Hi, ich habe mir hier eine LCD Routine geschrieben um Sachen auf einem LCD auszugeben. Allerdings optimiert mir der Compiler bei der Options -Os Code weg, was er nicht machen sollte. Hier mal ein Auszug aus der .c Datei: [c] uint16_t t=0xffee; lcd_hex(t>>8); lcd_putc(' '); lcd_hex(t); lcd_putc(' '); void lcd_hex(uint8_t d) { uint8_t high,low; high = d >> 4; // copy high nibble low = d & ~((1<<7) | (1<<6) | (1<<5) | (1<<4)); // copy low nibble if(high > 9) { high += 'A'; high -= '9'; high -= 1; // in hex A or greater move to right position in matrix } high += '0'; // map 0x00 to char '0' lcd_write(high); if(low > 9) low += ('A' - '9' -1); low += '0'; lcd_write(low); } [\c] Was er aber nur ausgibt ist "FFE " aber er sollte "FF EE " ausgeben. Hat hier einer eine Idee woran das liegt? Wenn ich die Option -Os durch -O0 ersetze klappt es wunderbar. Nutze WinAVR 20070525. Liebe Grüsse Matthias
ich denke der Fehler ist nicht im gezeigten Code-Abschnitt, sondern in der Send-Routine ans LCD, da ist irgendein Delay was nicht passt
void lcd_hex(uint8_t d) erwartet ein Byte, aber lcd_hex(t); schickt zwei Byte, da uint16_t t=0xffee; Kann so etwas gut gehen? Ich würde so eher nicht programmieren.
Wie sehen lcd_write() und lcd_putc() aus; ist da vielleicht ein Timingproblem? Normalerweise muss die Optimierung eingeschaltet sein, damit die LCD-Timings exakt wie vorgegeben sind. Möglicherweise stimmen die Zeiten nicht und es werden Zeichen verschluckt, wenn die Ausgabefunktionen zu schnell nacheinander aufgerufen werden. Das würde sich entschärfen, wenn die Optimierung ausgeschaltet wird. Klappt eine schnelle Ausgabe eines "Hello World" Textes mit eingeschalteter Optimierung? Wieso wird in lcd_hex() lcd_write() statt lcd_putc() benutzt? Sowas macht mich misstrauisch. Nicht dass die eine Funktion für STRINGS statt für ZEICHEN ist. Ist aber eher eine unwahrscheinliche Möglichkeit, denn einiges bei der Ausgabe stimmt ja. Als letzte Möglichkeit fällt mir ein, dass du ein gemischtes C/Assembler-Listing erzeugen lassen kannst und diese *.LSS Datei angeben lönntest. Dann sieht man welchen Code GCC aus deinem Quelltext produziert hat.
Hab hier mal den Code angehängt. @Stefan Salewski Das mit dem abschneiden ist Absicht, die hex Funktion soll immer 8-bit Werte bekommen. Deswegen wird beim erste Aufruf ja auch das ganze um 8-bit verschoben. @stefb "Hello world" gibt er ohne Probleme aus.
wieso verwendest du ein Mal lcd_write und ein Mal lct_putc??????????? dein lcd_putc baut sich aus lcd_write UND delay zusammen!!
In der Tat, gcc akzeptiert
# include <stdint.h>
void test(uint8_t i)
int main(void)
uint16_t j;
test(j);
return 0;
Ich dachte eigentlich, dass man korrekt
test((uint8_t) j);
schreiben müsste.
Wieder was gelernt, wenngleich ich bei der Notation mit Type-Cast
bleiben werde.
Hi Walter, Walter wrote: > wieso verwendest du ein Mal lcd_write und ein Mal lct_putc??????????? > > dein lcd_putc baut sich aus lcd_write UND delay zusammen!! oh man, manchmal sieht man de Wald echt vor lauter Bäumen nicht. Vielen Dank für den Tip, jetzt klappt es wunderbar. VLG Matthias
