Hallo, ich brauche Plexiglaszuschnitte, handliche größe (ca. 50 * 70mm), ca. 25 Stck. Kennt wer einen Shop, oder kann mir hier jemand Plexiglaszuschnitte anbieten? Danke
Gib doch nur mal Plexiglas bei Google ein und Du wirst fündig. Ich habe mir vor Jahren das mal bei einem Shop machen lassen und hat super geklappt - kann Dir aber nicht mehr sagen, welches es war. Oder auch mal bei E-Bay stöbern...
gibt es nicht lokal einen laden, der plexiglas verarbeitet? die größe und menge hört sich noch fast nach kaffeekasse an
http://www.brinke.net/zuschnittelagerware/platten/platten.html http://www.brinke.net Dort lassen wir kleine PVC-Zuschnitte machen. Die liefern auch in Kleinstückzahlen in gewünschter Größe. Relativ preiswert und schnell.
Brauchst du einfach nur nen Rechteck? Das könnte man zuhause auch noch mit der Stichsäge im Stichsägenstender machen! Gruß hubert
modulor ist zu empfehlen oder http://www.plexiglas-shop.com/ (Evonik, Degussa, Röhm - alle irgendwie Erfinder von dem Zeug - keine Ahnung, wer wem gehört ;) ) Sind beide preislich fair, liefern recht schnell und haben einen millimetergenauen Zuschnitt. Nachtrag: wenn du nicht zuschneiden lässt bei Modulor, pass mit den Maßen auf! Das sind zirka-Maße bei denen bis zu 5 mm in jede Richtung fehlen.
Ich habe mit http://www.modellwerk-weimar.de/ gute Erfahrungen gemacht. Die haben einen Frässervice (falls du spezielle Formen brauchst) mfg
Hallo, ich bin auch gerade auf der Suche nach einen Plexiglas Bearbeitungsservice, der mir auch Löcher bohren sowie Gewinde schneiden kann (M3) (auch stirnseitig, für eine kleine Serie von ca. 100Stk Hat da jemand schon Erfahrungen mit Anbietern, die sowas leisten können?? Grüße Henning
du hättest doch wenigstens mal die hier schon geposteten links anschaun können. 2 davon bewerben genau das, was du brauchst.
