Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bascom Programmer
Autor: Thomas (Gast)
ich habe folgendes Problem!
ich habe mir das STK500 gekauft und mir die BASCOM - Demo Version
runtergeladen. ich habe im Programmer Menü das STK500 eingestellt und
seriell den Pfad von der Datei stk500.exe angegeben.
Das Problem, ich bekomm es einfach nicht zum laufen. Hat da vieleicht
jemand eine Lösung
mfg.Thomas
Autor: Werner (Gast)
ich hab das gerade mal ausprobiert, es geht genauso wie Du beschrieben
hast. Aber der Programmer wird im DosFenster gestartet, welches direkt
wieder verlassen wird.
Ich hab mal ne Batchdatei angehängt. Wenn Du die in den Ordner, wo auch
die STK500.exe liegt, kopierst und in Bascom die Batchdatei aufrufst,
bleibt das DosFenster im Falle eines Programmierfehlers stehen.
Werner
ich habe es soeben ausprobiert.
das DOS- Fenster bleibt etwas länger als beim ersten mal.
(ungefähr 1 Sekunde)
ich habs mal festgehalten, die Meldung lautet:
STK500 v 1.20 (C) 2000-2002 Atmel Corp.
Detecting..
ich kann damit leider auch nichts anfangen?!
hat vieleicht noch jemand einen Vorschlag?
ich hatte noch einen Fehler in der Einstellung.
hatte bei Programmereinstellung nur STK500 eingestellt, besser ist
STK500 extended.
jetzt reagiert das Board auch.
Habe allerdings noch ein Problem?
die Meldung:
Entering programming mode.. FAILED!
eingestellt ist: Serial
müste eigentlich stimmen. oder?
Wieso bleibt das Fenster nur eine Sekunde stehen? Normalerweise sollte
STK500.exe mit nem Errorlevel aussteigen. Egal, ich hab die Batch Datei
noch ein wenig geändert, so das das Fenster auf jeden Fall stehen
bleibt.
Die Meldung Entering Programming mode ... Failed deutet darauf hin, das
das Board erkannt wurde. Der Fehler liegt jetzt etwas anderes, falscher
Prozessortyp, falscher programmier Sockel, defekter Prozessor, ...
Der Fehler sollte genauso kommen wenn Du das AVR-Studio benutzt.
Ich würde nochmal in die Anleitung schauen, ob alle Brücken richtig
gesetzt sind.
BTW, in alten gedruckten Handbüchern zum STK ist zumindes für den 2343
ein Fehler, lieber das Onlinehandbuch vom AVRStudio benutzen, oder eine
neue Beschreibung bei Atmel saugen.
Viel Erfolg
Werner
gut danke
der Prozessortyp und der Sockel stimmen sicher.
glaube eher der Controller ist hin!?
