Hallo Leute, habe bis jetzt nur mit dem PIC16f84 zu tun gehabt. Hatte diesen in C programmiert. Wollte mich aber mal mit den größeren befassen. Habe PIC16f876 versucht in Assembler zu programmieren. Leider bekomme ich eine Fehlermeldung: "Error - section 'org_1' can not fit the absolute section" Kann mir jemand weiterhelfen? Muß ich einen speziellen Speicherbereich im Compiler festlegen? Vielen Dank für eure Hilfe
Org_1 ??? Assemblerprogramme fangen bei mir immer mit Org 0x00 an 0x04 is der Interuptvektor
hier mal der code. habe diesen im netz gefunden und wollte mal schauen, ob der funktioniert. leider bekomme ich die schon beschriebene fehlermeldung... danke für eure hilfe
Womit arbeitest du denn? Ein Build mit MPLAB funktioniert problemlos...
Kannst Du nicht mal das ganze Projekt posten? Ich vermute, die Meldung stammt vom Linker.
hi, hier das Projekt. Die Fehlermeldung stammt tatsächlich vom linker... Kann sein, dass es ein blöder Fehler ist, aber ich arbeite erst seit kurzem mit MPLAB danke
Entferne das Linker-Script-File aus Deinem Projekt. Dann klappt es. Die Anweisungen "org" dürfen nur zusammen mit absolutem Code verwendet werden. Linker-Scripts verwendet man hingegen mit relozierbarem Code. (siehe Hilfe zu MPASM, Stichwort "org").
hmmm, hat irgendwie nicht geklappt. du meintest, dass ich das linkerscript löschen soll im projekt, richtig? werde mal ne nacht drüber schlafen... kann man sonst noch etwas falsch machen bei MPLAB? habe handbücher zum c18 c compiler; da muss man nämlich das linker file einbinden... trotzdem danke, werde morden mein glück weiter versuchen
Ja, wenn Du mit C arbeitest, brauchst Du ein Linkerscript. Der Linker muss ja Deinen Code mit dem Startup-Code und mit den Libraries linken. Wenn Du aber nur ein Assembler-Modul hast und auch keine Libs verwendest, brauchst Du keinen Linker. Ich meinte wirklich Entfernen (Rechtsklick - "Remove"), nicht das File löschen. Beiliegend das assemblierte Projekt. Viel Spass
Vielen Dank für die Hilfe, jetzt hat es auch bei mir geklappt!!!
