Hallo, ich hab ein blödes Problem. Ich versuch ein Display mit einem mega128 anzusteuern, allerdings scheint es so, dass sobald das Programm zu lang wird ("lang" ist relativ, eigentlich ist es nur ein Paar Zeilen kurz) der Controller sich aufhängt oder Resettet oder sowas ähnliches. Ich hab den Code im Anhang, da wird beim initialisieren eine LED angeschalten. Diese sollte normalerweise nach Abschluss des Prozesses wieder ausgehen. Das tut sie aber nicht. Kürze ich den Code um ein paar Zeilen, nehme z.B. das PORTA &= ~(1<<RS); raus, dann geht die LED am Ende auch aus. Das ganze begreif ich derzeit nicht so richtig. Im AVR-Studio Simulator funktioniert alles wie von mir gedacht, nur in der realen Schaltung schaut es ganz anders aus. Die restlichen Pins vom mc waren zur Testzeit offen, also keine externen Faktoren die da reinspielen könnten. Habt ihr eine Idee? Gruß Marcus
Das hatte ich auch schon überlegt, allerdings ist das ein Fabrikneuer mc, hab trotzdem die Fuse kontrolliert, WD is default off. Ich hab derzeit noch die M103C Fuse im Verdacht, allerdings hat das Abschalten des Kompatibilitätsmodus auch keinen direkten Erfolg gebracht.
hast du den prototypen von
1 | void lcd_send_data(unsigned int TxData) |
2 | {
3 | }
auch mit (unsigned int TxData) angelegt?
Die M103C Fuse muss abgeschaltet werden! Wenn du das nicht tust und im Compiler einen Meg128 eingestellt hast, dann kann nichts funktionieren! Der Compiler setzt sonst den Stack falsch auf. Also: M103C abschalten, im Compiler einen Mege128 einstellen Dann schiebst du in deinem Source Code mal die main() ganz nach unten. Dein Compiler müsste jede Menge Warnungen und Fehler ausgespuckt haben, da du für keine einzige der restlichen Funktionen einen Prototypen hat. Dadurch muss der Compiler Standardannahmen treffen, die - wie könnte es anders sein :-) - in deinem Fall völlig falsch sind. Die beste Lösung ist es, wenn du keine Prototypen brauchst. Das bedeutet aber auch, dass jede Funktion definiert sein muss, bevor sie verwendet wird. Die einfachste Varianbte dies zu erreichen besteht darin, main() ganz nach unten zu schieben. Dadurch kommt im Quelltext jede Funktion vor, bevor sie verwendet wird.
Danke für eure Antworten. Ich glaube langsam, dass es doch an der M103C Fuse liegt. Hatte leider nicht mehr die Zeit das genau zu testen und komm leider erst wieder am Montag dazu. Wenns garnicht hinhaut werd ich das ganze mal in Assembler anschaun, da sieht man das glaub ich eher. @MW Unter C muss ich den Stack doch nicht manuell initialisieren @Karl Heinz Die Prototypen existieren in der main.h, die hab ich nur nicht angehangen :) Wird wohl wirklich an der Fuse liegen. @xlomx Ja, der Prototyp ist genau so definiert. Wieso fällt dieser Mega128 nur so aus der Reihe :) Gruß Marcus
Weil irgendjemand bei Atmel entschieden hat, dass der Mega128
so ausgeliefert wird, dass er sich wie ein 103 verhält.
Wodurch alle Leute, die leichtsinnig in ihren Entwicklungs-
umgebungen einen 128-er eingestellt haben, auf die Schnauze
fallen.
Hi Marcus, hatte exakt das gleiche Problem mit einer komplexen Schaltung mit einem ATMega128. Die Ursache bei mir: zu viele Variablen im Ram (LCD-Texte). Habe diese dann ins Flash verbannt, damit waren die Probleme weg. hoff s hilft, Otto
Hi Der ATMega128 ist nicht der einzige, der ein 'compatibility mode'- Fusebit besitzt. Beispielsweise kann der ATMega162 als ATMega161 betrieben werden. Allerdings scheint der 128 der einzige zu sein, bei dem das Fusebit werksseitig gesetzt ist. MfG Spess
