Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Erkennung des Datenfeldendes
Autor: eckel (Gast)
Hi Leute hab da ne Frage, hat jemand von euch ne Ahnung wie man
rausbekommen kann ob das Datenfeld zuende ist sprich keine db´s mehr
vorhanden sind?
Autor: Daniel Bauer (und3rt4ker)
hi...
wie wärs denn mit einer von dir definierten Bytefolge am Datenfeldende,
die du manuell überprüfst z.B: 0,255,0,254
Ein extra Befehl o.Ä ist mir nicht bekannt.
MfG und3rt4ker
Autor: eckel (Gast)
hab ich auch schon überlegt is aber problematisch da ich ne Laufschrift
programmiere und da so gut wie jede kombination vorkommen kann...
Hab von meinem ausbilder mal erfaren das es ne art routine gibt die man
programmieren kann er is aber nich weiter drauf eingegangen, er meinte
nur sei sehr schwer verständlich...
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Ich geh mal davon aus, dass du Assembler meinst. 'db' spricht
dafür.
mag sein. Aber da 0 keinem darstellbaren ASCII Zeichen
entspricht, wird das dann ja wohl in deinen Texten eher selten
vorkommen.
Autor: Kai G. (runtimeterror)
@Karl heinz Buchegger
Hörte sich für mich eher an, als würde er Bit-Patterns übertragen...
sonst auf jeden Fall mit 0 terminieren.
Was mir dazu einfällt:
- Ein Bit mehr als notwendig verwenden und damit das Ende signalisieren
- wenn das nicht geht: nur 7 der 8 Bits für Daten verwenden und das
letzte Bit als Kennzeichen verwenden. Die Originaldaten müssen dann aus
mehreren Bytes zusammengesetzt werden -> Aufwändig
- Einen bestimmten Wert 'Escapen' z.B. (255, 0) heißt Ende der Daten,
(255, 255) heißt 255. Alle anderen Werte normal übertragen.
- Saubere Lösung: Daten zu Frames zusammenfassen und am Anfang eines
jeden Frames die Länge ankündigen. (Streaming nicht ohne Weiteres
möglich)
- Oder eine getrennte Interrupt- oder sonstwas-Leitung legen und damit
das Ende signalisieren (entspricht etwa der ersten Lösung, ändert aber
die Datenübertragung selbst nicht)
Hoffe da ist was brauchbares für dich bei - sonst noch mal melden ;)
Kai
Autor: eckel (Gast)
vielleicht für nen Buchstaben aber als leerzeichen brauch ichs dann
schon ansonsten kann manns nur noch schwer lesen...
Ich war jetzt eher von einer Datenfütterung von außen ausgegangen. Wenn
die Daten intern als 'db' vorliegen, dann einfach die Länge als int
danebenlegen.
>..., er meinte
In die Kategorie fällt weder die 0-terminierung noch die explizite
Längenangabe ;)
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Definiere ein Symbol, das im Speicher hinter dem Datenfeld liegt.
Vergleiche die Adresse dieses Symboles mit der (Anfangs-)Adresse des
Datenfeldes und Du kennst die Länge des Datenfeldes.
Alternative: Das Datenfeld dürfte ja wohl Text enthalten (Laufschrift?),
daher dürften bestimmte Zeichen darin nicht vorkommen. Halte Dich an die
C-Konvention, verwende 0 als Stringendekennzeichnung.
0, nicht "0" (0x30).
@eckel
Kannst du mal einen Beispieldatensatz nennen? Ist dann leichter zu
diskutieren, danke.
ich bin auch voll beim Laufschriftprogrammieren. g Und ich benutze die
0 am Ende des Datenfeldes für den Lauftext, gab noch nie Probleme und
ich wüsste spontan nicht, wofür man die 0 sonst dahin schreiben würde.
und3rt4ker
edit: @eckel: Das Leerzeichen entspricht im ASCII code nicht der 0
sondern 32, oder war was anderes gemeint?
Autor: Walter (Gast)
>..., er meinte
d.h. dass er Null Ahnung hat, es aber sich nicht sagen traut ...
