Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik C++ code im IAR für MSP430
von Andreas W. (lowtexx)
Hallo!
Ich versuche gerade einige C++ Quellen mit dem IAR (V3.41A) zu
übersetzen.
Der Großteil der Quellen sind jedoch reine C-files.
Ich habe in den Optionen die automatische Auswahl des Compiler-Sprache
(C oder C++) anhand der Endung eingestellt. Weiterhin verwende ich die
DLIB, weil nur diese C++ unterstützt.
Jetzt bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
Error[Pe338]: more than one instance of overloaded function "memchr" has "C" linkage C:\Programme\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0\430\INC\DLIB\string.h 58
Error[Pe338]: more than one instance of overloaded function "strchr" has "C" linkage C:\Programme\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0\430\INC\DLIB\string.h 59
Error[Pe338]: more than one instance of overloaded function "strpbrk" has "C" linkage C:\Programme\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0\430\INC\DLIB\string.h 60
Error[Pe338]: more than one instance of overloaded function "strrchr" has "C" linkage C:\Programme\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0\430\INC\DLIB\string.h 61
Error[Pe338]: more than one instance of overloaded function "strstr" has "C" linkage C:\Programme\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0\430\INC\DLIB\string.h 62
Error[Pe338]: more than one instance of overloaded function "abs" has "C" linkage C:\Programme\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0\430\INC\DLIB\stdlib.h 294
Error[Pe338]: more than one instance of overloaded function "div" has "C" linkage C:\Programme\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0\430\INC\DLIB\stdlib.h 300
Damit kann ich nicht viel anfangen. Die entsprechenden Zeilen in den
h-files:
/* IAR, we can't use the stratagem that Dinkum uses for memchr,... */
#ifdef __cplusplus
  __INTRINSIC const void *memchr(const void *_S, int _C, size_t _N);
  __INTRINSIC const char *strchr(const char *_S, int _C);
  __INTRINSIC const char *strpbrk(const char *_S, const char *_P);
  __INTRINSIC const char *strrchr(const char *_S, int _C);
  __INTRINSIC const char *strstr(const char *_S, const char *_P);
  __INTRINSIC void *memchr(void *_S, int _C, size_t _N);
  __INTRINSIC char *strchr(char *_S, int _C);
  __INTRINSIC char *strpbrk(char *_S, const char *_P);
  __INTRINSIC char *strrchr(char *_S, int _C);
  __INTRINSIC char *strstr(char *_S, const char *_P);
#else /* !__cplusplus */
  __INTRINSIC void *memchr(const void *_S, int _C, size_t _N);
  __INTRINSIC char *strchr(const char *_S, int _C);
  __INTRINSIC char *strpbrk(const char *_S, const char *_P);
  __INTRINSIC char *strrchr(const char *_S, int _C);
  __INTRINSIC char *strstr(const char *_S, const char *_P);
#endif /* __cplusplus */
Weiß da jemand Rat?
Andreas
von Ingo E. (ogni42)
Das sieht aus, als sei __cplusplus definiert, das File wird aber nur mit
dem C-Compiler übersetzt bzw. gelinkt.
