Forum: Platinen MAX3378E Eagle Lib
von Seb (Gast)
ich wollte den MAX3378E in Eagle benutzen. Leider gibt es bis dato keine
passende Library. Ich hab mir mal die Mühe gemacht und eine erstellt,
ist ja wirklich easy mit der Doku von CADSoft und der Eagle Hilfe.
Ich hab die Library einfach sebastian.lbr genannt. Mir ist auch nix
besseres eingefallen.
Bitte Kritik
greetings
sebastian
von Seb (Gast)
Verbessert:
-richtig mittig
-kurze Beine im Schaltplan
-Schrift angepasst
-Kontakte etwas ergonomischer angeordnet (VL neben THREE-STATE\)
von Björn W. (bwieck)
Libary sollte dann MAX3378E heissen
Low-Aktive Eingänge schreibt man mit / vor dem Namen
so: /Threestate oder besser noch /CE
Grüße
Björn
von Seb (Gast)
wofür steht \CE denn?
von Björn (Gast)
/CE ist normalerweise Chip Enable
Bei vielen ICs sind die I/O Leitungen  im Tristate Mode solange CE High
ist.
In deinem Fall müsste dann der / vor dem CE weg.
Oder /Tristate
Grüße
Björn
von Seb (Gast)
Alles klar, da ist CE natürlich von der Logik her besser als
three-state.
Ich hab also alle Änderungen eingebracht, viel Spaß
von Falk B. (falk)
@ Seb (Gast)
Na endlich mal einer der nicht rumjammert und einfach RTFMt.
Dass ich das noch erleben darf . . . ;-)
MFG
Falk
von Falk B. (falk)
Noch ein paar kleine Korrekturen.
- N.C: Pins sollte man entweder ganz weglassen oder richtig zeichen. So
versteckt ist Mist.
- Der Typ wird nicht fest als Text geschrieben "MAX3378" sondern als
Variable ">Value"
- Der Typ sollte im Layer Values eingetragen verden
- Man sollte sich möglichst an die Namen des Datenblatts halten, also
/Tristate anstatt CE
- Die Pins sind zu kurz
- Das Pin Tristate hat die "Direction" (Funktion) Eingang, nicht Hi-Z
Falk
von Seb (Gast)
Moin,
ja danke für die Tipps, da passt eh noch was nicht -seh ich gerade. Ich
hab das IC vor mir. Die Pins sind nicht wie auf Seite 1 sondern wie auf
Seite 22 verschaltet. Update gibt's die Tage...
grüße
von Seb (Gast)
und noch ein Update:
- NC Pins sind ganz raus
- der Typ ist jetzt über der Variablen >VALUE zu sehen
- >VALUE ist im Layer Values
- anstatt CE ist nu wider \Tristate
- Tristate Pin ist natürlich ein Eingang
- Entspricht jetzt auch dem TSSOP14 anstatt dem TDFN-14 Typ
von Falk B. (falk)
@ Seb (Gast)
Fast perfekt.
- Invertierung von Tristate sollte auch mit einem Punkt am Pin
gekennzeichnet werden (Change -> Funktion - > Dot)
- Pins sind zu kurz, Middle ist hier besser
Warum hast du nicht einfach meine Version genommmen und das neue Gehäuse
eigebaut?
MFG
Falk
