Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik VMLAB Interrupt zu früh, Stackpointer falsch
von Peter H. (pehe)
im
Beitrag "Re: Compilerbug bei AVR-GCC ?: Stack Pointer und Interrupts"
wurde das Problem diskutiert, daß der VMLAB Simulator in der vom
Compiler oft erzeugten Sequenz
        cli
        out  SP_H, r?
        out  SREG, r?
        out  SP_L, r?
die Interrupts schon direkt nach dem "out SREG" wieder freigibt, und
nicht erst einen Befehl später, wie es sein sollte.
Dadurch kann es passieren, daß bei der Simulation (und nur dort) der
Stackpointer einen falschen Wert hat.
Als Workaround habe ich mir ein kleines Programm geschrieben, daß im
.hex File die Reihenfolge vertauscht:
        cli
        out  SP_H, r?
        out  SP_L, r?
        out  SREG, r?
Die Simulation läuft jetzt ohne Stackpointerprobleme durch.
Für die Realität bedeutet es, daß die Interruptfreigabe einen Takt
später kommt, bzw. daß Simulation und Realität einen Takt auseinander
liegen.
Das Workaround-Programm habe ich angehängt, der Sourcecode enthält noch
Hinweise, wie man es in den Build-Prozess von VMLAB einbinden kann.
Viele Grüße,
Peter H.
von Peter H. (pehe)
kleines Update auf Version 2.0 wegen Fehlerkorrektur :-)
Korrigiert wurde
- die Checksummenberechnung für die Ergebnisdatei
  (war falsch für checksumme == 0)
- die Kommandozeilenoption quite -> quiet
Viele Grüße,
Peter H.
von Peter H. (pehe)
noch 'ne Fehlerkorrektur: Beim Vertauschen wurden feste Registernummern
verwendet, inzwischen habe ich aber gemerkt, daß der Compiler an diesen
Stellen verschiedene Register verwendet. Also werden ab jetzt einfach
nur die Bytes im Hexfile vertauscht.
Peter H.
von Peter H. (pehe)
Hallo nach langer Zeit,
in der Version 3.15 von VMLAB kann ich diesen Fehler noch immer
reproduzieren.
Angehängt ist ein Testprogramm, um den Fehler hervorzurufen.
Getestet habe ich mit ATmega32.
Als Workaround kann weiterhin das oben genannte Tool verwendet werden,
es läßt sich z.B. im Makefile unterbringen:
# Create final output files (.hex, .eep) from ELF output file.
%.hex: %.elf
    @echo
    @echo $(MSG_FLASH) $@
    $(OBJCOPY) -O $(FORMAT) -R .eeprom $< $@
    swap_sreg_spl.exe $@
Peter H.
