Guten Abend! Ich verwende für meinen Projekt ein 512Kb SRAM Baustein... (mit 14MHz takt) Würde aber gerne ein DRAM (oder SDRAM/DDR) mit 16-64Mb verwenden. Ich suche nach eine fertige lösung mit SRAM-änlichen Zugriff aufs DRAM... also nur Datenbus, Adressbus, /CE, /WR und /RD. Gibt es sowas???
Es gibt PSRAMs, die sind intern ein SDRAM, verhalten sich aber nach außen hin wie ein SRAM. Ein bisschen was dazu steht im Artikel Digilent Nexys.
@ Koblenzer (Gast) >Würde aber gerne ein DRAM (oder SDRAM/DDR) mit 16-64Mb verwenden. >Ich suche nach eine fertige lösung mit SRAM-änlichen Zugriff aufs >DRAM... also nur Datenbus, Adressbus, /CE, /WR und /RD. Wozu? Braucht keiner, deshalb baut es auch keiner. Was du brauchst ist ein Speichercontroller. Den bieten viele FPGA Hersteller für ihre ICs kostenlos an. Bei Xilinx heisst der MIG (Memory Interface Generator). Der kümmert sich um deinen Speicher. Im FPGA kannst du dann einfach und schmerzfrei drauf zugreifen, sogar noch einfacher als auf SRAM. MFG Falk
Danke danke... Also Stichwort: "MIG" :) Habe runtergeladen. Probiere zurecht zu kommen.
Linksammlung im Bereich FPGA gibt zB folgendes her: http://www.xess.com/appnotes/an-071205-xsasdramcntl.html "Pipelined SDRAM controller module for the XSA Board that makes the SDRAM look like a simple static RAM."
