Hallo, ich bin derzeit auf der Suche nach möglichst tieffrequenten Funkmodulen, optimaler Weise Datenfunkmodule <30MHz, möglichst ein Transciever. Frequenzbereich kann auch gerne im Amateurfunkbereich liegen, je tiefer, umso besser. Alternativ zum Datenfunkmodul würde ein Funkmodul auch ausreichen, bei dem ich selbst die Daten z.B. per NF modulieren muß. Kennt jemand eine Quelle ? Anwendung ist Kommunikation unter Wasser zu Land (gerige Tauchtiefen) Besten Dank und Gruß, Adam
Hallo Adam, Modell-Fernsteuerungen im 27MHz-Bereich funktionieren sehr gut z.B. bei tauchbaren Modell-Ubooten. Gruss Gerd
Hallo Gerd, Danke für deine Antwort. Genau dafür will ich das einsetzen ;-) Und genau deshalb soll es auch im 10m oder 11m Band sein ;-) Allerings will ich eine bidirektionale Verbindung zwischen meinem U-Boot und dem Laptop. Das einzige, was ich in der Zwischenzeit ausfindig machen konnte, waren Babyphones. Die sind recht günstig. Frage mich daher, ob ich nicht zwei Babyphones für meine Idee missbrauchen kann... Gruß, Adam
Hallo Adam, aha, noch einer vom Fieber befallen, baue auch gerade ein Uboot. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leistung von den Babyphones ausreichen wird. Ich würde lieber gleich zwei fertige 27 MHz- Fernsteuerungen benutzen. Wenn das Plastik ums HF-teil entsorgst ist doch alles recht klein. Die meisten Modellbauer fahren aber mit 40 MHz, das ist die übliche Frequenz für Modellboote. Was willst Du denn genau vom Boot senden? Im Übrigen gibt es noch diverse Modellbauforen die sich mit diesen Themen beschäftigen. Viel Erfolg. Gerd
Hallo Adam, ich würde Dir ebenfalls zu ausgeschlachteten 27MHz-Funkfernsteuerungen raten. Um die Reichweite bzw. den Empfang zu erhöhen, kannst Du mit besseren (längeren) Antennen experimentieren. Falls es ein dynamisch tauchendes U-Boot ist, würde evtl. die Antenne noch oben herausschauen. Vom 10m-Band lass lieber die Finger, falls Du kein Funkamateur bist. Es soll doch schliesslich legal sein, oder? Gruss...Igor
