Forum: Offtopic Frage zu bestimmter Problematik.
von Marcel (Gast)
hallo,
wir hatten letztens im physik unterricht kalorimetrische messungen
gemacht (einfach nur 2 temperaturen von verschiedenen flüßigkeiten
messen).
unser lehrer hatte da besondere hardware für sein laptop mit.
das bestand aus einen netzteil, seriellen anschluss, eine kiste wo die
kabel reinlaufen und zwei kabel die rauslaufen, an denen zwei
metallstäbe waren, die die temperatur gemessen haben (also mit
irgendwelchen sensoren).... zusammengefasst --> stromversorgung,
anschluss an pc und zwei sensoren. da hat er uns erzählt das diese
gerätschaft 800 € mit pc software  gekostet hätte. jetzt würde ich
sagen, das is doch ein bissl viel.
meine frage nun:
kann man sich soetwas nicht auch selber zusammenbauen. das problem ist,
ich habe noch keinerlei erfahrungen im thema elektronik. ich
programmiere zwar hin und wieder C und Delphi programme, aber hardware
mäßig ist da nicht viel los bei mir. was brauche ich (material,
dokumentationen) um soetwas zu konstruieren? muss man soetwas mit
mikrocontroller machen?? wenn ja, welcher ist dafür am besten geeignet.
hab schon mir mal ein paar büchertitel angesehn bei amazon. da gibt es
die bücher der Messen, Steuern und Regeln von Franzi, doch die sind,
finde ich, nicht sehr allgemeingültig.
so, ich hoffe ihr könnt mir eventuell ein paar tipps geben.
mfg marcel
von Mathi (Gast)
Ja, das kann man. Man darf nicht zu große Erwartungen an die Genauigkeit
haben. Genaueres kann Dir sicher ein Messtechniker sagen ;)
Du brauchst keinen µC dafür. Er macht die Aufgabe aber einfacher ;)
Ich denke die wichtigste Wahl werden die Sensoren sein. Es gibt sehr
einfache, wie NTCs oder PTCs, die ihren Widerstand ändern wenn sich de
Temperatur ändert. Da kannste den Spannugsabfall messen. Und dann gibt
es intelligente die die Messung vorverarbeiten und direkt
digitalisieren.
Entsprechend dem Sensor musste dann einen µC wählen. Bei NTCs, PTCs
musste die Spannungsänderung messen. Das machste mit nem integrierten
Analog/Digital-Wandler. Bei den MSP430 gibt es einge mit 12Bit Wandler.
Wenn Du nen Intelligenten nimmst, kanns ein beliebiger sein, der das
Protokoll zum Sensor unterstützt. Z.b. gibt es Sensoren die das
I2C-Protokoll unterstützen. Da wäre es einfacher einen µC zu wählen der
das fertig implementiert hat. Ansonsten musste das selbst in Software
implementieren.
Die Kommunikation zum PC ist recht einfach. Ich behaupte mal jeder
halbwegs moderne µC hat einen UART. Der ermöglicht die Kommunikation
über RS232.
Hoffe das hilft ein bißchen,
Mathi
von Marcel (Gast)
gibt es da eventuell irgendwelche bücher die einen in die thematik
einführen?
es gibt ja jedenfalls z.b. vom franzi verlag bücher noch und nöcher, ich
wüsste da z.b. nicht was ich da kaufen müsste ???
von DerSchelm (Gast)
Keine Bucher, erst mal mit einem - kostenlosen - Tutorial
reinschnuppern, dann entscheiden ob Du das willst und dann kannst Du Dir
immer noch ein Buch kaufen.
Tutorials z.B. auf dieser Seite
von Unbekannter (Gast)
> ist, ich habe noch keinerlei erfahrungen im thema elektronik.
Ja, das ist ganz einfach. Du musst nur:
> zwei metallstäbe waren,
bauen und alles ist erledigt. Ganz einfach und billig also.
> was brauche ich (material, dokumentationen) um soetwas zu
> konstruieren? muss man soetwas mit mikrocontroller machen??
Wie gesagt, die Kiste (z.B. eine alte Obstkiste), ein paar Kabel (z.B.
Abfälle einer Hochspannungsleitung) und zwei Metallstäbe (z.B. von einer
Mistgabel). Evtl. einen Mikrocontroller, der ist aber optional. Wenn Du
ihn verbauen möchtest, einfach mit Uhu in die Obstkiste reinkleben.
von Netbird (Gast)
Ein gutes Buch ist meiner Meinung nach B.Kainka, Elektronik am PC,
Elektor-Verlag. Dort werden mit wenig Aufwand Schaltungen + Software
entwickelt, mit denen man über die serielle Schnittstelle messen kann.
Ich glaube, es gibt auch einen Bausatz dazu.
Die Programme sind in Visual Basic, das kann man aber leicht ändern,
falls erforderlich. Die
Schau mal auf der Homepage von B.Kainka, dort gibt es auch Links, wenn
sich weiter mit Elektronik/ Hardware zum Messen beschäftigen möchte.
von Christian R. (supachris)
Naja, für jemanden, der nicht in der Elektronikentwicklung arbeitet, mag
das teuer erscheinen.
Überleg mal, was da an Arbeit dahinter steckt:
- Planung
- Hardware-Design
- Software-Design
- Prototyp bauen
- Software programmieren
- Fehlersuche/Optimierungen
- Noch ein Prototyp
- Software-Erprobung
- Herstellung der Geräte (sind sicher keine Millionen-Stückzahlen aus
China)
- CE- und EMV-Prüfung der Geräte (kostet ein paar Tausend Euro)
- Vielleicht sogar GS-Prüfung, da Einsatz in Schule
- Marketing
- Garantie (kostenlose Reparaturen während Garantiezeit)
Du kannst das ja gerne mal selber bauen, wenn du dir die entsprechenden
Kenntnisse angeeignet hast. Dann schreibst du mal die Arbeitsstun den
auf und zählst die zusammen. Material usw. dazu. Und dann kannst du
hochrechnen, wieviel Geräte du mindestens verkaufen musst, damit du
wenigstens auf Null raus kommst.
von Franz (Gast)
@Marcel:
Lerne erstmal, vernünftige Titel für Diskussionsbeiträge zu wählen.
