Forum: FPGA, VHDL & Co. Genauigkeitsproblem
von Philip K. (plip)
ich stehe im Moment bei meiner Diplomarbeit ein wenig auf dem
Schlauch...
Ich habe ein PCM-Eingangssignal mit 16 Bit Integer Auflösung. Dieses
durchläuft eine kurze FFT und ein paar FIR-Filter. Dabei werden die
Werte natürlich zwangsläufig größer und es kommt möglicherweise zu einem
Overflow.
Ich habe also prinzipiell folgende möglichkeiten(ohne Anspruch auf
Vollständigkeit):
a) Ich arbeite mit Floating-Point
b) Ich skaliere die Werte runter
c) Ich vergrössere bei jeder Berechnung die Auflösung entsprechend der
Operation
a) habe ich eigentlich zu Beginn der Arbeit ausgeschlossen, weil das
Sytem mit möglichst wenig Ressourcen auskommen soll. Außerdem müsste ich
mein halbes Design wieder umschmeißen...
b) Geht natürlich zu Lasten der Genauigkeit. Allerdings bin ich nicht
auf eine durchgehend korrekte Verarbeitung angewiesen, soll heißen ich
könnte zur Laufzeit auf Overflows reagieren und meine Skalierung
dynamisch machen.
c) Wäre insofern reizvoll, weil ich halt keinen Genauigkeitsverlust
habe. Und die Wortbreite ist ja auf einem FPGA quasi beliebig.
Allerdings stoße ich dabei auf das Problem, daß ich aus komplexen 24-Bit
Werten den Betrag berechnen muss, das bedeutet 24 Bit Multiplikation und
49 Bit Wurzel ziehen. Ersteres ist ja noch relativ unproblematisch aber
für zweiteres habe ich keine fertige Lösung gefunden, müsste also selbst
per Newton oder so eine Funktion entwerfen. Die dürfte dann aber auch
relativ Ressourcenfressend sein.
Wie würdet Ihr vorgehen?
von sechsdreizwei (Gast)
Wenn 16 bit nicht genuegen, vielleicht 24bit, 32 bit ?
Da hab ich dann halt das Problem der Betragsbildung. 24 Bit zum Quadrat
macht 48. 48 Bit + 48 Bit macht 49 und daraus muss ich dann die Wurzel
ziehen. Gefunden habe ich nur eine Wurzelfunktion bis 32 Bit. Damit
hätte ich schon bei 16 Bit Auflösung ein Problem.
von Falk B. (falk)
@ Philip Kirchhoff (plip)
>Overflow.
Worauf? FPGA oder DSP oder uc?
Würde ich nicht machen.
Unschön.
>Operation
Im FPGA meist günstig machbar.
>dynamisch machen.
UHHH, wenn das mal nicht daneben geht. Klingt heiss und aufwändig.
Warum? Du hast IMMER die Möglichkeit, zwischn einer rein seriellen,
kleinen, langsamen und voll parallelen, grossen, schnellen Lösung zu
wählen. Wenn dein Datendurchsatz nicht sehr hoch ist würde ich die
serielle Lösung wählen, die dann auch sehr ähnlich zu uC Lösungen
aussieht.
Die sollte man doch relativ einfach auf 49 Bit aufbohren können, oder?
MFg
Falk
von Morin (Gast)
Floating-Point passt dann, wenn du eine hohe relative Genauigkeit
sowohl bei sehr großen als auch sehr kleinen Werten brauchst. Wenn es um
hohe absolute Genauigkeit geht, nimm integer bzw. Fixed-Point.
Du definierst dein Eingabesignal als "16-bit integer", also einen
Bereich von 2^16 Werten mit gleichbleibender absoluter Genauigkeit. Da
bringt dir Floating-Point nicht viel.
> Dieses durchläuft eine kurze FFT und ein paar FIR-Filter.
Du müsstest doch eigentlich eine Vergößerung deines Wertebreichs
berechnen können, also den größten Abtastwert, der in einem gefilterten
Signal vorkommen kann. Wenn du das machst, bekommst du eine Antwort für
die Breite das Ausgabeworts. Das sagt zwar noch nichts über
Zwischenergebnisse aus, aber immerhin.
Dasselbe dann für den größten Koeffizienten nach der FFT.
von Falk B. (falk)
@ Morin (Gast)
Schon, aber Floating Point braucht auf nem FPGA tierisch Resourcen.
