Guten Tag! ich möchte ein Mikrocontroller (ATMega128) an meinen StarterKit Spartan 3AN anschliessen und brauche ca.15 freie Pins, die ich aber nicht mehr habe. 100-pin Hirose-Stecker schon voll belegt. Meine Frage: Kann ich einen von beiden 34-pin-connector (im Handbuch als "Differential I/O Connector" genannt) verwenden??? BILD: http://shop.trenz-electronic.de/catalog/images/products/spartan-3AN-board_t1.jpg MfG
Hallo Koblenzer, Keine Antwort aber Fragen zum Board selbst. Wie breit ist das Speicherinterface zum DDR oder DDR2 Ram ? Hast du den Speicher schon zum laufen bringen können? MFG Tobias
@Koblenzer: Guck mal im Schaltplan (schematic) nach, ob die direkt ins FPGA gehen, oder ob da noch was anderes dranhängt. Dann guckst Du im Datenblatt, welche IO-Standards die Pins unterstützen. Rick
to Tobias... am Board ist ein DDR2 verbaut. Habe aber noch nicht ausprobiert den anzusteuern. Ist mir immer noch nicht klar wie sowas funktioniert. Deswegen habe ich einen 10ns SRAM von Samsung drangebastelt :) Würde aber DDR2 auch gerne testen!!! weiss aber nicht wie ich anfangen soll. --- Die PIN's am Connector sind direkt mit FPGA verbunden und im referenz .UCF-Datei als LVDS_33 konfiguriert. Also... sieht es so aus, dass ich dise für die Verbindung mit ATMega verwenden kann???
Hallo Koblenzer, DDR2 selbst anzusteuern ist eine ziehmlich komplizierte Angelegenheit. Ich würde dir davon abraten da etwas selber zu probieren, denn das Timing ist sehr kompliziert und fordert genaueste Kenntnis des FPGA's un einen extremen Aufwand. Jedoch stellt Xilinx, genau wegen diesem Problem, Memory-Controller zur Verfügung (Stichwort MIG - Memory Interface Generator) die musst du dann "nur" (ist immer noch ein zünftiger Aufwand) in dein design einbinden.
