Forum: HF, Funk und Felder Frage zu Direktmisch-, Zero IF- bzw. Homodyner Empfänger
Autor: Antal 377 (antal)
ich habe eine Frage zu der praktischen Umsetzung des
Direktmischempfängers.
Prinzip ist ja, dass ich ein moduliertes Empfangssignal mittels eines
Oszillators direkt ins Basisband runtermische (ohne auf
Zwischenfrequenzen zu mischen). Umsetzen tue ich dieses Prinzip
theoretisch, in dem ich Oszillatorfrequenz = Trägerfrequenz mache.
1. Die Frage ist jetzt: Wie stelle ich das praktisch an? Wird die
Oszillatorfrequenz aus dem empfangenen Signal abgeleitet (Wenn ja,
wie?)? Ansonsten hätte ich ja, mit separatem Oszillator, immer eine
kleine Frequenzdifferenz zum Trägersignal, die Probleme bereitet. Exakte
Frequenzgleichheit dürfte wohl kaum zu erreichen sein (Genauigkeit,
Temperaturabhängigkeiten).
2. Zweite Frage: Ich habe Probleme, mir das überhaupt vorzustellen.
Spektrum ist klar, aber wie sieht das Empfangssignal in der Zeitebene
aus, wenn die Oszillatorfrequenz exakt der Trägerfrequenz entspricht?
Das würde ja heißen, dass ich meinen Träger komplett aus dem Signal
herausmische. Wie sieht dann das Signal aus??? Rein von der Logik her
würde ich eher sagen, dass dann kein Signal mehr übrig bleibt - aber
dann würde es dieses Prinzip des Direktmischempfängers wohl eher nicht
geben...
Wäre nett, falls mir dort mal jemand auf die Sprünge helfen könnte.
Beispielsweise ein Signal der Frequenz 1GHz, der Einfachheit halber
amplitudenmoduliert mit den Amplituden 0 und 1 (Multiplikation mit
Rechteck). Wenn ich dieses Signal nun mit einem Oszillator von ebenfalls
1GHz mische, was kommt dann am Eingang raus? Wieder das
Original-Rechteck-Signal (Filter etc. mal außen vor gelassen)?
In sämtlichen Büchern und auf sämtlichen Internetseiten, die ich bisher
zu dem Thema durchsucht habe, wird immer nur das Spektrum angesprochen
und dazu auch nie auf das Problem der exakten Frequenzgleichheit
eingegangen.
Danke für alle Antworten!
Autor: Michael (Gast)
1. Überlegen wie sieht die Multiplikation bei 2 gleichen Frequenzen mit
verschiedener Phasenlage aus:
Phase = 0° => Uout = sin^2 => Mittelwert = 1
Phase = 180° => Uout = -sin^2 => Mittelwert = -1
Phase = 90° => Mittelwert = 0
Phase = 270° => Mittelwert = 0
2. Klarmachen Mittelwertberechnung = Tiefpassfilter mit Grenzfequenz x
3. Mischer ist immer mit Phase 0° und 90°. (I und Q Anteil)
4. Frequenzdifferenzen sind langsam wandernde Phase
5. OUT = wurzel(I^2 + Q^2)
Autor: Funkamateur (Gast)
das Rechtecksignal hat eine bestimmte (niederfrequente) Frequenz f NF.
Wenn der HF-Träger mit f HF AM-moduliert wird, entstehen zwei
Seitenbänder mit +- f NF. Die Sendeenergie verteilt sich bei 100%
Modulation zu 50% auf den Träge, zu je 25% auf die Seitenbänder.
Wenn dieses Signal mit f HF gemischt wird, bleiben um die Mischfrequenz
die Seitenbänder übrig, also f NF. (Du hast kein Spektrum, weil es nur
eine NF-Frequenz gibt).
Falls die Frequenz des Oszillators im Mischer abweicht von der
Trägerfrequenz, gibt es tatsächlich nicht das reine Signal f NF.
Praktische Empfänger von diesem Typ werden daher nicht bei AM, sondern
z.B. bei SSb eingesetzt, dann gibt es diese Diskrepanz nicht. Allerdings
muss die Oszi-Frequenz auch stimmen, sonst hören sich Stimmen leicht
nach "Micky-Maus" oder Grufti an, dann gibt es nämlich ein Spektrum,
dessen Bezugsfrequenz aber nicht mit der ursprünglichen (unterdrückten)
Trägerfrequenz übereinstimmt- bei Funkamateuren in KW-Bändern
nachzuprüfen ..
Ich spreche hier von Direktmisch-Empfängern, wie sie im KW- Bereich
genutzt werden. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Defintion
mittlerweile erweitert wurde, wie der Beitrag von Michael andeuten
könnte: Er geht davon aus, dass bei Direktmischung mit zwei
phasenversetzten Signalen gearbeitet wird, dann fällt ein Seitenband
heraus und man hat eine SSB-Demodulation (nach der "Phasenmethode")
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
Ein Merkmal eines normalen Direktmischers ist der Verzicht auf
Spiegelfrequenzunterdrückung. Das macht auch z.B. die DReaM-Software mit
einer Soundkarten-tauglichen Zwischenfrequenz von 12 kHz. Wenn auf der
Spiegelfrequenz 24 kHz daneben ein starker Sender liegt, ist der Empfang
gestört.
Bei echter "zero-IF" läßt sich die Spiegelunterdrückung mit zwei
Mischern und einem sin/cos-Oszillator wieder erreichen, das ist dasselbe
wie die SSB-Erzeugung nahc der Phasenmethode. Mit einem einzigen Mischer
fallen die beiden Seitenbänder aufeinander.
Die zweite 90 Grad-Verschiebung wird beim Software-defined Receiver im
PC gerechnet, daher entfällt das aufwendige Phasenschiebernetzwerk der
Phasenmethode.
Drei Antworten, die alle weiterhelfen, vielen Dank!
Bin noch im Prozess des Verstehens, aber allmählich kommt es denke ich.
Soweit bin ich schonmal: I und Q sind um 90 Grad verschoben, d.h. die
Phase im I-Zweig unterscheidet sich um 90 Grad zu der im Q-Zweig, was
sich als Sinus und Cosinus ausdrücken lässt. Dann sage ich OUT =
wurzel(I^2 + Q^2), was wegen Wurzel(cos^2 + sin^2)=1 den Einfluss der
unterschiedlichen oder sogar wandernden Phase entfernt. Theorie
(zumindest schonmal grob) verstanden.
Ich hoffe mal, dass hilft mir jetzt auch auf die Sprünge, das ganze auch
in der Praxis umzusetzen. Die Infos sollten allerdings für etwas
Beschäftigung reichen! Danke auch für das Stichwort SSB-Empfang und
Phasenmethode, das war mir so auch neu.
Digitale Satellitenempfänger arbeiten auch mit I/Q-Direktmischung. Wenn
der Oszillator 1 MHz neben der Mittenfrequenz liegt, läuft auch die
Phase mit 1 MHz im Kreis. Trotzdem ist noch einwandfreier Empfang
möglich.
