Hallo, für eine Platine möchte ich für einige Leiterbahnen den Layer 29,30 (tstop, bstop) entfernen, weil die Strombelastbarkeit erhöht werden muss. Die Kosten für 75µm Kupferleiterbahnen wollte ich so sparen. Die Leiterbahnen ohne Lötstoplack sollten beim Platinenhersteller direkt chemisch Hallverzinnt werden. Muss ich dazu noch ein Layer angeben?
Stoplayer sind die Flächen, die vom Lötstop ausgespart sind. also einfach die gewünschten Leiterbahnen im Stoplayer nachzeichnen
@ Torben (Gast) >Platinenhersteller direkt chemisch Hallverzinnt werden. Muss ich dazu >noch ein Layer angeben? Nein. Zeichne Rechtecke, Linien oder Polygone in die Layer tstop bzw. bstop. Achtung, der Layer wird INVERS gefertigt. Das was man sieht (Linien/Flächen) ist nachher lackfrei. MFG Falk
Ok, danke. Ich dachte im ersten moment das Layer Tcream und Bcream auch noch dafür zuständig sind.
@ Torben (Gast) >Ok, danke. Ich dachte im ersten moment das Layer Tcream und Bcream auch >noch dafür zuständig sind. Das ist die Lotpaste für die SMDs. -> RTFM MFG Falk
ists (für den hersteller) nicht einfacher, die gesammte platine vor dem auftragen des lötstoplacks zu verzinnen? dachte das sei so üblich bei verzinnten leiterbahnen?
@ Steig (Gast) >ists (für den hersteller) nicht einfacher, die gesammte platine vor dem >auftragen des lötstoplacks zu verzinnen? dachte das sei so üblich bei >verzinnten leiterbahnen? Warum soll das einfacher sein? Dann hast du eine relativ ungleichmässige Zinnschicht auf den Kupferflächen. Dort haftet der Lötstoplack nicht so doll. Auf blankem Kupfer schon. http://www.pcb-pool.com/ppde/info_manufacturingprocess.html MFG Falk
Hallo Torben, >> Die Leiterbahnen ohne Lötstoplack sollten beim >> Platinenhersteller direkt chemisch Hallverzinnt werden. Entweder chemisch oder HAL. Beim HAL-Verzinnen wird das Zinn mit Heißluft über die Platine geblasen (Hot Air Leveling).
