Hallo, ich wollte an meinen AVR einen 4-fach Jumperblock anschließen. Wird ein Jumper gesetzt wird der IO Pin auf Masse gelegt. Ich habe in meinem Programm die internen Pull Ups bereits eingeschaltet. Jetzt weiß ich allerdings nicht genau ob die internen Pull-Ups für eine Dauereinstellung geeignet sind. Wäre es denn sinvoll zusätzlich zu den internen Pull Ups externe Widerstände anzuschließen, die dann gegen Masse gehen ? Ich befürchte nämlich das wenn ich einen IO Pin dauerhaft per Jumper auf Masse lege, der interne Pull-Up durchbrennen könnte. Hat jemand Erfahrungen bei diesem Problem ? MfG Jason
Hallo Jason, das ist kein Problem. Die Pins sind doch wohl als Eingänge definiert, oder? Da brennt nichts durch. Gruß, Frank
Ja, die Pins sind als Eingänge definiert. Normalzustand wäre halt High, wenn ich den Pin per Jumper auf Masse lege wäre es halt Low. So hatte ich mir das gedacht. Wenn das dann wirklich kein Problem darstellt werde ich es so machen. Gruß Jason
und genau dafür sind sie gedacht/gemacht. Kein Problem.
kleine frage nebenbei, was sind interne pull up?
Das sind in die AVR bereits eingebaute Widerstände. Die kann man per Software aktivieren, so das ein Eingang sauber auf +5 Volt gezogen wird.
