Hallo! Ich versuche mich gerade an einer Anteuerung eines Gameboy Kameramoduls. Die ganzen Signal (zum Einstellen der Register, etc.) habe ich mit meinem Oszi überprüft. Die sollten eigentlich alle stimmen. Dann habe ich versucht, die Spannung, die für jeden Pixel ausgegeben wird an meinem Oszi darzustellen. Leider liegt an dieser Leitung immer nur 5 V an. Das READ Signal zeigt allerdings, dass die Daten ausgegeben werden müssten. Ich vermute, dass es an der Einstellung der Register in dem Kameramodul liegt, da evtl. die Belichtungszeit zu lang ist. Leider finde ich aber den Fehler nicht. Auf der Signalleitung liegt auch dann 5V, wenn das Bild nicht ausgelesen werden darf ... Die Ansteuerung habe ich nach folgender Anleitung gemacht: http://www.angelfire.com/de3/juliprograms/amr/gbcam.htm Programmiersprache ist CodeVision und der uC ein 4433. Vielleicht hat jemand von euch eine Idee, woran das liegen kann. Danke! Steffen PS: Falls jemand das Programm anschauen möchte, stelle ich es selbstverständlich online.
Gibt es Alternativen bei z.B.: Conrad die auch so angesteuert werden können?
@Roman: ob es den Chip auch bei Conrad gibt, weiß ich nicht. Der Chip, der auf dem Kamera ist ist der M64282FP von Mitsubishi. Bei Ebay aber sehr billig zu haben. Trotzdem wäre ich noch für eine Hilfestellung dankbar ;)
Ok, dieser Thread ist ein wenig alt, aber ich habe nun auch eine Schaltung zum Auswerten einer GB-Cam aufgebaut, und stoße auf das selbe Problem. Will die GB-Cam I2C fähig machen,deswegen besteht meine Schaltung aus einer PCF8574P Porterweiterung sowie einem PCF8591 AD-Wandler. Besitze kein Oszi, deswegen bin ich in meinen Möglichkeiten ein wenig eingeschränkt. Die PCF's + GB-Cam sitzen an einer stabilisierten Stromquelle, habe in der Schaltung nicht für eine weitere Stabilisierung gesorgt. Ist die GB-Cam sehr Spannungsschwankung anfällig, könnte es daran liegen? Habe mal den genutzen Code (avr-gcc) als Anhang angehängt. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen... mfG Bastian Nordmeyer
