habe folgendes LCD Modul (EA DIP162-DN3LW) : http://www.lcd-module.de/deu/pdf/doma/dip162-d.pdf es heisst man könne es mit 5, 3.3 oder sogar 2.7 Volt betreiben! Was heisst das jetzt genau? Muss man da was einstellen bevor man es zum Beispiel mit 3.3 Volt betreiben kann oder einfach Spannung anschliessen und fertig?! Kappiere das nicht ganz! Wenn man das Display mit 3.3 und 5V betrieben kann, sollte es doch auch mit einer Spannung dazwischen laufen oder??? Habe das Display schon mal versucht zum laufen zu bringen, doch noch mit wenig erfolg! Mir steht zur zeit nur eine Spannungsquelle von 4Volt zur Verfügung! Habe Pin 1 mit GND und PIN 2 und 3 mit eben 4Volt angeschlossen und es passierte nichts! liegt das jetzt an meiner Spannung oder habe ich etwas ncoh nicht angeschlossen?
..was genau sollte ein völlig uninitialisiertes und nicht angesteuertes LCD ohne Kontrastspannung Deiner Meinung nach denn anzeigen? Die Kapitel über Kontrasteinstellung und Beleuchtung hast Du schon gelesen?
Sollte sein, wird aber mit deiner Schaltung nichts da deine Kontrastspannung nicht stimmt.
Allein weil du dort ein LCD mit "erweitertem Temperaturbereich" hast (DN3LW -20..+70°) wirst du wohl um eine negative Kontrastspannung an Pin 3 nicht herumkommen. ■
