Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Brauche Aufklärung! Grafik LCD
Autor: Alex (Gast)
Hallo!
ich habe mir jetzt einen LCD aus dem Nokia 3310 geholt.
erster Test ist erfolgreich verlaufen.
nun habe ich das programm etwas bearbeitet, und zwar so, dass der LCD
meinen Namen schreibt. Klappt auch.
aber es ist so, dass der Name (oder was anderes) sich immer verschiebt.
so wie beim "Schift lcd" Befehl für Zeilen-Module.
Ich versuche gerade im Code diese Zeile, oder 2 zu finden, die dafür
verantworlich ist. Ich möchte das nähmlich abstellen. Also das der Name
immer oben links steht.
Hier ist der komplette code:
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 1000000
Config Portb = Output
Declare Sub Ukommando(byval Wert As Byte)
Declare Sub Udata(byval Wert As Byte)
Declare Sub Initialisierung
Declare Sub Lcdloeschen
Config Spi = Hard , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 4
Dc Alias Portb.0
Ce Alias Portb.2
Re Alias Portb.1
Re = 0                                                      'Reset
Waitus 250
Re = 1
Spiinit                                                     'Initialisierung der SPI-Schnittstelle
Do
Initialisierung
Lcdloeschen
Udata &H7C
Udata &H12
Udata &H11
Udata &H12
Udata &H7C
Udata &H00
Udata &H00
Udata &H00
Udata &H41
Udata &H7F
Udata &H40
Udata &H00
Udata &H00
Udata &H38
Udata &H54
Udata &H54
Udata &H54
Udata &H18
Udata &H00
Udata &H44
Udata &H28
Udata &H10
Udata &H28
Udata &H44
Wait 2
Loop
Sub Initialisierung
   Ukommando &H21                                           'Erweiterter 'Kommando-Mode
   Ukommando &HC8
   Ukommando &H06
   Ukommando &H13
   Ukommando &H20                                           'Wieder in den 'normalen Kommando-Mode
   Ukommando &H0C
End Sub
Sub Lcdloeschen
Local I As Word
   Ukommando &H20                                           'Normaler 'Kommando-Mode
   Ukommando &H0C                                           'Normaler 'Bildschirm
   Ukommando &H80                                           'Setze RAM-'Adresse auf 0
   Dc = 1                                                   'Sicherstellen, dass man im Daten-Mode ist
   For I = 0 To 503
      Udata &H00
   Next
End Sub
   Dc = 0                                                   'in den 'Kommando-Mode
   Spiout Wert , 1
   Dc = 1                                                   'zurück in den 'Daten-Mode
End Sub
   Dc = 1                                                   'um sicher zu 'gehen, dass man auch wirklich im Datenmode ist
   Ce = 0
   Spiout Wert , 1
   Ce = 1
End Sub
hat jemand eine Idee, wie das geht?
Würde mich über jede Hilfe sehr freuen!
Danke
MfG Alex
Autor: Alex (Gast)
ich habe so das Gefühl, dass ich unter meinen Namen nicht mehr schreiben
soll.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Jegliche Programmierarbeit mit irgendwelchen Geräten beginnt
damit, dass man sich das Datenblatt dieses Geräts besorgt und
im Datenblatt studiert, wie es angesteuert wird und welche Befehle
es versteht.
Wenn man dann noch das Glück hat einen funktionierenden Demo Code
zu besitzen, dann geht man den Code durch und untersucht, welche
Commandos zum Gerät geschickt werden. Danach überlegt man warum
es ausgerechnet diese Codes waren und was sie (laut Doku) am
Gerät bewirken. Und erst dann fängt man an, rumzuprobieren.
Wobei das Probieren nicht darin besteht, dass man wahllos
irgendwelche Codes ändert, sondern es besteht darin eine
Änderung zu machen, vorherzusagen wie sich das Gerät daraufhin
verhalten wird und abzuklären ob das tatsächlich so ist.
Ist es so, dann gewinnt man Vertrauen zu dem mentalen Modell,
dass man sich im Lauf der Zeit vom Verhalten dieses Gerätes
aufgebaut hat. Ist das Verhalten anders, dann muss man überlegen,
wo man in seinem mentalen Modell wohl einen Fehler haben könnte,
sich diverse Variationen dazu überlegen und mit dem Datenblatt
bzw. weiteren Versuchen abklären, welche es sein könnte.
> mehr schreiben soll.´
Du machst ganz einfach deine Hausaufgaben nicht. Und irgendwann
haben die meisten keine Lust mehr, sie für dich zu machen und
dir alles vorzubeten.
