Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Komparator LM339 Frage
Autor: Daniel (Gast)
Habe eine Anwendung wo ich einen BS250 Mosfet eingesetzt habe. Dass
Signal mit welchem dieser über ein langes Kabel angesteuert wurde, wurde
erst über ein RC-Glied geführt. Grenzfrequenz etwa 880kHz.
Nun musst ich den Mosfet aus diversen gründen ersetzten.
Habe ihn durch einen Komparator LM339 ersetzt. Nun habe ich
festgestellt, dass ich mit diesem die Grenzfrequenz des RC gliedes auf
rund 3,3Khz runternehmen, um beim Schalten keine Spannungsspitzen die
unter Masse gehen zu erhalten... Leider wird mir das signal dadurch zu
träge :-(
Der LM339 wird sehr hochohmig angesteuert (über einen 150k Widerstand,
welcher beim schalten auf Masse gezogen wird. (Der 150k Widerstand
befindet sich in unmittelbarer nähe zum LM339/oder vorher mosfet, der
kontak, welcher das Signal auf Masse zieht, ist über eine langes kabel
verbunden, und hat beim schalten noch einen grösseren, nicht genau
definierten widerstand (was jedoch bei der ansteuerung mit dem Mosfet
genauso war!!!)
Wiso ändert sich hier das verhalten so??? Warum erhalte ich massiv
grössere spnnungsspitzen, wenn ich mit dem selben signal über das selbe
RC-Glied auf einen LM339 statt einen BS250 gehe????
Gäbe es Pinkomptible alternativen zum LM339???
Jemand eine idee, wäre gerade sehr dankbar...
Autor: sechsdreizwei (Gast)
Ersetzen eines Mosfet durch einem Komparator ist ein eher ungewoehnlches
Manoever. Was soll das ueberhaupt ?
ist mir klar das es nicht üblich ist, aber hat sich aus aneren gründen
aufgedrängt...
Ne idee wiso ich ein RC-Glied mit massiv kleinerer Grenzfrequenz nehmen
muss, um allfällgie Spitzen, welche unter GND gehen zu eleminieren?
Ein Komparator schaltet mit mV am Eingang, der Mosfet benoetigt doch ein
paar hundert mV von zu nach auf.
Autor: Michael Wilhelm (Gast)
Bau den Komparator mal mit einer Hysterese auf (Mitkopplung).
MW
hab eins trasholdspannung von rund 3V... was aber effektiv das probelm
ist, dass ich ein rc-glied mit so tiefer grenzfrquenz benötige...
 Michael Wilhelm
weshalb? kannst du mri das bitte erklären?
Ein Komparator vergleicht 2 Signale. Ich vermute mal, dass deine
Hardware in etwa so aussieht:
Minus Eingang des Komparators liegt auf einer Spannung ca. U/2 des
Schaltsignales. Wenn durch Leitungslegung o.ä. Spikes mit kleiner
Spannung in das Schaltsignal eingekoppelt werden, kann man Besserung
schaffen, indem man den Ausgang des Komparators in die Referenzspannung
einkoppelt, sodass die sich Amplitude des Schaltsignales um einen
bestimmten Betrag ändern muss, um eine Aktion auszuführen.
MW
