Hallo Laut Datenblatt des LM2675 brauche ich als Cin einen 100uF 35V Aluminium Elektrolytkondensator. Sind das diese normalen Elektrolytkondensatoren von Reichelt? Danke!
Ja.
Ja, die "normalen" Elkos haben Alufolie drin. MfG Paul
Ja, sind sie. "Elkos" ohne weitere Angaben sind praktisch immer Aluminium-Elkos. Wenn es sich um Tantal-Elkos handelt, steht das auch dabei. Ansonsten kann auch die Bauform weiterhelfen. Alu-Elkos sind zylindrisch, während Tantal-Elkos i.d.R. tropfenförmig sind (gilt für bedrahtete Bauteile).
Ja. Wenn du es genau wissen willst, in's Datenblatt schauen. Reichelt ist so freundlich und hat die entsprechenden Datenblaetter verlinkt. Einfach mal auf den Link klicken.
Danke für die Hilfe! Im Datenblatt steht leider nichts zum Material, oder ich bin blind... http://www.reichelt.de/?;ACTION=6;LA=3;ARTICLE=15103;GROUPID=3143;GROUP=B312;SID=298jHKpqwQAR0AAFarxJsf73e41005af3605b331c43788b28dfad
-Marco- wrote: > Danke für die Hilfe! > > Im Datenblatt steht leider nichts zum Material, oder ich bin blind... Vermutlich wäre ein Besuch beim Augenarzt dringend anzuraten (vorausgesetzt, Du findest die Praxis überhaupt). Wenn man das pdf-Dokument öffnet, fallen mir persölich ohne jegliches Scrollen schon mal drei Erwähnungen des Wortes Aluminum auf...
Al-Elko ist überhaupt nicht gleich Al-Elko!!!! Für einen Schaltregler muss man unbedingt einen Elko mit niedrigem ESR nehmen. Die Ultra-Billig-China-Teile vom R***** sind in einem Schaltregler im besten Fall wirkungslos (und damit die Eigenschaften der Schaltung schlecht). Bei etwas fetteren Schaltungen können dir Billigst-Exemplare auch um die Ohren fliegen, weil sie der Schaltbelastung nicht gewachsen sind. Gruss rayelec
ich emphele auch den Augenarzt Die Produktüberschirft: Aluminium Electrolytic Capacitors Miniature Size Aluminium electrolytic Capacitors SK Single Endet lead Aluminium Electrolytic Capazitors .. wird sich dan auch wohl um Aluminiumkondensatoren handeln... MfG Stefan
Ich hab erst bei "Electrical Characteristics" angefangen zu lesen, peinlich, peinlich... @rayelec Was für Elkos soll ich denn nehmen und wo kann ich die bekommen?
-Marco- wrote: > Ich hab erst bei "Electrical Characteristics" angefangen zu lesen, > peinlich, peinlich... Aua... > Was für Elkos soll ich denn nehmen und wo kann ich die bekommen? Wenn nichts von "Low ESR" dabeisteht, kannst Du die ganz normalen von Reichelt nehmen. Ansonsten musst Du eben nach Low-ESR-Typen suchen. Reichelt hat afaik tatsächlich keine entsprechenden im Programm. Musst dann eben bei Conrad o.ä. schauen.
Nimm die Yageo Serie SX, z.B. bei Conrad erhältlich (Artikel 441397 - 62 u.ä.). Leben 2-5 mal so lange, wie die von Reichelt und sind Low ESR.
