Will mir demnächst einen neuen PC zulegen. Vista scheidet aus. Der PC müsste aber, wegen div. Programmiergeräte eine parallele und eine serielle Schnittstelle (keine USB-Umsetzer!) haben. Windows XP wäre ok und schnell sollte er schon sein. Die ich gefunden habe und von der Leistung her in Frage kämen, haben alle Vista. Die mit XP angeboten werden haben meist zu wenig Leistung oder es fehlen die Schnittstellen. Kann mir jemand eine seriöse Quelle empfehlen? Danke
Bisher haben mir die meisten Händler abgeraten, einen Vista-Pc auf XP zurückzurüsten. Es würde für viele moderne Borads keine XP-Treiber mehr geben. Für selberbauen fehlt mir die Erfahrung.
Hallo, auf Ebay gibts bereits ab 100 EUR Pentium-IV Desktops, sind zwar ohne Betriebssystem weil die Verkäufer meistens davon ausgehen, dass jeder ein paar XP CD's besitzt. Ob es Treiber für Windows XP gibt hängt vom Chipsatz ab, der auf dem Board verbaut ist - einfach vor dem Kauf nachschauen. Serielle und parallele Ports kann man billig durch Einbau von PCI-Karten haben
>Bisher haben mir die meisten Händler abgeraten, einen Vista-Pc auf XP >zurückzurüsten. Es würde für viele moderne Borads keine XP-Treiber mehr >geben. Das ist Käse, mit wäre KEINE HArdware bekannt für die es vista, aber keine XP treiber gäbe! XP-treiber wird es noch eine ganze Weile für neue Hardware geben. Es gibt seehhhhrr viele Firmen die noch lange kein vista einsetzten werden, M$ beklagt den schlechten Absatz von vista und die Hardwarehersteller prangern die fehlenden Schnittstellen von vista und die viel zu hohen Zertifizierungskosten für Treiber an! Ich gehen fest davon aus dass es mehrere Jahre support für XP geben wird! Wenn Dir das know-how zum Selbstbau fehlt, dann such dir jemand der das kann und gib ihm nen zwanziger extra, dafür kannst Du dann zum halben Preis von vista ein "gutes" Betriebssystem kaufen. Wenn das nicht geht, such im internet nach einem shop der Rechner ohne soft anbietet. Ich meine auch dass es viele Versandhandel gibt, Die Dir den Rechner aus den Einzelteilen aufbauen - schau mal bei hoh.de oder mindfactory.de!
Dell bietet wahlweise Vista oder XP Pro an, für Firmenkunden bei allen Modellen, für Privatanwender allerdings nur bei einem einzigen Modell. Naja die wollen halt MS nicht verkraulen, indem sie ihnen die Betatester wegnehmen ;-) > Das ist Käse, mit wäre KEINE HArdware bekannt für die es vista, aber > keine XP treiber gäbe! XP-treiber wird es noch eine ganze Weile für > neue Hardware geben. Richtig. Das Problem ist eher anderherum: So gibt es bspw. für HP-Drucker hast, der älter als ein paar Jahre sind, keine Vista-Treiber, es sind auch keine geplant.
geh zum pc händler bei dir im ort... lass dir ein angebot machen über das was du brauchst.... poste was du brauchst poste das angebot und ich oder jemand anderes kann dir dann sagen ob der händler zu teuer ist... oder dem sein preis ok ist
Kannst ja mal hier nachschauen (ehem. IBM): http://www.lenovo.com/products/de/de/ Oder hier (IBM): http://www-03.ibm.com/systems/de/intellistation/pro/ Da kannst du dir dein OS aussuchen (MS, Linux, ..). Allerdings ist der Spaß nicht ganz billig - aber dafür sind das gute Maschinen.
>So gibt es bspw. für HP-Drucker hast, der älter als ein paar Jahre sind, >keine Vista-Treiber, es sind auch keine geplant. Für Linux gibt es ebenfalls keine vernünftigen Treiber für ältere HP-Drucker. Stattdessen scheint da ein Treiber zu werkeln, der offenbar in Java geschrieben wurde, denn der Ausdruck dauert etwa Faktor 5 bis 6 länger als unter einem ernstzunehmenden Betriebssystem.
für windows scheint es auch keine ordentlichen hp drucker treiber zu geben .... mein hp laserjet 5l arbeitet unter linux zicken frei ... unter windblove xp macht er zicken ....rastert das bild gibt steuerzeichen aus ....
> Serielle und parallele Ports kann man billig durch Einbau von > PCI-Karten haben billig? Diese Steckkarten kosten meist so viel wie ein neues Mainboard. > Für Linux gibt es ebenfalls keine vernünftigen Treiber für ältere > HP-Drucker. Halte ich für ein Gerücht. Für Linux gibt es meist bessere Treiber für alte Hardware als für XP. Für Vista bekommt man für alte Hardware in der Regel keine Treiber.
Tim wrote: >> Serielle und parallele Ports kann man billig durch Einbau von >> PCI-Karten haben > > billig? > Diese Steckkarten kosten meist so viel wie ein neues Mainboard. PCI Par-Port-Karte: 10€ PCI 2x Ser-Port-Karte: 15€ Preise vom lokalen Händler hier in Dresden. Da muss man schon extrem billige Mainboards kaufen.
