) http://mikro.e-technik.uni-ulm.de/education/get_uebungsblaetter/get_uebungsblatt06.pdf Könnt ihr mir da helfen, ich verstehe nicht was bei Aufgabe 1a) zu machen ist. spannung u(0) ist doch gegeben, wieso soll man da noch was rechnen? Und wie geht das?
Hi Jochen... Du hast zwar recht, dass die Spannung U0 gegeben ist, aber nich tin Komplexer Schreibweise. Brauchst nichts rechnen unr umfomen in die Form: Betrag * e^(j * Winkel)... Den Betrag von 10V hast ja schon gegeben... Jetzt musst du den cos(...) nur noch in den entsprechenden Phasenwinkel umformen... MfG Muecke
Hallo, im Skript steht daszu U(T) = UDach * cos (wt + phiU) komplexe Schreibweise U(t) = 1/2(U*e^(jwt) U*e^(-jwt) das U soll ein komplexer Zeiger kommen. Wie komm ich auf ihn?
hab mich was verschrieben. Es steht da u U(T) = UDach * cos (wt + phiU) komplexe Schreibweise U(t) = 1/2(U*e^(jwt) + U(Stern) e^(-jwt) wie wäre das hier?
wie würde ich denn den komplexen Strom bestimmen, den ich bei aufgabe b) brauche?
was heißt denn bei der b) ..." in Normalform"? Doch nicht komplex?
Ich werde den Verdacht nicht los, dass du an den Grundlagen noch was arbeiten solltest... die folgenden Aufgaben werden mit Sicherheit nicht einfacher für dich. Will nur vorbeugen, dass nicht gleich jede Teilaufgabe hier aufgelistet ist...
was ist denn mit Normalform gemeint? Das gnaze ist für mich neu und es gibt leider keine Erklärung nach der ich ind er Lage wäre, diese Aufgaben zu lösen. Deswegen frage ich. Wie würdet ihr die b) lösen?
Normalform: a + bj (Realteil + Imaginärteil) Eulersche oder auch Polarform genannt: Betrag * e^(j * Winkel) Gruß Elektrikser
und wie berechne ich Z = U / I, wo ich I doch garnicht kenne. Der Strom sollja gerade in c) berechnet werden, in b) ist er noch nicht gefragt. Was heißt "für die gegebenen Bauteile? UR/I und Uc/I ?? Aber die Werte bekomm ich doch erst in der c)
Z ist die komplexe impedanz eines schaltkreises, also quasi das äquivalent des ohmschen widerstands für schwingende systeme. du betrachtest spulen und kondensatoren als normale bauteile und setzt für deren impedanz bei spulen Z = j omega L ein und für caps Z = 1 / j omega C. dann rechnest du mit den beiden gesetzen für reihen- und parallelschaltung von widerständen so weiter, wie du es für gleichstromnetzwerke kennengelernt hast. lässt sich natürlich nicht so schön zusammenfassen, aber es geht und ist bei so kleinen schaltkreisen noch nicht allzu unübersichtlich
Also ich will Dich ja nicht bremsen oder Dir den Mut nehmen, aber wenn Du nichtmal in der Lage bist eine ordentliche Erklärung im Internet zu finden, dann is das ganze nichts für Dich. Direkt der erste Versuch bei google liefert mir diese Wiki Seite. http://de.wikipedia.org/wiki/Komplexe_Wechselstromrechnung Wenn Du etwas runterscrollst findest du genau Deine Aufgabenstellung als Beispiel wieder. Naja musst halt die Werte etwas ändern. Wenn Dir das jetz immer noch zu hoch ist lass es lieber.
habe mir das Beispiel bei Wiki angesehen. Habe eine Frage zu der angehängten Rechnung. Wieso wandert das j vom Nenner in den Zähler?
okay danke. Könnt ihr mal bitte bei Aufgabe 2a) schauen. Da soll man die Spannung U(t) berechnen, welche Spannung ist das? Ist das nicht schon die gegebene ?
