Hallo!! Ist jetzt vielleicht eine blöde Frage in diesem Forum, aber hat doch irgendwas mit Elektronik zu tun... Also was will ich machen. Ich möchte für einen Präsentationsaufbau eine offene Festplatte verwenden. Die Festplatte soll hierbei voll funktionsfähig bleiben. Um sie vor Staub zu schützen würd ich einen Deckel aus Plexiglas anfertigen lassen. Jetzt ist halt nur die Frage ob das Innere der Festplatte lichtempfindlich ist oder nicht, oder ob es völlig egal ist. Da Plexiglas nicht wirklich wärmeableitend ist, stellt sich ohnehin noch die Frage wie sich durch diesen "Eingriff" das Temperturverhalten ändert. Kennt jemand vielleicht ein Link wo weiterführende Informationen zu finden sind, oder hat jemand so etwas schon mal wo in Betrieb gesehen? lg Thomas
Prinzipiell ja, nur halt beim Umbau auf staubarme Umgebung achten und die Platte wirklich nur zu Demonstrationszwecken verwenden, Daten würde ich der nicht anvertrauen. Lichtempfindliche Teile sollten i.d.R. nicht in der Platte sein und wenn man die Belastung in Grenzen hält wird es auch kein thermisches Problem geben, zumal ja die Platte wohl ausserhalb des Rechners sein dürfte, also keine erhöhte Umgebungstemperatur hat.
wenn Du im Reinraum baust, könte es was werden. Sonst ehr nicht. Die Leseköpfe schweben nur wenige Nanometer über der Scheibe. Ein Staubkorn dürfte wohl um einiges dicker sein. Und dann ist Schluß !!
manche Hersteller bieten bereits Fesplatten mit Plexiglasfenster an. Also bleibt die Garantie auch erhalten, ist allerdings nicht so billig wie eine "normale Festplatte".
Das kann man schon mal mit einer alten Festplatte, wo es nicht mehr "drauf ankommt", machen. Ich habe vor Jahrzehnten mal eine MFM-Platte so umgebaut. Dabei ist auf äußerste Sauberkeit zu achten. Natürlich kriegt man es zu Hause nicht so hin, wie unter den Reinraumbedingungen beim Plattenherstller´, aber es kommt ja nur drauf an, den Leuten das Innenleben in Funktion zu zeigen, nicht auf die unbedingte Zuverlässigkeit als Datenspeicher für Archivierungen. ;-) MfG Paul
Hmm... Mit Reinraum kann ich leider nicht dienen, aber vielleicht find ich jemanden bei uns in der Wafer-Fab der das für mich erledigt. Fraglich ist nur, ob ohne Dichtung eine Staub undurchlässig Abdeckung überhaupt möglich ist. Gibt es vielleicht solche Festplatten zu kaufen?
??? Hab die Antworten gelesen... nur bringt das nichts, wenn Leute posten während ich was schreiben ;-)
also vor einiger zeit habe ich, dass auch mal versucht mit einer relativ alten 500MB Platte. das witzige daran: ich war damals irgendwie 12 und hatte keine ahnung von dem zeugs. aber ich habe die laufende Platte naiv wie ich war zerlegt und sie ist doch einige Zeit weiter gelaufen. erst als ich nach einigen tagen voll auf die scheibe tappte (in laufendem Zustand) wollte sie nicht mehr mitmachen.... meine erfahrung. villeicht wars glück....
Ich habe schon mal eine Festplatte offen gehabt und auch offen betrieben. War kein Problem, nur auf die Langlebigkeit würd ich mich nicht verlassen. ;) Geht schon, mach auf, Plexi drauf und beten. Bei mir hats gefunzt (war eine 2,5" HDD bei der sowieso einige Sektoren schon hinüber waren).
Dazu fällt mir nur diese ein: http://www.tomshardware.com/2006/02/06/wd1500ad_raptor_xtends_performance_lead/
http://www.channelpartner.de/consumerelectronics/ces-2006/201768/index.html Die Raptor X von Western Digital ist (oder war?) die erste Festplatte mit Fenster. ...eine Minute googeln!!!
Super danke, genau so was brauch ich. Jetzt brauch ich nur noch herausfinden wo man so was kaufen kann...
Okay, Fehlanzeige... brauch noch was mit 44poligem IDE Stecker...
Thomas P. wrote: > Hmm... Mit Reinraum kann ich leider nicht dienen, aber vielleicht find > ich jemanden bei uns in der Wafer-Fab der das für mich erledigt. > Fraglich ist nur, ob ohne Dichtung eine Staub undurchlässig Abdeckung > überhaupt möglich ist. Streifen Klebeband drumherum. Du willst das Ding je eh nur zu Anschauungszwecken und nicht für den Dauereinsatz.
