Hallo, wer von euch hat eigendlich auch Probleme mit seinen Druckern? Es ist nun mittlerweile der 8. Drucker, der nicht funktioniert. Folgende Drucker habe ich nun: 1) Mannesmann Tally 2) Citizen 120 D 3) Kyocera FS850 4) HP Laserjet 1100 5) HP Deskjet 3816 6) Lexmark Z51 7) Lexmark Z45 8) Lexmark 1020 Und jeder hat Macken bis hin zur vollständigen Nichtfunktion: 1) fügt zusätzliche Leerzeilen in Bildern ein 2) der Druckkopf ist kaputt 3) geht nur manchmal, nach 100 maligen ein- und wiederausschalten arbeitet er problemlos. Bei jedem Einschalt macht es "Pffft" und das Display zeigt nichts an. Irgendwann gehts dann wieder. Einmal ist die Heizwalze gebrochen (Zahnrad). Dann gab es Flecken, nach Auswechseln des Developper Kit (DK5) ging das dann wieder einwandfrei, bis blötzlich auf dem Display erschien "DK5 auswechseln". Trotz spitzen Druckqualität weigerte sich der Drucker weiterzudrucken. Nach dem ich eine alte DK5 (min. 4 mal gewechselt) einlegt druckte er wieder mit den Flecken. Dann war noch so eine Tonerwalze kaputt (in vielen Fusseln zerfallen) und schließlich der Toner leer, aber nur wegen dem Walzenwechsel. Dann verklemmte sich Papier in der Koronaeinheit, wodurch auch die kaputt ging und das Papier Feuer fing. 4) stammt von eBay als "defekt". Er druckt nur die Tastseite einwandfrei, aber es ist wohl die Schnittstelle kaputt, ein 22 Ohm (Schutz-)Widerstand hatte >2 MOhm, Überbrücken mit Leitsilber half nichts. 5) brachte mir mein Bruder von Arbeit mit. Er zeigt zwar an als würde er drucken (grüne LED blinkt) und es bewegt sich nichts. Da ist auch ein sehr kompliziertes Getriebe drin, welches es ermöglich mit einem Motor das Papier einzuziehen, auszuwerfen, Papierauffang abzusenken, Patronenaustrockenschutz zu bewegen, uvm. Jedenfalls sieht das auch atwas kaputt aus. 6) und 7) funktionieren, wobei es leichte Treiberprobleme bei 5) gibt. Diese drucke hat jemand weggeschmissen. Ich hab sie mit den enthalten Patronen weiterbenutzt (mit Wasser nachgefüllt, Druckkopf gereinigt). Plötzlich von einer Seite an dem einen Tag auf die andere Seite am anderen Tag kam kein einziger Tropfen Tinte mehr aus der Schwarzpatrone, auch pfeift der Druckkopf dieser nicht mehr, beim (Nicht-)Drucken. Selbst mit Wasser nachfüllen, Drcukköpfe reinigen bringt nichts. Es müsste ja wenigstens ein ganz kleines bischen was Tinte kommen. Es ist so als sei die elektrische Verbindung zum Druckkopf unterbrochen. Ob da ein Druckzyklenbegrenzer (Seitenzähler) im Druckkopf ist? 8) ging am Anfang, bis die Patronen eintrockneten. Weggeräumt, Jahre später wieder hergeräumt, ging der Druckkopf wieder nicht. Patrone mit Wasser durchgespült, Drucker druckt. Nach ein paar Tagen Stillstandszeit ist das Drcukbild wieder rotstichig, was nach ein paar Seiten nachlässt. Also sind solche Fehler "Normal"? (Bitte keine Freenetwerbesprüche) Sind die Absicht? Werden Drucker immer noch über die Patronen querfinanziert? Warum gibt es so viele Probleme mit Druckern, aber nicht mit Tastaturen, Mäusen, Monitoren, Scannern...
