Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SMD Bauteil identifizieren
von bapou (Gast)
Folgende Frage: Ich habe mir einen Mini Fahrtenregler gekauft der zu
diesem
baugleich scheint:
http://www.nordwest.net/mikromodell/tinymotor.html
Ich wüsste nun gerne was die zwei Transistoren/Mosfets/HBrücken genau
sind auf denen 327F steht. Ich habe eine Weile erfolglos gegoogelt und
würde mich über Tips freuen wie ich diese identifizieren kann.
Vielen Dank,
Thomas
von Ingo S. (scotch)
Hallo Thomas hast du schon etwas herausgefunden?
Bin auch auf der such nach diesen Bauteilen.
Gruß Ingo
von Mikes (Gast)
Hallo, hier ist eine Seite mit SMD Codes.
http://info.electronicwerkstatt.de/bereiche/bauteile/smd/smd_aktiv/
Hallo Mikes,
dank für den Link.
Leider bin ich dort nicht fündig geworden.
Aber nach dem ich EAGLE Layout bemüht habe, bin ich auf ein
Bauteil von ZETEX gestolpert.
Ich denke es ist ein TRANSISTOR, NPN/PNP SOT23-6 (ZXTC2045E6).
Weiter Infos zu dem Bauteil gibt es z. B. hier.
http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1251230&N=0
Da meine Elektronik Kenntnisse nicht so ausgeprägt sind würde
es mich Interessieren, ob der ZXTC2045E6 mit 3,7 Volt Arbeitet.
Laut angaben Max Spannung (Ucbo(V):40V), sollte es ja gehen.
Habe nur noch keine Minamal Spannung gefunden.
Gruß Ingo
von Stefan (Gast)
Denke ich auch ;-)
>(ZXTC2045E6).
Wie kommst Du da drauf?
Laut Datenblatt hat der den Code 2045 und nicht 327F!
Ich vermute eher mal den MUN5332DW1 von On-Semi (früher Motorola)
Hat den Code 32 + angehängtem Datecode (7F?)
von Magnus Müller (Gast)
Das haut leider auch nicht hin. Laut Beschreibung des Fahrtreglers kann
dieser 500mA ab, der von dir genannte Transi aber nur 100mA.
Gruß,
Magnetus
Es war auch nur als Vergleichstype gedacht.
Das mit den 500 mA habe ich übersehen.
Gruß Ingo
