Ich habe mir die Tage ein DVI-I-Kabel (24+5) und einen Adapter auf VGA gekauft. Ich möchte damit meinen PC (DVI) mit dem Beamer (VGA) verbinden. Leider bekomme ich kein Bild, auch an meinem TFT nicht. Deswegen habe ich das Kabel mal durchgemessen: alle Pins bis auf Pin 8 sind 1:1 durchverbunden. Der Verkäufer sagt Pin 8 (VSync) braucht man für die analoge Verbindung nicht, was ich für unsinnig halte. Trotzdem hätte ich gerne einen Vegleich, aber leider kein anderes DVI-I-Kabel... Deswegen: könnte einer (oder mehrere) von euch mal sein DVI-I-Kabel durchmessen, insbesondere Pin 8 ist von Interesse. Die unterschiedlichen Stecker siehe hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:DVI_Connector_Types.svg
Sicher, dass deine Grafikkarte auch ein analoges Signal zur Verfügung stellt?
Achso: von diesem Kabel http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320158430071 und diesem Adapter http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250185543485 ist die Rede. Das mit dem analog über DVI an der Grafikkarte habe ich eben getestet und das geht. Also mit so einem Adapter http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200177285035 und einem normalen VGA-Kabel bekomme ich ein Bild.
Hier kann man die verschiedenen DVI-Stecker sehen und somit erkennen, um was für ein Kabel es sich handelt: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:DVI_Connector_Types.svg An alle, die ein DVI-I- oder DVI-A-Kabel haben: könnt ihr bitte mal messen ob Pin 8 vom einen Stecker mit Pin 8 vom anderen Stecker verbunden ist? Wo Pin 8 ist, kann man hier sehen: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:DVI_german_flip.svg
Hey Michi, das VSync-Signal wird immer gebraucht wenn aus der Grafikkarte RGBHV kommt. Bei SoG oder bei Composite-Sync Signalen wirds nicht gebraucht. Du kannst man schauen ob Du den Ausgabestandard an Deiner Graka auf Composite ändern kannt. Damit sollte es auch ohne den Pin 8 laufen.
Und wie wirkt sich das auf die Qualität aus? Mich würde halt interessieren, ob das Kabel eine Macke hat, oder ob es in Ordnung ist. Leider führt unser örtlicher Mediamarkt nur DVI-D-Kabel, sonst hätte ich dort schon längst eins mitgenommen und durchgemessen.
Über die Qualität sagt das erstmal nichts... Ob das Kabel kaputt ist kann ich Dir auch nicht sagen, weil ich selber kein DVI verwende.
Nein, überhaupt nicht... Es muss allerdings aber ein C-Sync auf der H-Leitung kommen... Ansonsten siehste nix. Es würde dann nämlich dem Power-down-modus -bin mir jetzt nicht ganz sicher, glaube aber- suspend entsprechen.
Mein Beamer geht immer in irgendeinen Standby-Mode wenn ich das Kabel und den Adapter nutze. Erst läuft er und nach kurzer Zeit schaltet er die Lampe aus und die Power-LED blinkt nur noch.
Na dann ist doch alles klar. Dann kann deine Grafikkarte kein C-Sync ausgeben (oder du hast es nicht eingestellt), und weil im Kabel die eine Leitung fehlt, denkt der Beamer, er müsse sich abschalten. Ohne C-Sync könnte er mit diesem Kabel eh kein Bild darstellen. Die Qualität bleibt übrigens gleich.
Achso: Grafikkarte ist eine Ati HD2400Pro AGP. Wisst ihr zufällig, ob ich C-Sync bei Ati-Treibern aktivieren kann? Ich musste gestern das Netzteil in meinen "richtigen" PC umbauen, da das dortige Probleme macht. Deswegen kann ich an dem PC mit der HD2400Pro gerade nichts machen.
Kann man das mit dem Power-Down/Suspend irgendwo nachlesen? Habt ihr ihr nen Link dazu? Das interessiert mich jetzt.