Stephan Henning wrote: > wenn Du im Reinraum baust, könte es was werden. > Sonst ehr nicht. Das ist eine urban legend. Ich habe auch schon alte Platten ganz normal in meinem Arbeitszimmer offen betrieben. Sie funktionierten danach genauso schlecht wie vorher. ;-) Andere Leute haben sowas auch gefilmt: http://www.youtube.com/watch?v=P_gONq_DoEs
Ich habe schon viele Platten ohne Deckel laufen lassen, das ist kein Problem! Hat auf alle Fälle immer funktioniert. Kann man mal schauen wie sie Formatiert wird ect. Gewisse Platten haben aber einen Sensor drin der das Klima in der Platte überwacht und Alarm schlägt wenn was nicht stimmt. Der spricht dann natürlich an weil der Druck in der Platte sich ändert. Geht aber doch, ist halt nur lästig immer die Fehlermeldung beim Starten zu quittieren Gruss
Vorschlag: 1. Zwei identische (baulich) Platten besorgen. 2. eine auseinanderbauen, Deckel in Ruhe aussägen, Plexiglas ankleben, etc. 3. Ander Platte Deckellosschrauben 4. schneller Wechsel der Deckel
Ich wußte nicht, dass Festplatten so empfindlich sind. Da sie im Dauereinsatz verwendet werden soll und dort das Betriebssystem läuft, werde ich keine Bastelei mehr anstreben. Leider gibts Festplatten mit durchsichtigem Deckel nicht wie Sand am Meer, ganz im Gegenteil, hab auch nur die Raptor X gefunden. Ich brauche jedoch eine Festplatte mit gutem alten 44 poligem IDE Stecker. Mein Motherboard ist leider nicht mehr das Jüngste...
Erstens ist der ATA-Anschluss 40 polig und zweitens sind SATA-Controller-Karten für wenig Geld zu haben.
Bau doch eine "originale" Festplatte irgendwo verteckt ein mit Betriebssystem & Co. Zusätzlich eine Alte mit Plexiglasfenster gutsichtbar als Demo.
Ich hatte ne Festplatte mal drei Monate offen Laufen mit Betriebssystem drauf- nach dem wochenende hat der Lesekopf beim ersten bewegen schön den Staub weggewischt- Die Platte lief trotzdem völlig Fehlerfrei....
Stimmt... 2,5" sind 44 polig, egal. Hab mir extra ein Mini-ATX mit onboard VGA und Audio besorgt um eben keine Steckplätze verwenden zu müssen. Offensichtlich komme ich nicht herum mir ein anderes Motherboard zu besorgen. Um das ganze vielleicht verständlicher zu machen... Ich hab mir eine Holzplatte gezimmert, einen TFT Monitor montiert (10"), Motherboard, HDD, CD-ROM und Netzteil und häng mir das an die Wand als Ersatz für eine Stereoanlage. Da dieser "Aufbau" im Dauereinsatz verwendet wird, ist Bastelei einfach nicht sinnvoll. Verstecken der Festplatte ist im Moment einfach nicht mehr möglich. Alternative wäre natürlich ein neues Motherboard zu kaufen, das S-ATA unterstützt. Wollte jedoch nur alte Komponenten die ich noch wo rumliegen hatte dafür verwenden.
Hallo Thomas, das kannst Du getrost sofort wieder vergessen, mit einer modernen Festplatte kannst Du das nicht machen, die verzeiht Dir das nicht. Eine normale Umgebung ist sowas von schmutzig... unmoeglich. Es gibt aber tatsaechlich Festplatten mit betrachtbarem Innenleben, hatte aber bisher nur einmal so ein Ding in der Hand -- war zu teuer fuer den Spass, denn im eingebauten Zustand im Rechner sieht man sowieso nichts davon. Michael
Wie gehabt, ich will eh nix mehr Basteln... Die Festplatte ist nicht eingebaut sondern auf einer Holzplatte montiert, da macht es schon Sinn wenn man ins Innenleben schauen kann.
Wenns technisch Sinn machen sollte, hätte ich einfach einen PC hingestellt und fertig. Mann, oh Mann, keinen Sinn für Kreativität???? Da zählt absolut keine Technik... da gehts nur darum, dass es gut aussieht und einzigartig ist ;-)
Hast du auch schonmal an die EMV-Problematik gedacht, wenn du ein Rechner offen im Dauerbetrieb auf einer Holzplatte betreiben willst?
Ja habe ich... stellt aber in meinem Fall keine Probleme dar. Stör ich damit andere Schaltungen ist es egal, werde ich von anderen gestört ist es auch egal. Da ich diesen Aufbau schon seit langem in Betrieb habe und es noch nie zu einem Absturz gekommen ist, seh ich keinerlei Handlungsbedarf. EMV wird meistens nur hochgespielt... Hierbei handelt es sich ohnehin nich um ein Produkt sondern eine Sonderanfertigung. Ich muss mir also hinsichtlich keine Gedanken machen, ob ich irgendwelchen Richtlinien widerspreche. Das dieser Aufbau von EMV Sicht absolut katastrophal ist, ist so sicher wie das Amen im Gebet.
