Hi! Ich will ds einfache Programm aus dem Turtorial mit den 2 Leds im Avrstudio simulieren. Wie kann ich denn erkennen an welchen Pins etwas ausgegeben wird, d.h. ob in der Simulation die Leds leuchten oder nicht? Danke!
Beim Studio 4.08 kannst Du im Workspace auf I/O klicken, dort auf das Pluszeichen neben I/O und dann auf das Pluszeichen neben dem entsprechenden Port klicken. Rechts siehst Du dann die entsprechenden Bits mit ihren Zuständen. Gruß, Frank
Danke, soweit hab ichs sogar gefunden, aber die Bits sind alle leere Kästchen. Habe diesen Programm eingegeben : .include "4433def.inc" ;Definitionsdatei einbinden, ggf. durch ;2333def.inc ersetzen ldi r16, 0xFF ;0xFF ins Arbeitsregister r16 laden out DDRB, r16 ;Inhalt von r16 ins IO-Register DDRB ausgeben ldi r16, 0b11111100 ;0b11111100 in r16 laden out PORTB, r16 ;r16 ins IO-Register PORTB ausgeben ende: rjmp ende ;Sprung zur Marke "ende" -> Endlosschleife Vom Tutorial, da müßten doch eigentlich zwei Bits aktiv sein, also schwarze Kästchen oder so...? Gruß Myo
Das Programm ist korrekt. Allerdings sind nicht zwei Bits aktiv, sondern sechs (Bits 2 bis 7). Kann es sein, dass Du das Programm nur mit "Run(F5)" laufen lässt? In diesem Fall wird die Anzeige nicht aktualisiert. Wenn Du dann auf "Stop Debugging (Strg+Alt+F5) drückst", wird die Anzeige aber auf den aktuellen Stand gebracht. Gruß, Frank
... oder eben Einzelschrittbetrieb, dann wird nach jedem Schritt die Anzeige aktualisiert. Gruß, Frank
Sorry, das ist natürlich Quark! Ich meinte den Knopf "Break
(Strg+F5)". Bei dem anderen Knopf wird die Anzeige abgeschaltet, da
sieht man überhaupt nichts mehr. Muß dringend 'was essen... ;-)
Gruß, Frank
Ich weiß nicht, ob es was ausmacht, aber die Zeile .include "4433def.inc würde ich gegen die für den Mega8 tauschen. .include "m8def.inc" Und sonst halt das Programm halt in Einzelschritten durchlaufen, dann sollte die Anzeige auch aktualsiert werden. MfG Mike
@Mike: In diesem besonderen Fall ist das bedeutungslos, aber grundsätzlich hast Du natürlich Recht. Gruß, Frank
Hat geklappt! Danke! Aber ich dachte, das wäre die richtige .inc, steht doch im Tutorial unter dem Link zum Download...?
Hallo Frank,
Wie kann ich den die Bits der Ports sehen ? Ich kann sie mir nur
Byte-weise ansehen.
Die Bits in anderen Registern (z.B. GIMSK) werden als Bits (Rechtecke)
angezeigt.
Vielen Dank für die Hilfe !
Hallo Fiffi, hast Du vielleicht eine ältere Version des AVRStudio? In der 4.08 beta werden die Ports auch in der Bitdarstellung gezeigt. Oder mußte man das irgendwo einstellen? Bin mir gerade nicht sicher und habe auch keinen Zugang zum AVRStudio. Mach mal 'nen Rechtsklick auf den Port und guck, ob da etwas passendes zu finden ist. Gruß, Frank
Hallo Frank, ich kann die Bits sehen ! Ich hatte das Fenster in X-Richtung zu klein ...
