Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kapazitiver Spannungsteiler
von mr.chip (Gast)
Hallo
Um eine Kapazität zu messen, habe ich einen kapazitiven Spannungsteiler
aufgebaut: Ein Mikrocontroller toggelt einen Port, woran via
Schutzwiderstand zwei seriell geschaltete Kondensatoren gegen Masse
geschaltet sind. Jetzt sollte sich doch ein Spannungsverhältnis
entsprechend dem Kapazitätsverhältnis einstellen. Komischerweise weigert
sich meine Schaltung aber partout, dies zu tun. Derzeit driftet die
Spannung an demjenigen Kondensator, der an Masse liegt, sehr langsam
nach unten und bleibt dann auf einem viel tieferen Wert als erwartet
stehen. Woran könnte dies liegen?
Gruss
Michael
von I_ H. (i_h)
Kondensatoren haben für Gleichspannung einen unendlichen Widerstand,
desswegen wird der Gleichspannungsanteil nicht auf einen definierten
Pegel gezogen.
100kOhm parallel dürften helfen, musst du aber beim Ausrechnen der
Kapazität mit reinrechnen - besser funktioniert die Kapazitätsmessung
über die Resonanzfrequenz von 'nem LC Schwingkreis, etwa so:
http://sprut.de/electronic/pic/projekte/lcmeter/lcmeter.htm
von Netbird (Gast)
Kapazitive Spannungsteiler arbeiten mit Wechselspannung, am besten
sinusförmig ...
