Forum: Compiler & IDEs Portzugriffe in eine Schleife packen
Autor: Thomas (Gast)
Tach,
ich habe eine 7-Segment-Anzeige an einem Atmega8. Nun muss ich die
einzelnen Segmente der Anzeigen auf verschiedene Ports aufteilen.
Über eine Reihe von defines sage ich jetzt vorher wo die Segmente
angeschlossen sind:
// Portpins für die einzelnen Segmente
#define SEG_PORT_A  PORTD
#define SEG_DDR_A  DDRD
#define SEG_PIN_A  PD0
#define SEG_PORT_B  PORTD
#define SEG_DDR_B  DDRD
#define SEG_PIN_B  PD1
Eine einzelne Ziffer gebe ich bis jetzt dann so aus:
// Einzelne Ziffer ausgeben
void sev_seg_display_digit(uint8_t digit)
  uint8_t pattern;
  pattern = seg_dat[digit];
  if (pattern & 0x01)
    SEG_PORT_A |= (1 << SEG_PIN_A);
  else
    SEG_PORT_A &= ~(1 << SEG_PIN_A);
  if (pattern & 0x02)
    SEG_PORT_B |= (1 << SEG_PIN_B);
  else
    SEG_PORT_B &= ~(1 << SEG_PIN_B);
Also 10 if-else Abfragen.
Ich würde das ja ganz gerne irgendwie in einer Schleife abarbeiten, aber
mir ist keine Lösung eingefallen. Wahrscheinlich muss ich dann aber von
den defines weg oder?
Jemand einen Hinweis?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Das kommt drauf an wie portasbel du das ganze haben willst.
> Nun muss ich die
Das ist schlecht. Denn das bedeutet, dass du tatsächlich
so gut wie jedes Bit (und damit jedes Segment) einzeln
behandeln musst.
Falls es dir auf Portabilität nicht ankommt, dann fass
wenigstens die Pins die an ein und demselben Port liegen
zusammen und mach jeweils eine eigene Tabelle dafür.
Dann brauchst du nur jeweils die für einen Port zuständige
Tabelle aufsuchen, holst dir mit dem auszugebenden
Digit den dafür notwendigen wert und gibst ihn auf
den Port aus.
Wenn du das Ganze allerdings voll portabel haben willst,
dann bleibt dir nichts anderes übrig, als das was du
bereits gemacht hast.
Naja, ich brauche die Analog-Komparatoren, und wenn man einen Quarz auch
braucht ist kein vollständiger Port mehr da.
Ist beim Multiplexen ja auch unschön wenn da so lange im Interrupt
gearbeitet wird.
Ich dachte nur, dass es irgendeine Möglichkeit gäbe das in eine Schleife
zu packen (evtl. wenn man die Portdaten in eine Struktur packt, aber das
wär ja auch Overhead).
Autor: Jörg X. (Gast)
Mit einer schleife ginge es so:
    uint8_t i;
    for(i=1; i!=0; i<<=1;) {
        if (pattern & i) {
            SETPIN();
        else {
            CLRPIN();
Allerdings fehlt da die Möglichkeit, die Bits den Port zuzuordnen :(
Aber du weißt doch, welche Bits in "pattern" zu welchem Segment gehören
und im
Optimalfall gehören Bits 'auf einer Seite' (Low-, bzw. Highbits) zu
einem Port:
// Wenn jeweils ein Nibble zu einem Port gehört
// Pins PD0 bis PD3
#define SEG_MASK_A 0x0F
#define SEG_PORT_B  PORTB
#define SEG_DDR_B  DDRB
//Pins: PB4-PB7
#define SEG_MASK_B 0xF0
    uint8_t pattern;
    // besser/spart RAM (#include <avr/pgmspace.h>, beim AVR-GCC):
    // pattern = pgm_read_byte(segdat[digit]);
    SEG_PORT_A = (SEG_PORT_A & ~SEG_MASK_A) | (pattern & SEG_MASK_A);
    //           loesche SEG-Bits           setze neue SEG-Bits
    SEG_PORT_B = (SEG_PORT_B & ~SEG_MASK_B) | (pattern & SEG_MASK_B);
    /* Falls die Pins nicht exakt auf das High- oder Low-nibble passen:
      z.B. PD2-PD5*/
#define SEG_A_LOW_PIN 2
    SEG_PORT_A = (SEG_PORT_A & ~(SEG_MASK_A<<SEG_A_LOW_PIN)
                            | ((pattern & SEG_MASK_A)<<SEG_A_LOW_PIN);
    /* Das High-Nibble muss ggf. in die andere Richtung geschoben werden*/
Die schnellste Möglichkeit wäre jedoch 'pattern' zu vergrößern (z.B. als
struct),
so dass du für jeden Port gleich das passende Byte ansprechen kannst:
struct pins {uint8_t port1, uint8_t port2, uint8_t port3};
const struct pins segdat[] = {{0x00, 0x02,0x40}, ...};
// um SRAM zu sparen dann: "struct digit PROGMEM segdat[] = "
struct pins pattern;
pattern = segdat[digit];
// in MASKx ist jedes Bit gesetzt, das zu einem segment gehört
PORTA = (PORTA & ~(MASKA) | pattern.port1);
PORTB = (PORTB & ~(MASKB) | pattern.port2);
//etc.
hth. Jörg
Autor: Peter Dannegger (peda)
> gearbeitet wird.
Dann bewirkt ne Schleife nur genau das Gegenteil, der Code dauert
wesentlich länger und wird warscheinlich auch eher länger als kürzer.
Code und Zeit kannst Du aber sparen, indem Du den else-Zweig immer
ausführst. Der Bittest ist ein Skipbefehl und damit sparst Du 2 RJMP
Befehle ein. Es stört auch nicht, wenn jede LED kurzzeitig ausgeschaltet
wird.
Um den Code besser lesbar zu machen, würde ich Dir aber raten, Bitfelder
zu benutzen. Ein Beispiel findest Du hier:
Beitrag "LCD Treiber Routine 4*40"
Da ist dann auch die kürzere Bitsetz/-lösch Syntax zu sehen.
Peter
