Hi, kennt oder hat jemand schonmal eine temperaturabhängige rgb ansteuerung programmiert!? temp bereich z.b.: 18 bis 26 grad, 18grad =reines blau - 26grad=reines rot. dazwischen farbübergänge :_) m.
Hm... hast Du eine spezielle Frage? Ist doch im Prinzp "relativ" einfach ;) Du brauchst ne 3-farbige LED allerdings ohne Eigenintelligenz (sprich mit Controller, denn der wird Dir einfach durch den Farbbereich durchfaden). Dann benutzt Du einen Temperatursensor (z.B. nen Heissleiter in Verbindung mit nem Schmitt-Trigger oder auch direkt analog) und je nachdem was Du misst steuerst Du die Einzelfarben per Pulswellenmodulation entsprechend stark an... Michael
Die Aussagekraft, also von der Farbe die Temp abzuschaetzen is dann wohl eher begrenzt... :D Kann man dann zwischen "kalt", "warm", "heiss", "sehr heiss" unterscheiden hehe. Aber wenn Du noch eine numerische Anzeige dazu machst is der Nutzwert natuerlich groesser. Vor allem wie willste das sonst gescheit kalibrieren...
:-) ja, wie ich das machen sollte ist schon klar :-) ist ja kaum aufwand, aber ob es sowas schon gibt wollte ich wissen. ich stelle mir das wirklich mal sehr aussagekräftig vor, als nur so ein waberndes rgb funzelchen im regal stehen zu haben... so hat es wirklich mal etwas mit der umgebung zu tun, und es ist schnell gemacht.. mein plan steht schon: ein smt160, habe ich noch rumliegen ein kleiner kontroller und 3 rgb leds (ohne eigene intelligenz :-)) evtl.: hat das ja schonmal jemand gemacht, konnte hier im forum aber nichts finden, und ad hoc auch im netz nichts wirklich vergleichbares :-) gruß, m.
kalibrieren!? :-), darum gehts doch nicht. man kommt abends nach haus, macht die heizung an, und setzt sich aufs sofa. die funzel ist blau, und im laufe des abends wird sie dann zunehmend grün/gelber bis sie dann ins tiefe rot abgleitet, wenn man es denn so warm macht. m.
Hi maddin, ja ich wollte sowas auch schonmal mit nem Kumpel machen. Damals ging es um einen Wasserkocher aus transparentem Kunststoff, den wir mit nem Temperatursensor, nem Atmega, nem Netzteil und ner roten und ner blauen LED ausstatten wollten. Der Kocher sollte bei Zimmertemperatur blau leuchten und wenn das Wasser kocht rot. Leider gab es mehrere Probleme: Die Elektronik im Griff war zu groß (Netzteil), wir hätten vermutlich Probleme mit dem Heißdampf und dem Vergießen der Elektronik gehabt... Der Abschaltmechanismus darf natürlich auch nicht gehinert werden... Der schwerwiegendste Grund war allerdings der Zeitmangel... Das Programm sollte nicht so das Problem sein. Einfach 2 Funktionen (Geraden) für die LED Werte, die eine mit positiver Steigung, die andere mit negativer. Dann noch Startpunkte definieren (bei Raumtemperatur + Kochen)... das war's auch schon fast. Soft-PWM oder Hadrware... Timer... Gruß, Sammy-1
...:-) man kann auch einen gassensor verwenden :_), dann wäre rot=erstickungsgefahr und gelb=tür/fenster auf :-) coole idee mit dem wasserkocher, aber ich wollte wenn dann schon eine 3rgb led nehmen, 3 soft pwm und ab. m.
Joa gibts schon. Siemens hat elektr. Durchlauferhitzer mit Duschfernsteuerung. Da kannst du auf der Anzeige die Grad einstellen und die Beleuchtung verändert sich entsprechend. Geht glaub ich bis 60 Grad und dann blinkt das ganz toll in Rot.
