Interrupt Probleme bei ATtiny 45
Gast #716206
Guten Tag miteinander.
Ich arbeite momentan an meinem ersten Mikrokontroller-Projekt und habe
folgendes Problem.
Ich weiss nicht ob, und wie man bei diesem kleinen ATtiny 45 ein
Interrupt auf die Positiven Flanken machen kann.
Das Eingangssignal ist eine 5V Rechteckspannung und mein Ziel wäre es,
die Positiven Impusle zu zählen.
Finde mich in dem Datenblatt einfach nicht zu recht, da ich noch nie so
etwas gemacht habe. Danke für eure Unterstützung.
Danke
Hmm... was genau fehlt dir?
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2586.pdf
Ab Seite 50 werden die externen Interrupts erklärt.
Eigentlich einfach wie in 11.2.1 Tabelle 11-1 die Bits setzen um "The
rising edge of INT0 generates an interrupt request." einzustellen (denke
mal, das meinst du mit positiven Flanken).
Und dann den externen Interrupt (INT0) und die Interrupts generell
einschalten (Kapitel 11.2.2)
Beispielcode für das Anlegen der Interrupt-Vektoren findest du ab Seite
48 und folgende.
Dann musst du nur noch eine Routine entwickeln, die auf das Ereignis
reagiert.
Welche Sprache verwendest du?
Und wie immer, Wiki nicht vergessen!! AVR-Tutorial: Interrupts
Danke vielmals.
Ich habe gesehen dass ich nur eine Abgespeckte version des Datasheets
hatte.
Habe jetzt aber doch noch eine kleine Frage. muss ich demzufolge das
Rechtecksignal an den Pin 2 (INT0) anschliessen? damit auf "The Rising
Edge" Triggern kann?
PS: Ich programmiere in C
Seite 2 oben sagt:
Pin 7: PB2 (SCK/USCK/SCL/ADC1/T0/INT0/PCINT2)
INT0 ist an Pin 2 anzuschließen, wodurch die anderen Funktionen an
diesem Pin nicht mehr nutzbar sind. Eine einfache Suche nach "INT0" in
dem Dokument hätte dir das als ersten Treffer genannt!
Pin 2 ist: PB3 (PCINT3/XTAL1/CLKI/OC1B/ADC3)
Wie kommst du auf Pin 2? Ach so! PB2 heißt nur, dass der Pegel intern
über das Bit #2 in Port B ausgelesen werden kann. In der QFN/MLF-Bauform
ist das z.B. Pin 14.
Das Schema ist übrigens auch in der gekürzten Fassung zu finden. Bitte
auch mal selber schauen!
