Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit USART, ATmega16!
von Enes S. (stulic)
Hallo Leute!
Erstaml Gruss an alle!
Habe folgendes Problem:
Möchte mit einem ATmega16 eine simple AD-Wandlung machen. Daz Ziel ist
die Messung von Spitzenwertspannung...Das Signal dauert einige Periode,
ca. 50(f=80Hz)...Das Signal wird durch Signalgenerator erzeugt und wird
durch ext. Triggerung ausgelöst.
Ich möchte die digitalisierte Werte dann über serielle Schnittstelle im
Hyperterminal anzeigen lassen. Da stellt sich aber etwas quer..Durch
Debbuging  habe ich festgestellt, dass es irgendwo beim
Interrupt-Routine hängt...(Vermutung, da es in der Hauptschleife an der
Stelle
/ warte solange bis Tabelle bis Ende mit Messwerten gefüllt ist
 while( iIndexG < DEEP)
stecken bleibt...
Arbeite im Moment mit ATmega16, STK500 und AVRGCC.
Hat jemand eine Idde???
Danke!!!
von Johannes M. (johnny-m)
Wenn Du mit dem ADC-Interrupt arbeiten willst, dann musst Du den auch
freigeben! Ich habe nirgends in Deinem Code die Stelle gefunden, an der
Du ADIE setzt...
