Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Beleuchtungsidee: Wie realisieren ?
von Uboot- S. (uboot-stocki)
letztes Jahr haben wir in unser Pflaster 4 Lampen (10x10cm) eingebaut.
Die Verkabelung liegt (logischer Weise unter dem Pflaster. Alle 4 Lampen
sind mit zwei Drähten (Erdkabel) verbunden (Parallel-Schaltung).
Bis heute bin ich noch nicht dazu gekommen die Lampen (Halogen 10W)
einzubauen und den Trafo anzuschliessen. Es ist sozusagen alles noch
jungfräulich ...
Mir schwebt vor, anstelle der Halogen-Birnen mehrere LEDs Rot,Grün,Geld
und evtl. Weiß einzaubauen. Wie kann ich drei oder mehr LED-Farben über
zwei Leitungen ansteuern?
Ich habe mir überlegt, dass man verschiedene Spannunspegel anlegen
könnte: Z.B. 8V/12V/16V/20V/24V. Diese könnte man mittels
Spannungsteiler an einen ADC-Eingang eines kleinen AVRs legen und daraus
ermitteln welche LEDS brennen sollen ...
Allerdings ist ein PWM so schlecht möglich ... Wer hat noch weitere
Ideen ?
Andreas
von Düsentrieb (Gast)
wenn du dich auf 2 farben pro "stein" beschränkst, gehts einfach so:
+ und - pulse, pwm, 2 farben leds  verpolt, dh + leuchtet rot, - blau;
im anderen stein zb gelb / grün usw.
von Helmi (Gast)
Ich würde auf die Versorgungsspannung ein digitales Signal modulieren.
So in der Art wie auf Modelleisenbahnen die Loks gesteuert und mit
Spannung versorgt werden.
Also Zentrale mit Leistungsendstufe dann als Empfänger einen kleinen uC
und ein Gleichrichter mit kleinen Ladeelko. So kannst du fast beliebg
viele solcher LED ansteueren.
Gruss Helmi
von typ (Gast)
Die Informationen auf die Versorgungsspannung aufmodulieren.
Ich glaube es gibt hier im Forum ansatzweise was in die Richtung.
Kommunikation aber nur in eine Richtung, mehr brauchst Du ja nicht.
2 draht, klingeldraht oder sowas..
von typ (Gast)
die Beitragszeit sollte für den ersten eingetippten Buchstaben
gelten..:-)
mehr farben: geht auch einfacher...
du hast im"stein" nur einen 4017 zähler + ein paar bauteile;
die steuer-leitung hat zb 5v ; mit kurzen low= 0v pulsen wird die
information übertragen, zähler-ausgänge sind zb 1/rot, 2/grün 3/blau
4/weiß , die +5v zeit lässt die jeweilige led leuchten, der lo-puls
schaltet zur nächsten...der frame wird zb alle 10ms wiederholt, um
flimmern zu vermeiden... :-))
