Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programmieren des Atmega8 schlägt fehl -- FLASH byte addres
von Peter (Gast)
Hallo!
Ich wollte gerade das erste Mal ein Programm auf den Atmega8 spielen
mittels AVRISP mkII über AVR Studio 4. Auslesen des Flash funktioniert
auch (nach Anpassung der Frequenz :)). Wenn ich allerdings die hex-Datei
auswähle und den Verify-Button drücke kommt die Meldung "WARNING: FLASH
byte address 0x0000 is 0xFF (should be 0x12).. FAILED!" und ich weiß
nicht warum. :( Könnt ihr mir vielleicht weiter helfen? Wäre euch sehr
dankbar!
Gruß,
Peter
PS:
Ach ja.. der ursprüngliche Source ist in C geschrieben:
#include <avr/io.h>
int main (void)
  DDRC = 0xff;
  PORTC = 0x3f;
  return 0;
Und die resultierende hex-Datei sieht so aus:
:1000000012C02CC02BC02AC029C028C027C026C0BF
:1000100025C024C023C022C021C020C01FC01EC0D4
:100020001DC01CC01BC011241FBECFE5D4E0DEBF25
:10003000CDBF10E0A0E6B0E0EEE6F0E002C0059033
:100040000D92A036B107D9F710E0A0E6B0E001C0EC
:100050001D92A036B107E1F702D008C0D1CF8FEFD3
:0E00600084BB8FE385BB80E090E00895FFCF66
:00000001FF
Das verwendete Makefile hab ich euch mal angehängt. hoff
von spess53 (Gast)
Hi
Die Meldung erscheint u.U. wenn der Controller vor dem Programmieren
nicht gelöscht wurde.
MfG Spess
von Peter (Gast)
Ich befürchte fast, dass es daran nicht liegt. Wenn ich das richtig
verstanden habe wäre das die Checkbox mit der Beschriftung "Erase Device
Before Programming", richtig? Kann nicht sein... weil der vom µC
ausgelesene und gespeicherte Flash sich als hex problemlos wieder
draufspielen lässt. Oder liege ich da falsch? Aber vielen Dank schon
mal! :)
von spess53 (Gast)
Hi
Evtl. ist deine ISP-Frequenz immer noch zu hoch. Programmieren ist
langsamer als Lesen. Welche Taktfrequenz hat dein Controller.
MfG Spess
von Peter (Gast)
Wo kann ich das denn nachschauen welche Taktfrequenz der Controller hat?
Eigentlich hängt ein 8 MHz-Quarz dran. Fusebits sind btw auf CKSEL=1111
und SUT=11 (da war ein bisschen Raten dabei, hoffe aber, dass das soweit
stimmt oder funktioniert). Wir die externe Frequenz denn auch fürs
Überspielen berücksichtigt? Hab's jetzt schon mit niedrigeren
ISP-Frequenzen versucht. Geht aber nicht. Wäre meinem Empfinden nach
aber auch unlogisch -- weil sich der alte Inhalt vom ausgelesenen Flash
ja auch wieder reinschreiben lässt. Ich befürchte, dass der Fehler
irgendwo in meinem Code oder der fertigen Hex-Datei liegt. :( AVR Studio
bricht da auch sehr zügig nach dem Drücken des "Verify"-Buttons ab.
(Beim Status-Balken tut sich da nix.)
von spess53 (Gast)
Hi
CKSEL3..0=0111 entspricht 3-8MHz Quarz. Allerdings muss die CKOPT Fuse
gesetzt sein. Teste doch mal, ob es mit CKSEL=0100 (8MHz
int.RC-Oszillator)
funktioniert.
MfG Spess
von Peter (Gast)
Sperre ich mich dann nicht aus, weil... hängt ja ein Quarz dran und ein
RC-Oszillator? Weiterhin bliebe für mich dann unverständlich wieso der
eine hex-Code geht und der andere nicht. Ich warte mit dem Umstellen mal
lieber noch kurz. :)
von spess53 (Gast)
Hi
1. An dem Programm kann es nicht liegen. Du kannst praktisch jeden Müll
einprogrammieren.
2. Wenn der interne RC-Oszillator aktiviert ist, wird der
Quarzoszillator abgeklemmt. Die Fusebits fungieren praktisch wie die
Adressbits an einem Multiplexer.
Ich vermute, dass bei dir zur Zeit weder Löschen noch Programmieren
funktioniert. Dein altes Programm ist noch drin. Deshalb wird beim
Verify auch kein Fehler angezeigt, wenn du scheinbar das alte Programm
wieder einspielst.
MfG Spess
von Peter (Gast)
Wunder oh Wunder... ich hab mich einfach nur viel zu blöd angestellt.
Vielen Dank an dich, Spess! :) Jetzt kann's los gehen! freu
von spess53 (Gast)
Hi
Und woran lag es nun?
MfG Spess
