Ich habe folgendes Problem: ich möchte möglichst wenig Strom verbrauchen, also Standby Powersave oder ähnliches. Aufwachen soll der Prozessor auf Tastendruck, das ist nicht schwierig aber auch nachdem der Timer abgelaufen ist. Wenn ich das Datenblatt richtig verstanden habe geht das aber nur wenn ich eine externe Clock anlege. Ist das so oder gibt es noch eine andere möglichkeit sich quarzgenau wecken zu lassen? Notfalls auch mit einem anderen Prozessor??
@ Walter (Gast) >Aufwachen soll der Prozessor auf Tastendruck, geht aus JEDEM Sleepmodus. >das ist nicht schwierig >aber auch nachdem der Timer abgelaufen ist. Geht aus fast jedem. Man muss Timer 2 als asynchronen Timer mit 32 kHz Uhrenquarz beschalten. >Notfalls auch mit einem anderen Prozessor?? Ahhh neee! MFG Falk
>>Aufwachen soll der Prozessor auf Tastendruck, >geht aus JEDEM Sleepmodus. sag ich ja dass das NICHT schwierig ist >>das ist nicht schwierig >>aber auch nachdem der Timer abgelaufen ist. >Geht aus fast jedem. Man muss Timer 2 als asynchronen Timer mit 32 kHz >Uhrenquarz beschalten. When AS2 is written to one, Timer/Counter 2 is clocked from a crystal Oscillator connected to the Timer Oscillator 1 (TOSC1) pin. an diesem hängt aber schon mein Quarz für den Prozessor??? Ich will ja nicht mit 32kHz takten >>Notfalls auch mit einem anderen Prozessor?? >Ahhh neee! aber doch, sollte allerdings ein AVR mit mind. genausoviel IO Pins sein
beim Mega8 schon.
dann must du für die Core einen der internen RC-Oszilatoren verwenden.
oder ggf die watchdog zum aufwecken missbrauchen
>>an diesem hängt aber schon mein Quarz für den Prozessor??? >beim Mega8 schon. >dann must du für die Core einen der internen RC-Oszilatoren verwenden. ich brauche aber auch einen stabilen Takt für die serielle Schnittstelle >oder ggf die watchdog zum aufwecken missbrauchen der ist aber wieder nicht genau muss ich wohl den idle mode nehmen der aber leider mehr als 1mA braucht
Du kannst mit dem 32 kHz Quarz die interne Taktquelle kalibrieren.
Dann kannst Du locker Uart betreiben.
Gruß Sebastian
>>ich brauche aber auch einen stabilen Takt für die serielle Schnittstelle >Du kannst mit dem 32 kHz Quarz die interne Taktquelle kalibrieren. >Dann kannst Du locker Uart betreiben. UBRR = fosc/8*BAUD - 1 da komme ich mit 32kHz auf keinen grünen Zweig!? mind 1200 Baud sollten es sein (gut wären eigentlich 19200)
ach so, meinst du dass ich den internen RC Oszillator auf den Uhrenquarz kalibrieren soll? Aber das hilft doch nicht, denn fosc: XTAL pin frequency (System Clock). da drunter verstehe ich doch die Frequenz des Quarzes am XTAL Pin?
Nee, - Systemclock auf interen RC-Oszillator einstellen, zb. 8Mhz - 32k Quarz an XTAL - Fuses richtig setzen, CPOL (oä.) nicht vergessen - internen RC-Oszillator mit 32K Quarz justieren - UART läuft dann über internen RC mit 8MHz Systemtakt Aber! die Kalibration ist dann wirklich wichtig, sie muß sauber laufen und sollte von Zeit zu Zeit durchgeführt werden, driftet. Der Asynchrone Timer wird dann mkit 32K getaktet auch wenn der Prozessor im Powerdown Modus ist. Deshalb ja asynchroner Timer. Gruß Hagen
Genaso wie Hagen sagt. Man läßt einfach den asynchronen Timer mit einem zweitem Timer, der vom internem Takt erzeugt wird gleichzeitig laufen und dreht solange an OSCCAL, bis beide Timer etwa gleich laufen, fertig. Ich poste Dir eine Funktion vom Butterfly, das klappt dann einwandfrei.
1 | void OSCCAL_calibration(void) |
2 | {
3 | unsigned char calibrate = FALSE; |
4 | int temp; |
5 | unsigned char tempL; |
6 | |
7 | CLKPR = (1<<CLKPCE); // set Clock Prescaler Change Enable |
8 | // set prescaler = 8, Inter RC 8Mhz / 8 = 1Mhz
9 | CLKPR = (1<<CLKPS1) | (1<<CLKPS0); |
10 | |
11 | TIMSK2 = 0; //disable OCIE2A and TOIE2 |
12 | |
13 | ASSR = (1<<AS2); //select asynchronous operation of timer2 (32,768kHz) |
14 | |
15 | OCR2A = 200; // set timer2 compare value |
16 | |
17 | TIMSK0 = 0; // delete any interrupt sources |
18 | |
19 | TCCR1B = (1<<CS10); // start timer1 with no prescaling |
20 | TCCR2A = (1<<CS20); // start timer2 with no prescaling |
21 | |
22 | while((ASSR & 0x01) | (ASSR & 0x04)); //wait for TCN2UB and TCR2UB to be cleared |
23 | |
24 | |
25 | for (tempL = 0;tempL <=100 ;tempL++) |
26 | _delay_ms(10); |
27 | |
28 | while(!calibrate) |
29 | {
30 | cli(); |
31 | |
32 | TIFR1 = 0xFF; // delete TIFR1 flags |
33 | TIFR2 = 0xFF; // delete TIFR2 flags |
34 | |
35 | TCNT1H = 0; // clear timer1 counter |
36 | TCNT1L = 0; |
37 | TCNT2 = 0; // clear timer2 counter |
38 | |
39 | // wait for timer2 compareflag
40 | while ( !(TIFR2 & (1<<OCF2A)) ); // wait for timer2 compareflag |
41 | |
42 | TCCR1B = 0; // stop timer1 |
43 | |
44 | sei(); // enable global interrupt |
45 | |
46 | if ( (TIFR1 & (1<<TOV1)) ) |
47 | {
48 | temp = 0xFFFF; // if timer1 overflows, set the temp to 0xFFFF |
49 | }
50 | else
51 | { // read out the timer1 counter value |
52 | tempL = TCNT1L; |
53 | temp = TCNT1H; |
54 | temp = (temp << 8); |
55 | temp += tempL; |
56 | }
57 | |
58 | if (temp > 6250) |
59 | {
60 | OSCCAL--; // the internRC oscillator runs to fast, decrease the OSCCAL |
61 | }
62 | else if (temp < 6120) |
63 | {
64 | OSCCAL++; // the internRC oscillator runs to slow, increase the OSCCAL |
65 | }
66 | else
67 | calibrate = TRUE; // the interRC is correct |
68 | |
69 | TCCR1B = (1<<CS10); // start timer1 |
70 | }
71 | }
Gruß Sebastian
@Hagen und Sebastian danke für eure kompetenten Tips, werde ich dann so probieren, hatte auch schon überlegt die UART in Software zu machen, aber die eingebaute erspart einem doch einiges ... Im Datenblatt war das ganze leider doch sehr un- bis mißverständlich wo die Clock für die UART herstammt.
