Forum: PC Hard- und Software Welches PC-Netzteil?
Autor: Thomas Finke (thomas-hn) Benutzerseite
ich stelle mir gerade ein neues PC-System zusammen. Die
Leistungsaufnahme wird wohl meistens bei so 60-70 Watt liegen. Hierfür
suche ich nun ein leises Netzteil mit möglichst gutem Wirkungsgrad.
Bisher tendiere ich zu einem Modell von Enermax oder BeQuiet. Könnt ihr
mir einige Modelle empfehlen? Bei welcher Last erreicht ein solches
Netzteil seinen besten Wirkungsgrad?
Danke,
Thomas
Autor: Robin T. (Gast)
60-70Watt Leistungsaufnahme?
So ein PC will ich auch.
Autor: Jorge (Gast)
Die Enermaxteile werden schön heiss und sind nicht zuletzt deshalb auch
etwas leiser. Bei 20Watt ist der Wirkungsgrad am grössten.
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
BeQuiet sind Spitzenklasse, nahezu unhörbar und kühl durch 120er Lüfter
und ausgereiftes Design. Habe ich in meinem Audio-PC und bin sehr
zufrieden.
Autor: blob! (Gast)
mein Stromspar-PC der im idle ca 40W benötigt ist mit einem BeQuiet
straight-Power ausgerüstet. Das kleinste Modell der Reihe hat 350W und
ist wirklich unhörbar. (PC steht auf dem Schreibtisch in einem
"Wohnzimmer-PC-Gehäuse")
Einen noch etwas besseren Wirkungsgrad hat soweit ich weiß nur das
Seasonic 350W, das müsste genau so leise sein!
Die Enermaxx-Teiler sind bei Lasten <50W sind sehr effizient, davon
würde ich abraten!
Ließ Dir mal diesen Fred durch, das Mainboard worum es geht ist
hauptsächlich für Energiespar-PC's und Wohnzimmer-PC, da werden dann
hauptsächlihc solche Netzteiler verbaut, wie das was Du suchst!
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=368420
Autor: blob! (Gast)
>würde ich abraten!
SOLL HEIßEN
Die Enermaxx-Teiler sind bei Lasten <50W NICHT sehr effizient
Autor: TOM (Gast)
Ich hab ein BeQuiet Netzteil mit 350W, das mittlerweile 2 Jahre alt ist.
Damals waren statt eines 120mm Lüfters 2x 80mm (Eingang-Ausgang 90°)
eingebaut. Ich bin voll zufrieden. Es wird im normalen Betrieb des
Rechners (ca. 100W) schon recht warm (schätzungsweise 40-45°), die
Lüfter drehen aber langsam und relativ leise. Über die 2 Jahre hat die
Lautstärke schon etwas zugenommen, wie fast alle alternden Lüftern.
Bei den meisten >300W Netzteile liegen die optimalen Wirkungsgrade nicht
gerade bei so kleinen Lasten.
Autor: blob! (Gast)
>Bei welcher Last erreicht ein solches Netzteil seinen besten Wirkungsgrad?
Den besten Wirkungsgrad wirst Du irgendwo zwischen 70 und 90% der Last
haben, was ich mittlerweile weiß ist, dass bei Lasten <50 watt die
meisten NT einen sch..ß Wirkungsgrad haben, BeQuiet und Seasonic sind da
soweit die einzigsten Ausnahmen - und vergiss nonames!
Autor: Jonas (Gast)
Ich habe auch en BeQuiet 420Watt und bin voll zufrieden.
 + leise
 + kann Lüfter steuern
 + gutes Design / bringt "CPU-Luft" nach draußen
 + gesonderte Kabel für VGA und HDD - gegen Störungen
 - wird recht war / stört aber nicht
 - Preis
Jonas
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Ich habe ein 60W-Morex-Netzteil*, das aus einem
Notebook-12V-Klotznetzteil und einem Spannungswandler besteht, der die
restlichen ATX-Spannungen aus den 12V erzeugt. Lüfterlos, hoher
Wirkungsgrad (die Wandlerplatine wird nicht erkennbar warm) und ich
betreibe damit einen linuxbasierenden Festplatten-Sat-receiver mit einer
Primärleistungsaufnahme von etwa 40W.
