Hallo, endlich habe ich ein Forum gefunden in dem ich auch als Guest eine Frage stellen kann. Will man den Dialog einer Datei ändern, greift man normalerweise zu einem Resource Editor. Nun möchte ich, dass die Änderung nicht auf meinem PC erfolgt, sondern per Visual Basic der Dialog einer dll-Datei auf dem System des Endanwenders ersetzt/verändert wird. Kann man das irgendwie machen? Wenn nicht - vielleicht auch mit der Kommandozeile? Danke im Voraus für eure Hilfe! DonAlfonso
Hab ich irgendwas im falschen Forum gepostet, weiß das niemand oder warum krieg ich keine Antwort? :-/ :-/
hi, du musst schon genauer schreiben, was du vorhast. wenn du ein Programm schreibst, was einen Dialog in einer DLL ändert, dann kannst du auch gleich die ganze DLL ersetzten. Oder willst du einen Crack schreiben? :D Bei einer DLL, die von verschiedenen Programmen genutzt wird, kann es sein, das sie irgendwann wieder überschrieben wird. Wie gesagt, schreib mal genauer,welche dll du patchen willst. mfg Thomas
Ok, ich werds versuchen ;-) Ich habe ein Programm für den Microsoft Flight Simulator 9 entwickelt. Sein Wirken jetzt zu erklären ist allerdings zu kompliziert. Es geht um die fsui.dll die sich im FSordner\Modules\ befindet. In ihr kann man zum bsp. die position von Schaltflächen per Resource Editing verändern. Genau das benötige ich für mein Add-on Utility. Mit einem Resource Editor ja kein Problem, aber da ich nicht weiß ob der Endanwender ein deutsches, englisches oder Portugiesisches oder gar koreanisches System hat und der FS die Sprache nicht anpasst, sondern nur den Text aus der dll nimmt, muss ich für jede Sprache die bedient werden soll die fsui.dll mit einbinden. Nun ist das bei Zig Sprachen eine Mordsarbeit - außerdem wüsste ich nicht woher ich die ganzen anderssprachigen dlls herbekommen soll. Also bin ich auf die Idee gekommen, das man das auch beim Endanwender dem Installationsprogramm meines Utilities überlassen könnte. Meint ihr das geht?
