Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Symmetrische Versorgung eines OPs und des DAC08
von Trion (Gast)
mich quält wieder mal ein Problem. Ich bin an einer Schaltung dran mit
der ich analogwerte Ausgeben will. Ich verwende den DAC08 als DAC.
Zugegeben der ist nicht mehr ganz Taufrisch und es gibt bessere DACs,
dafür ist der aber schön günstig und das Hauptargument ist daß ich noch
ca. 10 Stück hier habe. Der DAC will eine negative Versorgungsspannung
haben, soweit klar. Diese möchte ich mir entweder mittels Ladungspumpe
oder mini-Schaltregler als inverter machen. Der DAC brauch ja laut
Datasheet keinen großen Strom auf dem negativen Zweig, somit möchte ich
das alles in SMD ausführen. Nach dem Dac kommt aber noch ein OP als
Impedanzwandler und der ist das Problem, ich bin mir nicht sicher ob ich
diesen mit einer Symmetrischen Spannung speisen darf die nicht gleich
hoch ist. Da ich den DAC08 nur im Positiven Bereich einsetzen will werde
ich ihm auf dem Negativen Zweig nur eine Spannung von ca. 4 Volt
spendieren. Der Positive Zweig wird mit 12V versorgt. Ich bin mir nicht
sicher ob der OP (LM358) das mag, da die Spannungen ja zueinander nicht
Symmetrisch im sinne der Spannungshöhe sind. Ist das ein Problem, bzw.
zerstöre ich den OP dadurch?
Was auch noch interessant wäre zu wissen ist, wie schnell ich
analogwerte auf dem DAC ausgeben kann. Ich möchte mich auch mal ein
wenig an die Soundausgabe mittels DAC wagen. Ich habe gelesen daß man
für die Soundausgabe noch eine Art spezielles "Filter" am Ausgang
braucht, kann mir jemand nen Link geben wo ich mich drüber informieren
kann? Wenn da natürlich auch noch Infos wären welche Ausgabefrequenz und
welches Format am besten für kleine Soundsamples sind wäre ich ziemlich
glücklich.
Das ganze soll eine Art DAC-Modul werden mit dem ich ein wenig
experimentieren kann. Ich werde den DAC eventuell mittels eines
Scheiberegisters (Anfänglich erst mal direkt) "befüllen" damit ich Pins
am uC spare. Ich dachte an ein 74HC595, da kann ich das ganze seriell
reintakten und da dieses Schieberegister ja sehr schnell ist (laut
Datasheet viiiieeeel schneller als der Takt des uC) kann ich das
reintakten mit voller geschwindigkeit laufen lassen. Das ganze möchte
ich mit Bascom erledigen, ich habe mir schon eine Lizenz von MCSelec
gekauft. Bevor jemand kommt und mir sagt das Bascom schrott ist und C um
längen besser, ich bin mit Bascom bis jetzt vollauf zufrieden und wenn
ich ehrlich sein soll hat mich das ganze C-Gedrösel wegen der
komplexität ziemlich abgeschreckt. Wenn ich mit Bascom fit bin und merke
daß ich nicht mehr weiterkomme kann ich immer noch C lernen, bis dahin
habe ich vielleicht mehr grundwissen in der uC-Sache und es fällt mir
leichter :)
Hat jemand in meinem (momentan nur auf dem papier existierenden)
Hardwarekonstrukt einen fehler entdeckt und kann mich drauf hinweisen?
Danke
Trion
von EZ81__ (Gast)
Hallo Trion,
das ist kein Problem. Der OP merkt mangels Masseanschlusspin nicht mal,
ob er mit -4/+12V oder -8/+8V oder 0/16V oder +123/+139V versorgt wird,
solange die Ein- und Ausgangsspannungen im erlaubten Bereich zwischen
den Versorgungsspannungen liegen ;).
Grüße
von Trion (Gast)
bildet der OP dann den "Mittelwert" aus den versorgungsspannungen? Mir
geht des darum daß ich am Ausgang auf 0V runter muß und wenn ich eh eine
negative Supply für den DAC brauche, kann ich nen "normalen" OP nehmen
und muß keinen R2R-Typen kaufen. Wenn ich den OP mit 0V am Eingang
"füttere" sollte am Ausgang ja auch 0V rauskommen oder?
Nebenher bemerkt hat jemand noch nen paar Beschaltungsbeispiele für den
DAC08, eventuell mit Schieberegister? Irgendwie kapiere ich nicht wie
ich laut Datenblatt am DAC08 die Eingänge beschalten muß. Das uC-System
das da dran soll läuft logischerweise mit 5V, der DAC mit +12 und -5
Volt. Brauche ich da ne Art "Spannungsteiler"? Wenn ja könnte ich
alternativ den DAC auch auf 5V klemmen und den OP am Ausgang noch als
Verstärker arbeiten lassen...
Sorry für die vielen Fragen aber die OP-geschichte ist für mich ehrlich
gesagt noch ziemlich Neuland...
Danke
Trion