"windblove", ist das eine von Linuxfreaks modifizierte Variante von
WIndows XP oder was soll man sich unter diesem Blödsinn vorstellen?
Dell kann ich auch bedenkenlos empfehlen. Wir haben seit Jahren nur Dell in der FIrma, sowohl Desktop als auch Notebooks, bisher kein einziger Ausfall. Es ging mal eine Platte kaputt, die wurde innerhalb von zwei Tagen getauscht.
Ist scheinbar alles relativ. Wenn man sich an den Plastikplunder gewöhnt hat akzeptiert man den offensichtlich...
bei notebooks? - samsung hat magnesiumgehäuse! - ansonsten das field-PG von siemens ^^
Ja, bei dir scheidet Vista aus. Alleine schon deswegen, weil die
parallele Schnittstelle nicht mehr so einfach angesteuert werden kann.
Die beste Wahl ist, selber zusammenstellen. Das ist günstig und du
bekommst die Komponenten deiner Wahl. Quellen sind alternate für
Hardware und BS (XP Pro Systembuilder) und reichelt für Hardware. Dort
gibt es Laufwerke recht günstig.
Die andere Möglichkeit wäre, du holst dir ein Angebot von einem
örtlichen Schrauber und sagst ihm, was du an Komponenten haben willst.
Der Zusammenbau beim Schrauber kostet meist zw. 60 und 100 EUR.
Wichtig wäre nur, nicht auf billig sondern gut zu gehen. Der Rechner
soll nicht nur ein paar Monate funktionieren. Ich rechne immer mit ca.
1000-1200 EUR auf 5 Jahre.
den letzten Rechner den ich für meinen Vater gekauft habe, hatte auch wischda drauf, hab dann beim Rechnerkauf noch eine XP home zum sonderpreis rausgeschlagen und direkt nach dem Einschalten vista gelöscht und XP drauf gehauen! der Rechner läuft einwandfrei und es gibt (wie bereits erwähnt) für jede Hardware Treiber. (Viel bringt XP schon von haus aus mit, bei sonderlingen muss man eben die Treiber aus dem web laden)
Sehr brauchbare PCs ohne OS gibts bei K&M: http://www.km-shop.de Die Preise sind einigermaßen fair, die Kisten schon zusammengebaut und gegen Aufpreis liefern sie auch Software mit. Ob die noch XP haben, weiss ich aber grad ned...
Oder von Atelco zusammenstellen lassen, so hab ich meinen PC gekauft. http://www3.atelco.de/8AO00ozQ_L3_Xc/1/home.jsp XP in verschiedenen Versionen gibts dort noch
Übrigens, bei KM kaufe ich nicht mehr, seit ich nach einer halben Stunde in der Warteschlange im Laden erfahren durfte, dass ein Scanner der laut Webseite noch lieferbar war, leider ausverkauft ist.
Dass man bei K&M lang anstehen muss, ist mir auch sauer aufgestoßen, bis ich beschlossen hab dass ich lieber 2 Tage daheim warte als 2 Stunden im Geschäft.
> Übrigens, bei KM kaufe ich nicht mehr, seit ich nach einer halben > Stunde in der Warteschlange im Laden erfahren durfte, dass ein > Scanner der laut Webseite noch lieferbar war, leider ausverkauft > ist. Naja, in eine halben Stunde kann eben viel passieren ;-) Aber gibt's bei K&M nicht dieses Feature, per Internet die Artikel zu reservieren, hinzugehen, die halbstündige Warteschlange einfach rechts zu überholen und die bereitgelegte Ware sofort mitzunehmen? Ich hab's zwar erst einmal probiert, weil aber der Laden (wie meistens) sowieso fast kundenleer war, konnte ich den Unterschied nicht genießen.
Hallo Matthias, bei pollin.de gibt es derzeit einen AMD Athlon 64 mit CPU 3000+ inkl allem, was ein PC so braucht, außer Festplatte und optische Laufwerke ist alles dabei für rund 130 EUR - also nicht gerade zu teuer. Datenblatt im Internet. und selbst 512 MB RAM reichen für XP und Co aus. es besteht aber auch die möglichkeit, mittels MSDNAA-lizenzen ein xp system zu installieren. (Lizenzbedingungen beachten!). Studenten für Forschung und Lehre. Versandkosten sind nochmal ein paar euro. 2 x pci und 1x pci-e x16 dabei, sowohl sata als auch ide, grafik on board (stand der dinge, wo ich mir das teil mal angesehen habe). sonst kann man auch knoppix oder co drauf installieren und muss gar kein windows kaufen... wäre eine alternative, eine platte hat man noch irgendwo liegen und ein cd-rom-laufwerk ebenso und fertig ist der pc.
Ein bißchen mehr Leistung sollte er schon haben und auch eine richtige Grafikkarte, sowie die Schnittstellen. Der Pollin-Pc ist für das Geld sicher nicht schlecht. Linux geht aufgrund der vorhandenen Software nicht, nur XP.
Ich habe mich nochmal bei Reichelt umgesehen, die haben einige gute PCs im Programm. Leider sind die Beschreibungen bei Reichelt dermaßen widersprüchlich, das ich bisher vom Kauf Abstand genommen habe. Vorallem die Angaben zu den Schnittstellen weichen teilweise bereits innerhalb der eigenen Beschreibung ab. Sieht man dann nochmal direkt beim Boardhersteller nach, gibt es wieder andere Angaben.