MFG
Falk
von Günter -. (guenter)
> Operation
Was für eine FFT nimmst du denn? Hast du die selber entwickelt?
Bei einer radix-2 FFT werden die Daten maximal um 1-Bit pro Rank (Spalte
mit Butterfly Operationen) wachsen, vorausgesetzt der Twiddlefaktor
Multiplizierer skaliert das Ergebnis wieder auf die Eingangsbitweite
zurück. Für N=256 z.B. werden die Ausgangsdaten 8-Bit größer sein als
die Eingangsdaten.
In Abhängigkeit der Eingangsdaten ist es nicht immer nötig das volle
Wachstum mitzumachen und ein Skalieren in selektierten Ranks ist
möglich. Um das heraus zu finden ist es aber nötig die FFT mit genügend
Testdaten zu simulieren die dem erwarteten Eingangssignal entsprechen.
Die FFT kommt vom Xilinx Core Generator. Aber auch die kann man manuell
skalieren. Die Eingangswerte haben eine beliebige Größe.
Mein Problem ist ja auch nicht, dass ich nicht weiß, wie groß die Werte
werden können, sondern daß sie eine so große Wortbreite haben, dass ich
für Standardoperationen keine fertigen Lösungen finde. Und jedes kleine
Teil selbst zu bauen ist halt Zeitaufwändig. Sollte aber schon noch drin
sein...
@Falk
Was die Wurzel angeht. Leider ist der Code nicht dokumentiert und ich
versteh nicht wirklich was er macht. Außerdem ist es eine parallele
Lösung. Ich denke ich werd dann doch was selbst bauen. Nach allem was
ich bis jetzt gelesen habe bietet sich das Heron-Verfahren an.
Allerdings benötige ich dann auch einen großen Dividierer aber um den
komm ich wohl eh nicht herum.
von Morin (Gast)
Klar, aber wenn du entsprechende Anforderungen an die Genauigkeit hast
dann hast du sie eben, Ressourcenverbrauch hin oder her.
Einer meiner Profs hat von einem Projekt berichtet, in dem ein
MP3-Player gebaut wurde. Da wurde auch des Ressourcenverbrauchs wegen
Fixed-Point statt Floating-Point verwendet. Ergebnis: der Klang war
miserabel. (Details kann ich nicht erzählen da ich an dem Projekt nicht
beteiligt war).
Gerade deshalb ist es wichtig zu wissen, ob man solche Anforderungen
an die Genauigkeit hat oder nicht.
von Falk B. (falk)
@ Morin (Gast)
Ganz so einfach ist es nicht. Man kan mit Festkomman noch EINIGES
machen, z.B. dynamische Anpassung der Datenbreite. geht dann in Richtign
Flisskomma, ist es aber noch nicht. Kostet wenig mehr als Festkomma,
kann aber fast soviel wie Fliesskomma.
MFG
Falk
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Wegen Fixed Point muss kein MP3-Decoder schlecht klingen, wie u.a. MAD
beweist. Allerdings muss man ein bisschen mehr nachdenken, einfach
runterschreiben wie in Floating Point ist nicht drin.
So, das Wurzelziehen funktioniert. Habe mich jetzt für die Fixed Point
Variante entschieden. Dividierer und Iteration laufen komplett seriell.
Benötigt zwar, je nach Eingangswert, bis zu 800 Zyklen bei 49 Bit, aber
die Zeit hab ich...
Zwar könnte ich noch was drehen, wenn ich den Startwert der Iteration an
den Eingangswert anpasse aber dafür fehlt mir die Zeit. Und optimieren
kann man ja am Ende immer noch.
von Falk B. (falk)
Schön das zu hören.
Falk
von my name is nobody (Gast)
habe einige FFT-Routinen für Microcontroller geschrieben u.A für 8051 in
Assembler. Habe da den Trick gefunden, nach jedem zweiten Rank (Spalte
mit Butterfly Operationen) einmal das ganze Datenfeld um ein Bit nach
rechts zu schieben (Aritmetic shif right). So habe ich meine daten vor
dem Überlaufen bewahrt.
Das wird bei deinem fertigen FFT wohl nicht möglich sein.
Zweiten kannst du die 48 Bit Zahlen vor der Wurzelberechnung normieren:
D.H. du schiebst soweit nach links bis das erste Bit eine "1" ist.
Anzahl der Schiebungen auf 32 limitieren.
Du merkst dir die Anzahl der Schiebevorgänge.
