Hallo zusammen. Ich habe unzählige PC Netzteile von ausgemusterten PC's nun , als hobby bastler benötigt man ja um seine basteleien zu betreiben eine regelbare spannungs-/Stromquelle. da die aber sauteuer sind, frage ich mich, kann man da nicht mit diesen Pc Netzteilen was brauchbares entwickeln. ich stelle mir das irgend wie Modular vor. also zB. Drei PC netzteile in einem Gehäuse. 3 mal 12V 10A. je nach Bedarfsfall könnte man durch eine ensprechende schaltung (parallel/seriell) 36V 10 A oder 12 V 30A ziehen. das ganze so verkabelt, dass einfach umgeschaltet werden kann. mit einem zusätzlichen regler könnte man das ganze dann noch stufenlos regeln. jetzt mal grundsätzlich: was meinen wohl die Pc Netzteile zu meiner parallel oder serie schaltung? das sind ja schaltregler, muss man da was spezielles beachten? danke für eure meinungen Gruss
Hi, habe leider nicht allzuviel Ahnung davon, aber da noch keine Antworten dastehen will ich's mal versuchen. Prinzipiell ist das Ganze schon möglich, im Internet gibt's dazu auch jede Menge Anleitungen. ein häufiges Problem ist jedoch, dass viele solche Netzteile eine Grundlast benötigen. Ansonsten kommt die Stabilisierung der verschiedenen Ausgangsspannungen durcheinander. Dann wäre da noch so eine Art Sensor-Leitung, über die der PC normalerweise dem Netzteil mitteilt, ob soweit alles OK ist. Bleibt diese Leitung unbeschaltet, tut das Netzteil gar nix. Kannst ja mal probieren, normalerweise sollte ein Netzteil ohne weitere Geräte keine Spannung/keinen Strom liefern. Lüfter sollte auch aus bleiben. Wegen dem Zusammenschalten mehrerer Geräte bin ich überfragt, aber ich bin sicher, dass da bald noch mehr Antworten zusammen kommen. Sollte ich irgendwo Blödsinn verzapft haben, dann korrigiert mich bitte. Gruß Fred
Raphael Hess wrote: > ich stelle mir das irgend wie Modular vor. also zB. Drei PC netzteile in > einem Gehäuse. 3 mal 12V 10A. je nach Bedarfsfall könnte man durch eine > ensprechende schaltung (parallel/seriell) 36V 10 A oder 12 V 30A ziehen. Willst du ein Labornetzgerät bauen oder ein Schweissgerät ?-) DIE Features an einem Labornetzgerät sind IMHO eine einstellbare, zuverlässige Überstrombegrenzung und die Dauerkurzschlussfestigkeit sowie galvanische Trennung vom Netz. Mehr bei http://de.wikipedia.org/wiki/Labornetzteil Das bei einem PC-Netzteil nachzurüsten, stelle ich mir aufwändig, sprich teuer vor. Im Endeffekt spart man also kaum was gegenüber einem "echten" Labornetzgerät.
@ tom danke für den link. sowas hab ich gesucht! @stefan ja schweissen wär auch nicht schlecht:-) 30 A sind noch nicht so viel... klar wird man die qualität eines 2000 euronen Netzteils nicht mit mässigem aufwand erreichen. Das brauch ich aber auch nicht. Ich brache spannung und Strom. für Überbelastungen tuts auch eine sicherung oder eine einfache Überlastschaltung und im schlimmsten fall habe ich noch genug von diesen NT's die tricks um die netzteile zum laufen zu bringen kenn ich mittler weile schon alle. die funktion der anschlüsse sind meist auf der platine augedruckt. aber wie das mit serie oder parallel schaltungen mit diesen netzteilen ist habe ich nicht so viel ahnung...