Diese Netzteile gibt es auch mit höheren Leistungen.
*) http://www.techcase.net/product_info.php?cPath=93&...
Autor: Hellboy (Gast)
ich hab nen silentmaxx 400w Fanless .... Erfahrung .... läuft bis jetzt
ohne probs .... bezahlt hab ich 99€(ja alles andere als günstig)
...wirkungsgrad laut hersteller über 89%
Autor: Kevin K. (nemon) Benutzerseite
ich bin ein fan der seasonic s12, bzw. mittlerweile auch m12-serie
Autor: icafe (Gast)
hi leute ich arbeite in einem intertcafe und langsam wachsen uns die
stromkosten auch über den kopf. eine idee ist, die
flachbildschirme(12V/4A) über das computernetzteil zu betreiben. einfach
deswegen, weil wir vermuten das die netzteile der TFT´s nicht sehr
effizient sind. und da ich ma gelesen hab, dass computernetzteile, je
mehr leitung sie bringen müssen/ am oberen limit ihrer leitungsgrnze
arbeiten, effizienter werden, und so der stromverbrauch vom TFT um bis
zu 30% gesenkt werden kann.
was meint ihr dazu?
habt ihr empfehlungen für bestimmte netzteile?
worauf sollte man achten?
habt ihr andere ideen?
danke schon mal ;D
Autor: gast (Gast)
da das PC netzteil eh läuft und die meisten 350W teile auch diese 4A im
idle noch über haben .. dürfte das stressfrei zu machen sein
es würde allerdings eng werden , wenn die PC's schwerer arbiten müssten
( games , programme die hohe last erzeugen   ... )
ich würde es an einem einzigen modell mal testen
und dann den strom messen der da verbraten wird
PS : ich stell mir das auch net so einfach vor ...
ich seh das an meinem rechner ..  idle 110W  / last 280W
ist schon heftig
in der FH haben wir extra rechner stehen mit AMD X2 BE CPUs und
energiesparende Boards , die netzteile sind glaube auc nur maximal 180W
oder so
die  verbrauchen im normalbetrieb so um ~ 50W
Autor: blob! (Gast)
naja, der Trend geht in letzter Zeit wirklich in Richtung Stromspar-PC.
Es gibt mittlerweile maßig Tests und Berichte über solche Kisten.
Man muss sich nur mal den Link oben von mir durchlesen, Standardmäßig
bekommt man so einen ERechner auf 50W idle ohne modifizierung - meiner
läuft mittleriwele mit einer 2,5" Notebookplatte auf 38 - 40W idle, und
Hardcoretuner kommen sogar bis zu 29W idle runter.
Wenn man dann den Rechner eh nur zum surfen und mp3 hören nimmt
(Stichwort Wohnzimmer-PC) kann man mit einem neuen System schon einiges
an Stromkosten einsparen, wobei ich nicht glaube dass der Stromverbrauch
als einzigster Grund eien Neuanschaffung gerechtfertigt. Aber wenn man
eh was neues kaufen will, so kann man heutzutage mit ein wenig lesen ein
richtiges Low-Power-System auifbauen!
Das mit dem TFT stelle ich mir rel. einfach vor, ich würde es aber vlt.
auch bei einem Umbau testen ob man es dann in "serie" umsetzten kann -
wobei dann vlt. 350W schonwieder etwas wenig sein dürften!? (das sind
50W auf der 12V SChiene)
Im übrigen haben die meisten Nwetzteile den optimalen Wirkungsgrad
irgendwo im oberen drittel der Leistungskurve
> Eine idee ist, die flachbildschirme(12V/4A) über das computernetzteil
> zu betreiben. einfach deswegen, weil wir vermuten das die netzteile
> der TFT´s nicht sehr effizient sind.
Werden denn die Netzteile der TFTs besonders warm?
Üblicherweise sind diese 12V-Klotz-Netzteile, wie man sie auch von
Notebooks her kennt, ziemlich effizient - da sie keine aktive Kühlung
aufweisen, müssen sie das auch sein.
Statt Euch die TFT-Displays vorzunehmen, solltet Ihr vielleicht eher
über stromsparende PCs nachdenken und nach anderen Verbrauchern sehen.
