Hallo! Ich komme mit der Spannungsversorgung eines Spartan 3 nicht so recht klar. Und zwar 1. Wenn ich eine Bank nicht benutze, lege ich dessen VCCO auf ground oder muss es ein Level haben (2.5V?)? 2. Die dual-purpose pins (z.B. INIT_B) zum konfigurieren per PROM werden auch von VCCO der Bank vesorgt in der sie liegen? Ich kann also kein VCCO von 3.3V mit LVCMOS33 I/O pins in dieser Bank haben, wenn INIT_B bei der Konfiguration 2.5V verlangt? 3. Muss ich die konfiguration und clk pins (also keine user I/O) mit bei den maximalen SSO (simultaneously switching outputs) beachten? 4. Bank 4 wird zum internen power-on-reset genutzt, heisst das ich kann auch hier nur 2.5V VCCO haben (und damit kein LVCMOS33)? Hab schon im Datenblatt ds099 geschaut aber nichts konkretes gefunden oder vielleicht nicht richtig verstanden. Danke.
@ Jonas (Gast) >1. Wenn ich eine Bank nicht benutze, lege ich dessen VCCO auf ground >oder muss es ein Level haben (2.5V?)? Ich würde sie an ne normale Betriebsspannugn anklemmen. Braucht ja praktisch kaum Strom. >2. Die dual-purpose pins (z.B. INIT_B) zum konfigurieren per PROM werden >auch von VCCO der Bank vesorgt in der sie liegen? Ich kann also kein >VCCO von 3.3V mit LVCMOS33 I/O pins in dieser Bank haben, wenn INIT_B >bei der Konfiguration 2.5V verlangt? Ja. >3. Muss ich die konfiguration und clk pins (also keine user I/O) mit bei >den maximalen SSO (simultaneously switching outputs) beachten? Nein. >4. Bank 4 wird zum internen power-on-reset genutzt, heisst das ich kann >auch hier nur 2.5V VCCO haben (und damit kein LVCMOS33)? Ja. MFG Falk
<>4. Bank 4 wird zum internen power-on-reset genutzt, heisst das ich kann <>auch hier nur 2.5V VCCO haben (und damit kein LVCMOS33)? <Ja. Echt? Bank4 immer auf 2V5??? Wenn überhaupt gilt dies wohl nur für den 3E, bei S-3 ist das mit 99% Sicherheit wurscht. Oder ihr meint mit Power-On-Reset was anderes. bitte um Aufklärung
http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds099.pdf Seite 21 Im CP132 package werden Bank 4 und 5 sogar gekoppelt, so dass die VCCO pins beider Bänke auf 2,5V gesetzt werden müssen. Es ist nach Aussage dieses Datenblatts allerdings möglich, mit entsprechenden Vorwiderständen für die Konfigurationspins 3,3V zu verwenden. Auf jeden Fall muss aber einer dieser beiden Level angelegt werden. >bei S-3 ist das mit 99% Sicherheit wurscht. Gut, dass du noch ein Prozent gelassen hast ;-).
Am Datanblatt ziehe ich noch um es genau zu checken, aber die Aussage "NUR 2V5" hast du ja schon aufgehoben. Mit Vorwiderständen auch 3V3, genau so kenne ich das. Und soweit mich meine erinnerungen nicht täuscht betrifft das die Bänke mit den configurationspins und während Ansteuerung des Config Interfaces. Xilinx hat damals eine Umschaltung der Vcc spannung vorgeschlagen, also nach Konfiguration Vcco auf 3v3 schalten. Ich hatte mal ein design mit 3v3 und den Vorwiderstand, lief wunderbar. Ein FAE hat das sogar noch eingeschränkt auf den fall das man die dual use pins (die config-Pins) auch als user-IO benutzt (bin mir darüber aber nicht 100% sicher) klemmen diese nur an 2v5 (konfigurations Interface) ist alles OK. es ist also nicht die Frage den FPGA mit Vcco auf 3v3 zu betreiben, sondern mit 3V3 (statt 2V5) zu konfigurieren. Meine regel damals war, möglich 2v5 an Bank 4/5, 3v3 ist mit extra beschaltung auch OK. Und man kann auch ein 3V3 Chip von einem FPGA auf 2v5 steueren (knapp am Limit, aber es geht).
Na das klingt doch ganz gut, danke sehr. Ich habe noch eine Frage: Wenn ich inputs immer 1 oder 0 haben will (Konfigurationspins M0...2), kann ich diese einfach mit GND oder VCC verbinden oder muss ich noch einen Widerstand pro Pin nehmen? Fliesst ohne Widerstand zuviel Strom?
@ Jonas (Gast) >Wenn ich inputs immer 1 oder 0 haben will (Konfigurationspins M0...2), >kann ich diese einfach mit GND oder VCC verbinden oder muss ich noch >einen Widerstand pro Pin nehmen? Fliesst ohne Widerstand zuviel Strom? Kann man fest verdrahten. Aber auf die RICHITGE VCC! Im Datenblatt steht, in welcher Bank die drin sind. MFG Falk
Beform man alle Einstellmöglichkeiten weg optimiert. Es gibt auch "0-Ohm-Widerstände" . Ein loch durch eine Multilayer-Platine zu Bohren, um noch an den Pin zu kommen ist nicht einfach. MfG Holger
Danke, werd ich das mal so hinbasteln. Eine oder zwei Fragen habe ich noch: 1. Welche Referenzspannung nutzen Pins, die als Input konfiguriert werden? VCCO wird ja nur bei outputs benutzt oder? Also ist GND die interne Referenz? 2. Demzufolge muss das decoupling capacitor Netzwerk auch nur die outputs beachten um auf die Anzahl der Kondensatoren zu kommen, egal wieviele inputs?
Die zweite Frage sollte ich vielleicht noch etwas genauer formulieren. Unter http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp623.pdf findet man ab Seite 12 Hinweise zur Dimensionierung des decoupling Netzwerkes. Dabei steht dort, das man die Anzahl der benutzten und zu beachtenden VCCO-Pins berechnen kann. Dazu schaut man nach der Anzahl der benutzten IO-Pins. Allerdings wird mit dem SSO-Wert gerechnet, der betrifft ja nur die outputs. In dem Beispiel wird "outputs" und IO-Pins munter vermischt, das verwirrt mich und deswegen die Frage, ob zur Dimensionierung des decoupling Netzwerkes alle benutzten Pins oder nur die outputs beachtet werden sollen.
@ Jonas (Gast) >1. Welche Referenzspannung nutzen Pins, die als Input konfiguriert >werden? VCCO wird ja nur bei outputs benutzt oder? Also ist GND die >interne Referenz? GND ist GND. Sinst nix. Welche Sapnnung als Referenz für Eingänge benutzt wird ist von der FPGA-Familie abhängig. >2. Demzufolge muss das decoupling capacitor Netzwerk auch nur die >outputs beachten um auf die Anzahl der Kondensatoren zu kommen, egal >wieviele inputs? Ja. MFG Falk