Von deinem Datenwort nimmst du jetzt die obersten 16 Bit und ziehst die
Wurzel. Ergebnis 8 Bit.
Diese 8 Bit schiebst du um die halbe Anzahl der gemerkten
Schiebevorgänge nach links.
Sind jetzt 24 Bit Wortbreite.
Falls die Anzahl der gemerkten Schiebevorgänge eine ungerade Zahl ist,
noch mit der Konstante Wurzel 2 multiplizieren.
Alles klar oder versteht das wieder keine Sau?
my name is nobody wrote:
> Hallo,
Doch, ist möglich und wird auch gemacht. Ein fertiger FFT-Core, der
Überlauf erzeugt macht kaum Sinn. :-)
Ok, auf die Idee, mir die Shifts zu merken bin ich nicht gekommen.
Trotzdem bedeutet das, je nach Wert, Datenverlust.
Was in Integer einer 1 entspricht.
Doch, geht schon...;-)
Habe mir dazu noch folgendes überlegt:
Die Anzahl der Schiebevorgänge nach links bis die erste "1" kommt sollte
eine gerade Zahl sein (0,2,4,6...) Damit erspart man sich die dämliche
Multiplikation mit Wurzel 2.
Im "Schaltplan" würde ich je zwei aufeinander folgende Bits des
Datenworts miteinander oder verknüpfen. Diese "veroderten" Bits dann auf
einen Prioritätsdecoder.  In TTL währe das sowas wie ein 74xy147 oder
74xy148.
Dieser steuert dann den "Barrel-Shifter"
Der Genauigkeitsverlust ist IMHO zu vernachlässigen.
Was ist ein Prioritätsdecoder?
Ist das eine Schätzung, Erfahrung oder hast Du es nachgerechnet?
von Walter (Gast)
falls du mit deinem Wurzelziehen noch unzufrieden bist:
schau die mal den Cordic Algorithmus an, einer der schnellsten
Algorithmen
Hört sich interessant an! Mich interessiert weniger die Geschwindigkeit
als der Ressourcenverbrauch. Und der Cordic kommt angeblich nur mit
Schieben und addieren aus. Meine Lösung dagegen benoetigt einen großen
Dividierer.
Wenn ich am Ende noch Zeit habe, werd ich da mal dran drehen...
von Stefan Hanke (Gast)
Im aktuellen 9.2er ISE haben die den Core Generator aber ordentlich
beschnitten. Ich weiß, dass vorherige Versionen auch Dividierer und
Wurzelzieher als Operation angeboten wurden, die mittels CORDIC
implementiert wurden. Man konnte zwischen voll-parallel und serieller
Implementierung wählen, außerdem noch "Coarse Rotation" etc.
Falls du mit dem 9.2er arbeitest, solltest du mal eine frühere Version
(9.1er oder ne 8.2er) installieren, ein Projekt erstellen und die Cores
anschauen, die dir der Core Generator dort anbietet. Wenn du dann die
*.xco-Dateien rüberkopierst, klappt es hoffentlich -- probiers einfach
mal aus.
Eine Schaltung die eine bestimmte Anzahl von Leitungen überwacht und
wenn eine davon auf "1" liegt wird am Ausgang binär die nummer der
Leitung ausgegeben. Wenn mehrere der Eingangsleitungen auf "1" liegen,
wird die mit der höchsten Priorität ausgegeben. Deshalb einfach mal
Datenblatt vom 74HC147 oder 74HC148 anschauen.
Ist Erfahrung, aber vertraue mir nicht, teste es mal selber aus, z.B.
mit einem kleinen Basic-Wegwerfprogramm.
Währe schön, wenn du deinen Cordig-Wurzel-Algorithmus hier mal posten
könntest. Meine Assembler-Microcontroller-Wurzel-Routine braucht einen
Multiplizierer und probiert jedes Bit dann aus. Dauert also schon ein
paar Zyklen...