Wie wird der Laden beleuchtet? Niedervolthalogenlampen?
Für ein Internetcafé benötigt man ja nun keine besonders
leistungsfähigen PCs, Lösungsansätze zum Stromsparen gäbe es da einige:
Einen etwas leistungsfähigeren Server aufstellen, an den sog. "thin
clients" anschließen. An denen werden Maus, Monitor & Tastatur
angeschlossen, sie enthalten keine Festplatte und auch keine besonders
stromverbrauchende Hardware, was man daran erkennt, daß die Geräte
passiv gekühlt werden.
Als Beispiel: Der Wyse S10 (~300 EUR) benötigt mit Maus und Tastatur
knapp 6 Watt.
Der Server kann ein entsprechend "fetter" Windows-Server sein, sofern
das gewünscht wird, und seine Sitzungen per RDP oder ICA zur Verfügung
stellen. Sicherlich kostengünstiger wird ein linux-basierender Server,
der mit X-Windows arbeitet; Wyse stellt auch in der gleichen Preisklasse
linuxbasierende "thin clients" her, die zuzüglich zu RDP und ICA auch
noch X-Windows unterstützen.
Es gibt auch "thin clients", die gleich einen Webbrowser mitbringen und
daher keinen zusätzlichen Server benötigen.
Der Einsatz herkömmlicher PC-Hardware ist jedenfalls aus Kosten-,
Wartungs-, Sicherheits- und Administrationsgründen nicht ratsam.
wenn es im cafe nur ums surfen geht, reicht vielelicht auch sowas hier:
http://geizhals.at/a293201.html hat deutlich mehr power, als ein via,
braucht aber dennoch nicht viel strom.
Autor: icafe (Gast)
Hallo, danke erst ein mal für eure Antworten.
es sieht folgender Maßen aus:
Wir benutzen ganz normale Computer, diese sind auch nicht sehr
einheitlich.
Warum? Ganz Klar die Anschffungskosten waren sehr gering(Abgestoßene
Kundencomputer ect.)
Ich persönlich würde auch lieber neue Systeme mit "System" aufbauen, da
es aber nicht mein Laden ist, kann ich da nicht viel beeinflussen.
Unser Chef hat wegen vor Jahren getätigten Fehlinvestintionen (200k)
momentan auch nicht die Möglichkeit sonderlich viel neue Hardware zu
kaufen. Software die wir benötigen, programieren wir selbst. So haben
wir ein Prgram entwickelt das den PC nachdem ein Kunde gegangen ist,
selbst herunter fährt. (die wenigsten kunden fahren den PC runter). Zum
einsatz kommt WinXP / Win 2000, alle PC´s laufen mit Gastrechten und
könenn bei bedarf mit einen Image schnell wiederhergestellt werden.
Zu den Netzteilen der TFT´s:
Diese werden im Standbymodus doch recht warm, im Betrieb dann schon
ziemlich warm, was man auch sieht(gelbliche verfärbung)
Zu den Computern:
Es sind reine Surfcomputer(Internet, Chatten) und werden also nicht
sonderlich ausgelastet. Für Spiele und Spezialanwendungen, kommen andere
Computer zum Einsatz.
Es sollte also machbar sein die TFT´s über das Computernetzteil zu
betreiben?!?!(genug Leistungsreserven vorrausgesetzt)
Besorge Dir ein Leistungsmessgerät (kann man sich i.d.R. beim lokalen
EVU resp. den Stadtwerken ausleihen oder bei Conrad und dergleichen
kaufen) und miss so einen Monitor. Wenn ein Notebookklotznetzteil 40°
warm wird, mag man es bereits nicht mehr lange anfassen, die dafür
erforderliche Leistung ist aber recht gering (5 Watt reichen locker).
Auch wenn die "Surfcomputer" nicht sonderlich ausgelastet werden, werden
doch sie erheblich mehr Strom verbraten als die TFTs. Auch hier sollte
mal ein Leistungsmessgerät zum Einsatz kommen.
Im übrigen:
In welcher Sprache bildet man eigentlich den Plural durch Anhängen eines
Akzent-s?
