Eingangspins auslesen
Gast #715866
sorry mir war kein Oberbegriff für meine Frage eingefallen.
--> Atmega 128, gcc compiler <--
Problem:
Ich würde gerne eine Funktion schreiben, die es ermöglicht mehrere
Eingangspins zu erkennen.
Etwa so
static char inValue = 0x16; //PINE4
unsigned char get_datapins_hardware(void)
if (inValue > 2 )
return !( (PINE & inValue) ) ;
if (get_datapins_hardware) //tu was
Nun möchte ich es aber so gestalten dass man nicht immer nur einen Pin
auslesen kann sondern mehrere gleichzeitig:
Etwa so
static char inValue = 0x80; //PINE4 + PINE6
if (inValue > 2 )
Das geht so aber leider nicht.
Gibt es eine möglichkeit Pins so auszulesen, ohne eine for - schleife??
Jo
Gast #715878
PINE hat doch immer einen bestimmten Wert, je nach dem, welcher Schalter
betätigt ist.
z.B. bei Pin 0 und 6 auf high und die anderen auf low:
PINE = 0b01000001
Da könntest Du PINE selbst als variable verwenden, die sich je nach
Port-Zustand verändert.
Andere Frage: Was willst Du damit eigentlich machen? Vielleicht gibt es
einen anderen Lösungsansatz für Dein Problem.
Gast #715912
Da is noch was:
Das is mitunter net ganz ungefährlich. Machnal wird für
get_datapins_hardware dann nämlich nicht die Routine aufgerufen, und
dann deren Rückgabewert ausgewertet, sondern einfach die Adresse der
Routine betrachtet (so als ob get_datapins_hardware eine Variable/ein
Zeiger wäre).
So ists sicherer:
if (get_datapins_hardware()) //tu was mit Klammern!
Gast #715916
Ich habe ein menü,
in einem Menüpunkt kann der Anwender wählen, welche Pins geprüft werden
sollen.
In einem anderen menü, wird dann Ausgegeben, ob an den Gewählten Pins
ein High oder Low - Signal anliegt.
Ich hatte es folgendermaßen geplant:
Globale Variable:
unsigned char inValue;
//Pins übers menü setzen
unsigned char set_getDatapins_input(unsigned char cPinnumber)
  // Processorpins PINE7 PINE6 PINE5 PINE4 PIND0 PIND1
  // Boxpins       PIN6  PIN5  PIN4  PIN2  PIN7  PIN8
  // brief:  PIN1 and PIN3 not handled in this function --> only Output
  if (cPinnumber > 1 )//&& cPinnumber != 3)
    if (cPinnumber < 7)
      if (cPinnumber == 2)
        inValue |= ( 1 << (cPinnumber + 2) );
      else
        inValue |= ( 1 << (cPinnumber + 1) );
      return inValue;
    else
      inValue |= ( 1 << (cPinnumber - 7) );
      return inValue;
23
24
25
  else
26
27
    return inValue;    //Previous value to read
28
29
//Pins übers menü rücksetzen
void reset_getDatapins_input(unsigned char cPinnumber)
    if (cPinnumber < 7)
        inValue &= ~( 1 << (cPinnumber + 2) );
      else
        inValue &= ~( 1 << (cPinnumber + 1) );
    else
      inValue &= ~( 1 << (cPinnumber - 7) );
//Pins abfragen
         if (inValue > 2 )
    return !( (PINE & (inValue) );
  else
    return !( PIND & inValue );
so ist mein Aufruf:
//menü Setze zu Prüfende Pins
  set_getDatapins_input(2);
  set_getDatapins_input(5);
Wenn ich NUR set_getDatapins_input(2); oder NUR
schreibe gehts einwandfrei.
//menü Prüfe Pinstatus --> Wird alle 10ms erneut aufgerufen.
  get_datapins_hardware();
Wenn ich das richtig sehe, liegt dein Problem hier
if (inValue > 2 )
inValue ist, sobald du irgendeiner der E-Pins freigeschaltet
ist, immer größer als 2.
Wenn du mehrere Pins, über mehrere Ports verteilt abfragen
willst, dann musst du auf jeden Fall beide PIN Register
auslesen und die Ergebnisse miteinenader verknüpfen.
Gast #716022
Habs geschafft,
danke für die Hinweise
So habs ich Gelöst (ich weiß, nicht die opti-lösung)
  static unsigned char pinHigh = 0;
//  Boxpins PIN1 and PIN3 not handled in this function --> only Output
    if( !(PINE & 16) && (inValue & 16) )
      pinHigh |= 16;
    else
      pinHigh &= ~16;
    if( !(PINE & 32) && (inValue & 32))
      pinHigh |= 32;
    else
      pinHigh &= ~32;
    if( !(PINE & 64) && (inValue & 64) )
      pinHigh |= 64;
23
    else
24
      pinHigh &= ~64;
25
26
27
    if( !(PINE & 128) && (inValue & 128))
28
      pinHigh |= 128;
29
    else
30
      pinHigh &= ~128;
31
32
    if( !(PIND & 0x01) && (inValue & 1 ) )
33
      pinHigh |= 1;
34
    else
35
      pinHigh &= ~1;
36
37
    if( !(PIND & 0x02) && (inValue & 2 ) )
38
      pinHigh |= 2;
39
    else
40
      pinHigh &= ~2;
41
42
43
  return pinHigh;
44
45
Bist du an einer 'einfacheren' Lösung interessiert?
  pinHigh = ( PINE & 0xF0 ) | ( PIND & 0x03 );
  return pinHigh & inValue;
Ist nicht ganz gleichwertig. Bei dir werden die einzelnen
Pins nacheinander abgefragt, bei mir (zumindest an einem Port)
gleichzeitig. Ich denke mal dass das für den geplanten Anwendungs-
fall aber keine Rolle spielt.
Noch ein kleiner Tipp:
Wenn du mit Bitwerten um dich schmeisst, dann benutze
Hex-Zahlen oder Binärzahlen aber keine Dezimalzahlen.
IN Hex bzw. Binärzahlen kann man direkt das gesetzte
Bit erkennen, bei Dezimalzahlen muss man erst gross
rumrechnen.
