Hallo, wenn ich mit SIGNAL(SIG_OVERFLOW0) { // do something } arbeite, werden ja alle anderen Interrupts während der ISR disabled. Bei INTERRUPT(SIG_OVERFLOW0) { // do something } werden anderen Interrupts sofern sie über die Maske kommen zugelassen. Implementiere ich nun meine ISR in asm, wird das SREG I-flag auf 0 gesetzt, wenn die ISR anläuft. Syntax: .func SIG_OVERFLOW0 SIG_OVERFLOW0: // do something reti .endfunc Was muss ich machen, damit SREG I-flag auf 1 bleibt ? ...ohne am Anfang der ISR explizit 'sei' zu benutzen. Danke und Gruss.
Rate mal, was INTERRUPT() macht? Genau: ganz am Anfang der Routine ein SEI absetzen. Warum willst Du das denn nicht machen?
Das geht nicht, avr-gcc verwendet auch sei (ich gehe mal davon aus dass sich deine Frage auf avr-gcc bezieht).
...ich habe nichts dagegen am Anfang der ISR ein SEI absetzen. Aber vielleicht hätte es ja ein Flag in irgendeinem Register gegeben, mit dem das automatische disablen generell aufgehoben wird. Jetzt weiss ich bescheid, Danke und Gruss.
"werden anderen Interrupts sofern sie über die Maske kommen zugelassen." Was meinst du damit ? Es wird nur ein profanes sei() ausgeführt und damit sämtliche vorher freigegebene Interrupts enabled, auch der jeweilige Interrupt selber. Man muß also beachten, daß der Interrupt sich dann auch selber unterbrechen kann ! Deshalb ist es fast immer sinnvoller SIGNAL zu nehmen, den eigenen Interrupt erst zu sperren und dann mit sei() global nur die anderen freizugeben. INTERRUPT ist nur auf CPUs mit Softwareinterrupts sinnvoll. Da dies ja eigentlich nur Unterprogrammaufrufe sind, können sie sich nicht selbst unterbrechen und echte Hardwareinterrupts sind aber weiterhin möglich. Peter
Hi wenn man weiß was man tut (<- ganz wichtig!) dann kann man INTERRUPT sehr sinnvoll einsetzen. Ich verwende das z.B. um die relativ lange Bearbeitung eines Timerinterrupt von einem anderen Timerinterrup unterbrechbar zu machen. Der zweite erzeugt eine Software-PWM und da sind Verzögerungen überhaupt nicht willkommen. Aber es gilt natürlich der erste Satz: Wenn man weiß was man tut... Matthias