netzteile parallel schalten ist immer so eine sache, wenn die nicht exakt die gleiche spannung liefern, machst du im prinzip einen kurzschluss. deswegen solltest du passende dioden in den ausgang legen und die sense-leitung hinter die diode legen. bei computernetzteilen hast du auch einen signifikanten ripple auf dem ausgang, bei 10 ampere sollte man den nochmals gut mit einem lc-tiefpass glätten können. wenn du dann noch die erd-leitung abmontierst, sollte auch die reihenshaltung machbar sein. eigentlich gehört zu einem labornetzteil aber noch eine strombegrenzung als nützliches feature. die müsstest du noch nachrüsten
Man kann so einen Umbau machen, man kann es auch lassen. Die 30A oder mehr die ein PC Netzteil liefern kann, verschmelzen dir im Fehlerfall deine Bauteile, dein Steckbrett, deine Platine, deine Anschlusskabel. Von der Brandgefahr (man bekommt damit problemlos Lize zum Gluehen) gar nicht zu reden. Das Ding schaltet einfach nicht ab bis wirklich alles kaputt ist. Ohne Strombegrenzung wuerde ich nicht dran denken. Und dann auch nicht - das ist einfach zu viel. Nimm lieber einen gekapselten 19V Notebook-Netzteil "Klotz" (Restposten, original sind die Preise unverschaemt) und haenge eine, natuerlich Mikrocontroller gesteuerte :-), Regelung fuer Strom und Spannung dran. Dazu ein HD44780-kompatibles Display, ein paar Taster und optional eine serielle Schnittstelle (oder USB) und du hast ein feines Labornetzteil.
irgend wo hast du die Sicherung vergessen.... die schmilzt meistens vor der Litze. aber die pc Netzteile habe ich schon.... und die notebook Netzteile nicht. zudem habe ich noch keine Notbooknetzteile mit mehr alsca. 5 A gesehen...
Raphael Hess wrote: > irgend wo hast du die Sicherung vergessen.... die schmilzt meistens vor > der Litze. Mag sein, aber der IC schmilzt immer vor der Sicherung. Eine einstellbare aktive Strombegrenzerschaltung muß sein oder das Hobby wird viel teurer als ein gutes Labornetzteil. > zudem habe ich noch keine Notbooknetzteile mit mehr alsca. 5 A > gesehen... Was willst du denn mit 5A, das ist viel zu viel. Zum Basteln ist ein Netzteil 2* 0..30V/0..1A ideal. Ich stelle die Strombegrenzung meistens auf 300mA ein, damit überleben die meisten ICs. Peter
Mach eine Kombination aus Schaltnetzteil und konventionellem mit parallelen Längstransistoren. Es dreht sich schliesslich nur um eine Begrenzung der Verlustleistung. Der Einsatz eines Mikrokontroller zur Verlustleistungsbegrenzung wäre eine Idee. Spezial-ICs braucht man nicht höchstens als genaue Referenz.
ähm.. labornetzteil und 30A@12V???? willst du allen ernstes ein 360W "labor"-NT machen und hast keine ahnung davon was passiert wenn man sowas parallel schaltet??? ich würd mir sofort einiges an literatur diesbezüglich suchen... für typische labor-aufbauten reichen normalerweise 1A@12V locker... 73
Zum Schweissen gibts vieeeel bessere Sachen .....
> ... 3 PC Netzteile ... parallel oder serie schaltung
Mess mal die Durchgangswiderstände zwischen deinem Netzstecker und dem
Ausgang deiner PC Netzteile... na klingelts?
Weist du nun warum schon allein aus diesem Grund die meisten deiner oben
aufgeführten Kombinationen nicht funktionieren können?
Ich glaube, wir haben alle verstanden. Du willst etwas dummes machen. Nun ja, ich glaube, das einzige, was wir daran nicht verstehen ist, warum du nach Meinungen fragst, wenn du sie nicht hören willst.
Wozu brauchst du eigentlich die 30A? Also ich hab hier auch noch lecker Netzteile rumstehen (800W, redundant), aber mangels sinnvoller Anwendungen stehen die Dinger nach wie vor rum.