Hier ein Beispiel für einen Prioritätsdecoder,
programmiert mit ORCAD PLD V1.2
|  LOW:      SW1, SW2, SW3, SW4, SW5, SW6, SW7 | Eingänge
|  HIGH:     X0, X1, X2 | Ausgänge
|| ---------- EQUATES ----------
|  GL7      =    SW7                     | SW7 gedrueckt
|  GL6      =    SW6  & SW7'             | SW6 & SW7 nicht gedrueckt
|  GL5      =    SW5  & SW[7~6] == 0     | SW5 & SW6-7 nicht gedrueckt
|  GL4      =    SW4  & SW[7~5] == 0     | SW4 & SW5-7 nicht gedrueckt
|  GL3      =    SW3  & SW[7~4] == 0     | SW3 & SW4-7 nicht gedrueckt
|  GL2      =    SW2  & SW[7~3] == 0     | SW2 & SW3-7 nicht gedrueckt
|  GL1      =    SW1  & SW[7~2] == 0     | SW1 & SW2-7 nicht gedrueckt
|  X0   =    GL1 # GL3 # GL5 # GL7
|  X1   =    GL2 # GL3 # GL6 # GL7
|  X2   =    GL4 # GL5 # GL6 # GL7
Und nun das Datenblatt vom 74HC147
Ohje, jetzt muss ich meine unausgereiften Algorithmen auch noch
öffentlich machen...:-)
Grundlage findest Du hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Heron-Verfahren
entity sqrtNBit_ser is
  generic(
      N: integer := 49
  port(
    input    : in std_logic_vector(N-1 downto 0);
    sqrtout  : out std_logic_vector((N+1)/2-1 downto 0);
    clk    : in std_logic;
    start    : in std_logic;
    done    : out std_logic
end sqrtNBit_ser;
architecture bhv of sqrtNBit_ser is
  signal temp      : std_logic_vector(N-1 downto 0);
  signal quotient  : std_logic_vector(N-1 downto 0) := (others => '0');
  signal sum      : std_logic_vector(N-1 downto 0) := (others => '0');
  signal start_div  : std_logic := '0';
  signal done_div  : std_logic := '0';
begin
  Divide: dividerNBit_ser
23
    generic map(N)
24
    port map(
25
      divident  => input,
26
      divisor  => temp,
27
      quotient => quotient,
28
      clk    => clk,
29
      start    => start_div,
30
      done    => done_div
31
32
33
  sum <= temp + quotient;
34
  sqrtout <= temp((N+1)/2-1 downto 0);
35
36
  HeronSM: process(clk)
37
    type state is(idle, dividing, comparing);
38
    variable pstate      : state:= idle;
39
    variable switch_state  : boolean := false;
40
    variable temp_alt      : std_logic_vector(N-1 downto 0);
41
    variable c          : integer := 0;
42
    variable waitfordiv    : boolean := false;
43
    variable again        : boolean := false;
44
    variable waitcycle    : boolean := false;
45
  begin
46
    if(rising_edge(clk))then
47
48
      if(switch_state)then
49
        switch_state := false;
50
        waitfordiv := false;
51
        waitcycle := false;
52
        if(pstate = idle)then
53
          pstate := dividing;
54
        elsif(pstate = dividing)then
55
          pstate := comparing;
56
        elsif(pstate = comparing)then
57
          if(again)then
58
            pstate := dividing;
59
            again := false;
60
          else
61
            pstate := idle;
62
          end if;
63
        end if;
64
      end if;
65
66
67
        if(start = '1')then
68
          done <= '0';
69
          switch_state := true;
70
          temp <= (others => '0');
71
          temp_alt := (others => '0');
72
          temp(N/4+2) <= '1'; --Startwert
73
        end if;
74
      end if;
75
76
77
        if(not waitfordiv)then
78
          --divisor <= temp;
79
          start_div <= '1';
80
          waitfordiv := true;
81
          waitcycle := true;
82
        elsif(waitcycle)then
83
          waitcycle := false;
84
        else
85
          start_div <= '0';
86
          if(done_div = '1')then
87
            --temp(N-2 downto 0) <= sum(N-1 downto 1);
88
89
            --itstep <= '1';
90
          end if;
91
        end if;
92
      end if;
93
94
95
96
        if(temp(N-2 downto 0) = sum(N-1 downto 1))then
97
          -- Ergebnis ist vollst. konvergiert
98
          done <= '1';
99
        else
100
          if(temp_alt(N-2 downto 0) = sum(N-1 downto 1))then
101
            -- Ergebnis alterniert --> vorigen Wert verwenden
102
            temp(N-2 downto 0) <= temp_alt(N-2 downto 0);
103
            done <= '1';
104
          else
105
            -- Weitermachen
106
            again := true;
107
108
          end if;
109
        end if;
110
111
        temp_alt := temp;
112
113
      end if;
114
    end if;
115
  end process;
116
end bhv;
Hab jetzt noch ein Lookuptable für den Startwert vorgeschaltet und die
Iterationszahl damit um den Faktor 3-4 reduziert.
