nun einige Pads leicht verzinnen, damit geht's so einigermassen. Achja: Platinendicke ist original 1.2mm. Meine 1.6er passen gerade knapp rein, ist allerdings ein Murks das Gehäuse dann zu zu bekommen.
Hallo... ich hätte da eine Frage zu deinem Projekt. Ich gehe mal davon aus du benutzt zur Spannungsversorgung auch den Handy-Akku. Wenn ja, hast du da nähere Infos zu den Anschlüssen, z.B. warum 2x +/-? Und wie lädst du Akku auf, eigene Ladeschaltung oder nimmst du ihn dafür raus? Vielen Dank schonmal Sebastian.
Korrekt, ich verwende den Handy-Akku. Die Anschlüsse + und - sind am Akku angeschrieben, die beiden mittleren Kontakte gehören zum eingebauten NTC. Als Ladeschaltung verwende ich einfach einen FET, der den Ladestrom (direkt vom Netzteil) entsprechend pulst. Ist nicht ideal, sollte für den Zweck aber ausreichen.