Gnd geht auf die Erde jedes NTs. Wenn du +12V von NT_1 mit Gnd von NT_2 verbindest.......
Genau so ist es, alle schwarzen Anschlüsse sind mit dem Netzteilgehäuse
und damit auch mit dem Schutzleiter verbunden und
das muss auch so bleiben !
Eine Reihenschaltung würde daher (mindestens) einen satten Kurzschluss
verursachen.
Junge lass den schutzleiter an deinem kram dran! ein fi ist KEINE ich wiederhole !!! K E I N E !!! Lebensversicherung ein schutzleiter kann entfallen wenn deine gräte schutzisoliert währen. dies ist aber dann schon nicht mehr der fall wenn du nur den schutzleiter herrausführen würdest da du aber sogar spannungsführende teile nach aussen füren möchtest lass es bitte bleiben. du wirst nicht glücklich mit deinem netzteileigenbau glaub es mir du begibst dich da in gefahren die du eventuell nicht einschätzen kannst oder dir wohlmöglich garnicht erst bewust sind
@Raphael Hess vorab schon sorry für den Ton, aber, wieviele Leute müssen Dir noch sagen dass Dein Vorhaben, milde Ausgedrückt, nicht so eine gute Idee ist, um nicht zu sagen sehr gefährlich ? Ich mache Dir einen Vorschlag: Entweder du hörst auf die Leute hier und lässt es sein, oder du schaltest Deine PC-Netzteile zusammen nach dem du den Schutzleiter abgeklemmt hast, aber fragst nicht nochmal ob es vielleicht doch irgendwie geht. Ich hoffe das war deutlich genug, falls nicht (noch mals vorweg Entschuldigung für den aroganten Ton): Fragen wie "...das mit der Erdleitung musst du mir nochmal erklären..." disqualifizieren Dich leider mit so etwas umzugehen. Und wenn ich schon beim Klugscheissen bin: Die Dinger heißen "PC Netzteil", und das hat seinen Grund und seinen Sinn! So, für noch mehr Deutlichkeit stoße ich leider an meine sprachlichen Grenzen, vielleicht nochmal ein "BITTE LASS' ES" und weg Petrus
jetzt wo ihrs sagt. wahrscheindlich werden sich die netzteile in gspenster oder feuerspeinde drachen verwandeln und alles was ihnen in die quere kommt auffressen...... möglicherweise explodieren sie auch mit einer wucht einer atombombe, weil die hersteller immer etwas C4 in die pc netzteile einbauen welches explodiert sobald der strom nicht in eion PC fliest.... ohje ohje.... unsere sicherheitsfanatiker.....
Nimm doch gleich ein Schweisstrafo, ist ein wunderbar als Netzteil zu gebrauchen und das ding liefert locker 50A ohne warm zu werden. Nur Spannung- und Stromregelung dran frimmel.
ha ha nochmals so ein scherzkeks... ich lach mich tot. ps: ich hab übrigens gerade einen 1800A @10v Trafo neben mir stehen. da geht di post dann wirklich ab, ihr schwachströmler....
Ich denke das müsste ohne pe laufen, und wie du schon gesagt hast, wenn der pe an dem neu entsthenden Gnd wider angbracht wird kann er auch mit dem Gehäuse verbunden werden und gut ist... Ich weiss allerdings nicht wie sich das Netzteil verhalten wird ohne pe... im schlimmsten Fall gehts einfach nicht... ich habe schon seit jahren ein Pc netzteil als Laborzetzgerät im Einsatz und es ist noch keins explodiert!! gruss Lii
In vielen PC-Netzteilen sind an GND/PE auch Y-Kondensatoren zur Entstörung angeschlossen. Wenn man den PE abklemmt, werden die vorher abgeleiteten Störungen über den GND Anschluss in die Schaltung gespuckt. Nun denn, auf zum fröhlichen Stören.
