Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mein AVR sendet Wellen aus!
Autor: Sebastian (Gast)
ich habe ein Problem. Wenn ich meinen AVR anmache, stört das Radio und
manchmal funktioniert meine Funkmaus auch nicht. Ich habe einen AT2313
mit 4 MHz Quarz, daß an XTAL1 und XTAL2 angeschlossen ist und dann mit
2 22pf Kondensatoren an Masse geschaltet ist.
Was schwingt da?
Wie kann ich das ausstellen? Muss irgendwo noch ein zusätzlicher
Kondensator rein?
Autor: Frank Linde (Gast)
>> Was schwingt da?
Mindestens der Quarz, denn dafür ist er ja in der Schaltung.
Möglichst kurze Leitungen, externe Leitungen (z.B. Spannungsversorgung)
abschirmen und direkt an der Platine verdrosseln, keine Masseschleifen,
Metallgehäuse.
Gruß, Frank
Autor: Malte Marwedel (Gast)
Das der Quarz schwingt und ist wohl unvermeitlich.
Ein Metallgehäuse um den AVR dürfte sicherlich Abhilfe schaffen.
Ansonsten möglichst kurze Leitungslängen zwischen den Kondensatoren,
AVR und Quarz verwenden.
Übrigens, während ich eine AVRs programmieren, zeigt mein Monitor oft
kleine Störungen (horizontale Streifen) an.
Autor: Oliver (Gast)
benutzt du vielleicht einen Spannungsregler 7805 oder so?
Autor: Matthias (Gast)
Hi
wenn kein Block-C (100n Keramik) direkt am AVR sitzt mal einen
einbauen. Sonst sendet der AVR über seine
Versorgungsspannungsleitungen.
Matthias
Autor: Forumsdrachen (Gast)
ebenfalls manchmal eine Quelle wilder Schwingungen: offene Eingänge.
Bei unbeschalteten I/O diese entweder als Ausgang definieren oder den
pullup einschalten.
Ja, ich benutze nen 7805
Vor ihm ist ein 100µF ELKO und hinter dem 7805 ein 100nF Kondensator.
Als Platine benutze ich eine Streifenraster.
Autor: Peter Dannegger (peda)
"Wie kann ich das ausstellen? Muss irgendwo noch ein zusätzlicher
Kondensator rein?"
Na klar !
Jeder IC kriegt mindestens einen 0.1µ (zwischen VCC, GND) verpaßt, pro
Platine dann noch 100µF und der Spannungsregler kriegt natürlich auch
reichlich davon am Eingang und am Ausgang.
Peter
@Sebastian
Wenn der 7805 nicht mit genügend Kondensatoren abgeblockt ist, neigt er
zum Schwingen.
Gruß Oliver
Ich hab jetzt ne Batterie angeschlossen und siehe da, das Problem ist
behoben. Das Netzteil hat geschwungen !!!
Ist es kaputt?
Autor: Bernd Walter (Gast)
So ein Netzteil hat zwei wesentliche Punkte für das Verhalten.
Zum einen kommen darüber genügen Anregungen, um deine Schaltung zum
Schwingen zu bringen und zum anderen verteilt dieses die Schwingungen
perfekt überall hin.
Wie schon erwähnt wurde - dir fehlen mit Sicherheit Kondensatoren.
So wie ich das aus deiner Beschreibung sehe hast du hinter dem 7805 nur
noch einen 100µF Elko.
Ein Elko ist aber leider absolut ungeeignet höhre Frequenzen zu
filtern.
Du brauchst mit Sicherheit noch 100nF - zumindest einen am Atmel und
einen am 7805 - du wärst erstaunt welche Spannungswerte solche
Störungen ereichen können.
Wenn dein Netzteil nicht sauber glättet wirst du mit Sicherheit noch am
Eingang vom 7805 einen 10-100µF Elko benötigen.
Autor: ulrich strobel (Gast)
wenn dein atmel eh nicht viel strom braucht, ist manchmal auch eine
Zenerdiode für die Spannungstabilisierung sinnvoll.
