Hallo: Kennt jemand ein Tool mit dem man Hexdateien, in ein Assemblerfile convertieren kann?
Das ganze nennt sich dissamblieren. Musst mal schauen ob es dafür ein Dissambler gibt. Für die meisten Assembler gibt es auch Dissambler
Das Hex ansaugen... Das macht die Entwicklungsumgebung, wenn man den Debugger zu einem Projekt laedt. Um welchen Controller geht es denn ? Und falls ed keinen Disassembler gibt, ist er schnell geschrieben.
Wenn Du ein Tool für Atmel-Prozessoren suchst, das gooble mal nach "reavr". LG EC
Schreib das hex erstmal auf nen 2ten ATTiny und guck ob es funktioniert. Es kann auch nen lockbit gesetzt sein, dass du nur Müll ausliesst, was nicht zum dissamblieren geeignet ist (scrambled)
Beitrag "AVR-Disassembler" http://avr.jassenbaum.de/ja-tools/ ReAVR disassembler to generate directly re-usable asm source from an AVR hex file http://www.avrfreaks.net/index.php?module=Freaks%20Tools&func=viewItem&item_id=272 ReAVR generates asm source file from an intel hex AVR binary. All AVR mnemonics are supported and labels and constant data defined as symbols, that may be modified by user from within ReAVR. Output syntax can be selected for direct re-use with AVR studio, ICCAVR and ICCtiny, IAR and GNU assembler.