Was bitte ist daran kreativ, etwas nachzumachen was schon andere vor dir
gemacht haben ? Sowas kann jeder Casemodder...
>>Ich muss mir also hinsichtlich keine Gedanken machen, ob ich >>irgendwelchen
...bis der Funkwagen kommt!
Ich habe schon mitbekommen wie Leute Probleme mit Plexiglas-Gehäusen
bekommen haben.
Funkwagen... eine Mikrowelle stört definitiv mehr. Hast du sowas schon mal erlebt? Ich will nämlich behaupten, dass so etwas Horror-Gute-Nacht-Geschichten für den Elektroniker sind, aber mit Realität nix zu tun haben. Nehm ja auch keinen 20W UKW Sender in Betrieb. Schon alleine dadurch, dass PC-Gehäuse geöffnet im Betrieb herum stehen würde zu selbigen EMV Erscheinungen führen.
Funkwagen ist übertrieben, stimmt! Aber: PC offen ==> Radioempfang weg ...war bei mir so
Benedikt K. wrote: > Thomas P. wrote: >> Mann, oh Mann, keinen Sinn für Kreativität???? > > Was bitte ist daran kreativ, etwas nachzumachen was schon andere vor dir > gemacht haben ? Sowas kann jeder Casemodder... Was heißt nachmachen? Weißt du genau was ich mache? Außerdem modde ich kein Case...
Das kann schon sein, dass du dann mit deinem Radio Probleme hast, auch ich kann davon erzählen ;-) Aber ich denke nicht, dass dann die Post oder das BMI vor meiner Türe steht und meine Wohnung durchsucht. Aber wie gehabt, ich hatte bis jetzt noch keine Probleme.
Wenn es nicht auf das Funktionieren ankommt: Bitte, mach die Platte auf, schnitz Dir ein Fenster rein, was auch immer. Wenn das Gerät aber funktionieren soll: Platte nicht aufmachen, nicht dran rumbasteln. Der in normaler Raumluft enthaltene Staub genügt völlig, um eine heutige Platte über den Jordan zu schicken. Das mag 'ne Weile dauern, aber der Datenverlust ist garantiert.
Wie wärs mit nem SATA2IDE adapter: http://www.tinxi.de/product_info.php?products_id=558 Aber dazu eine Raptor zu missbrauchen? Ist ja jetzt nicht wirklich die billigste Platte im Consumer-Bereich, aber mit Abstand eine der teuersten wenns um GB/Preis geht.
Naja, so sehr garantieren würde ich den Datenverlust nicht wollen. ;-)
Wenn man wirklich nicht gerade draufniest beim Aufmachen und sonst
keinen Staub zusätzlich drauf bringt, kann das ganz gut klappen.
Bezüglich EMV:
Nein, anders. Sie strahlt halt auf 2,4 GHz was ab (auch ziemlich
breitbandig, da sie mit 100 Hz frequenzmoduliert wird), aber damit
muss der Nutzer dieses Bandes leben, denn dafür ist es ein ISM-Band
(industrial, scientific, and medical applications). Die vielen
schnellen digitalen Flanken in deinem offenen PC hingegen stören
breitbandig und keineswegs nur in Bereichen, für die dies explizit
zugelassen ist.
Wenn der Nachbar klopft, dann werd ich mich einfach dumm stellen g
Das hat mit Kreativitaet nichts zu tun. Wuerdest Du ein Auto mit drei Raedern fahren, weil es Dir "kreativ" erscheint? Aber bitte, es ist Dein Geld, Du kannst die Platte gerne schrotten, wir halten Dich nicht davon ab...
Das sind die liebsten Leute: Scheiße bauen, und dann nichtmal dazu
stehen können.
Schick mir die Platte, ich bau sie dann bei uns im Reinraum auseinander. Wenn du einen passenden Deckel hast, bauen ich den sogar drauf. Einzig der Weg draußen -> Reinrein könnte ein Problem sein, denn ich glaub eso eine Platte mag das baden in Propanol gar nicht :-)
Ich vermute fast mal wer einfach so Bastelkram mit in den Reinraum schleppt könnte unter Umständen seinen Job gefährden ;-) Grüße Christian
Christian wrote: > Ich vermute fast mal wer einfach so Bastelkram mit in den Reinraum > schleppt könnte unter Umständen seinen Job gefährden ;-) Wieso? Warst du schon mal in einem? Selbst in einem industriellen Reinraum isses ziemlich egal, solange du dem Reinraum nicht schadest (also nichts reinträgst, was übermäßig Dreck macht). Außerdem gibt's solche Räume sicher außer in der Industrie noch im Forschungsumfeld, da interessiert das noch weniger.
