Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I2C über LWL aufbauen
von Martin Böhm (Gast)
Ich würde für ein Projekt gerne einen I2C-Bus über LWL aufbauen.
Die CL-Leitung ist ja kein Problem, aber ich habe Schwierigkeiten bei
der bidirektionalen Datenleitung.
Gibt es vielleicht fertige Module bei einem Hersteller, ich habe nichts
gefunden.
Die Datenleitung darf auch gerne aus 2 LWL aufgebaut sein, die dann
elektrisch wieder zusammengeführt werden.
mfg, Martin
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Wenn Du beiden Seiten einen kleinen Controller spendierst, kannst Du das
I2C auf ein 1-Leitungs-Signal umformen und übertragen und wieder
zurückwandeln. Das wird entschieden billiger, denke ich. Bis 6Mbit/sek.
kansst Du dann sogar mit TOTX und TORX-Modulen arbeiten.
von Falk B. (falk)
@ Martin Böhm (Gast)
Warum?
CL? Du meinst SCL? Die ist einfach? Wieso?
SCL ist auch bidirektional!
>gefunden.
Keine Ahnung.
Das musst du sogar machen, den optische Module die bidirektional über
Koppler auf einer Glasfaser arbeiten sind rar und teuer.
MFG
Falk
ich dachte die SCL ist die clock-Leitung, die nur vom master ausgeht, so
kann man sich täuschen, hab ich mich wohl in den Spezifikationen
verlesen.
Ich wollte möglichst wenig zusätzliche Controller einsetzen, da ich im
Projekt mit einer Wechselspannung mit 5000A mit 100Hz arbeite, und somit
alles möglichst stör-unempfindlich sein muss. Daher auch die Übertragung
mittels LWL. es sollen 14 Temperatursensoren über eine Strecke von knapp
50m verteilt ausgelesen werden.
von Andreas K. (a-k)
> verlesen.
Der Slave kann seinerseits den Takt verlängern, wenn er grad nicht fix
genug ist.
von Falk B. (falk)
Das kannst du vergessen.
Wechsel*spannung* und 5000*A*?
Das kann man mit LWL machen, muss man aber nicht. RS485 wird es
wahrscheinlich auch tun. Aber I2C ist in der Umgebung sowieso
unbrauchbar, bestenfalls für ein paar cm auf einer kleinen Platine.
MFG
Falk
von Alexander L. (lippi2000)
Er möchte ja 14 Sensoren auslesen, also nix mit Direktverbindung.
Wie soll das laufen mit LWL? Zu jedem Sensor 2 LWL(TX und RX) --> macht
28 LWL!
Selbst wenn du einen Bus mit LWL bauen willst, dann müsstest du dir 14
mal opt.Leistung aus- und einkoppeln. Mal abgesehen vom Aufwand und
Umsetzung würde dies bedeuten: die 14 - fache Leistung der
Detektionsgrenze an jedem Punkt einzukoppeln.
Also bleibt dir nur 28LWL oder eine elektrische Verbindung.
Mfg
Alexander