Ab und zu bei Praktika (und ich hasse diese Reinraumanzüge! ;-) ) Kommt sicherlich auch auf die Reinraumklasse und so an. Nur war mein Gedanke dass wohl kein was-auch-immer-Hersteller seinen Reinraum gern durch irgendwelchen privaten "Bastelkram" gefährdet sieht. Bei einer Exkursion wurde uns mal erzählt dass die Mitarbeiter wohl zwei Verwarnungen bekommen wenn sie da fahrlässig handeln (wobei die zweite mit der Kündigung einher ging). Wie auch immer, mein Problem ists ja nicht :-)
Michael G. wrote: > Das hat mit Kreativitaet nichts zu tun. Wuerdest Du ein Auto mit drei > Raedern fahren, weil es Dir "kreativ" erscheint? Aber bitte, es ist Dein > Geld, Du kannst die Platte gerne schrotten, wir halten Dich nicht davon > ab... Ein Auto mit 3 Rädern kann auch kreativ sein. Nur weil es Bestandteile von einem "normalen" Fahrzeug besitzt, heißt das noch lange nicht, dass der Rest nicht einer genialen Kreativität entsprungen ist. Selbst die Lackierung könnte kreativ sein... Wenn du nicht wissen solltest was Kreativität bedeutet, solltest dich schlau machen!!
Aber Reinraum hin oder her, ist ohnehin einfacher eine Festplatte mit durchsichtigem Deckel zu kaufen. Darauf hat man Garantie, sieht professionell aus und hält den Kräften die auf den Deckel wirken stand.
....und was ist mit der Datensicherheit? Ich wäre dagegen, daß jedermann meine Daten mit bloßem Auge von der Festplatte lesen kann. :-)) Das ist der eigentliche Grund, warum Festplatten mit undurchsichtigen Metalldeckeln verschlossen sind. Freundlichst Albert Eisbein
Albert Eisbein wrote: > ....und was ist mit der Datensicherheit? Ich wäre dagegen, daß jedermann > meine Daten mit bloßem Auge von der Festplatte lesen kann. :-)) Du solltest ja auch nicht gerade Eisenfeilspäne drauf streuen. ;-)
Also dass mit der EMV sind meiner Meinung nach Legenden! - ich hatte sehr lange eit einen PC in einer Holztrue (Schatzkiste) - da drauf hab ich dann immer das Handy und den PDA mit Buletooth und WLAN gestellt, und es gab nie Probleme! - Ein Radio war auch in dem Zimmer und das hatte einwandfreien Empfang. Nach dem Umbau zum HTPC hab ich mir dann wieder ein "richtiges" Metallgehäuse zugelegt, ich hätte keinen Unterschied bemerkt - auch nicht in der Reichweite oder bei der Signalqualität des WLANs. Und die Platte würde auch offen laufen - youtube-> "hdd open" (was der TO ja aber nicht mehr will), einzig und allein die Haltbarkeit und die Datensicherheit wäre nicht mehr gegeben, mit einer alten Platte würde ich mich das aber durchaus trauen, wenngleich ich da keine wichtigen Daten abspeichern würde!
Das mit EMV und PC sehe ich so ähnlich. Ich arbeite seit Jahren regelmäßig mit einem PC ohne Seitenteile, da ich häufig Laufwerke austauschen muß. Irgendwelche Störungen irgendwelcher Empfangsgeräte sind mir noch nicht aufgefallen.
Nein, sind es nicht. Nicht jeder will nur den Sender von 100 m daneben
(Mobilfunk) oder einen Kilowatt-Brummer mit einem völlig unempfindlichen
Empfänger (Rundfunk) hören können. Schon Kurzwellen-Rundfunkempfang
aus ferneren Regionen (mit einem guten Weltempfänger an sich kein
Problem) kommt mit viel geringeren Eingangsleistungen aus und wird
entsprechend mit geringeren Pegeln bereits gestört, von ,,echten''
Funkdiensten ganz zu schweigen.
Nur zur Verdeutlichung, ein Amateurfunkempfänger (schon recht betagtes
Modell) im 145-MHz-Bereich bringt es auf Eingangsempfindlichkeiten von
-120 dBm oder besser, das sind 1E-15 W Eingangsleistung. Bei den
üblichen 50 Ω Eingangswiderstand entspricht das einer Spannung am
Antenneneingang von 0,22 µV. Betriebsfunk dürfte mit ähnlich guten
Empfängern arbeiten, durch die vielen Abschattungen brauchen die das
auch durchaus. Derartige Funkdienste werden durch so'ne Leichtsinnig-
keit (wenn ich's nicht hören kann, merken die anderen es schon auch
nicht) u. U. erheblich beeinträchtigt.
